Construire une tour carrée
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 5.127 fois
Env. 20 message Cher
nous avons pour projet de construire une tour accolée à notre maison.
Il y a actuellement un "auvent" ... enfin .... ce qu'il ne reste, il est en train de s'écrouler sur une moitié donc nous avons déjà retiré une bonne partie des tuiles.
Il y a environs 40 m2 au sol, pensez-vous envisageable de construire une tour sur une surface aussi petite?
J'aurai aussi souhaitée savoir s'il était possible de construire sur les murs actuels existants? Soit, le mur à gauche de la maison, le fond qui est un mur en pierre ainsi qu'un muret en pierre d'environs 1m70 de haut sur la droite.
Ou bien est-il préférable d'abattre les deux murs (fond et droite) pour recontruire sur du "neuf" et de monter un mur en parallèle à celui de la maison sachant que j'aurai voulu avoir des accès à la tour directement de la maison.
Je n'y connais pas grand-chose en gros œuvre, c'est un projet pour le moment mais j'ai besoin de savoir si je reste sur mon idée ou bien si cela est improbable et que je dois réorienter mes projets. ^^
En vous remerciant.
Bonne Fêtes à tous/tes
ps : j'essaierai de trouver des photos car j'ai changé d'ordi et je n'ai rien sur celui-ci. lol
Dept : Cher
Voilà quelques photos que je viens de prendre. Cela donnera peut-être une meilleure idée de la structure actuelle et des éventuelles possibilités.
Dept : Cher
40 m2... Ça dépend : 1 m x 40 m ou 6,30 m x 6,30 m ?
Dans tous les cas : entre une construction ancienne et une nouvelle, c'est joint de dilatation entre les deux, à moins que tu adores les fissures (ça a son charme ).
Ce qui suppose mur doublé. Mais ce qui n'interdit pas de faire une communication entre les deux constructions.
Dis nous en un peu plus...
Dept : Eure
Env. 4000 message Munich
Ce côté de la maison se situe dans quelle direction ?
De : Munich
@Tournesol, merci de ta réponse (je commençais à désespérer) Laugh
La surface est d'environs 8 x 4,5 donc plutôt 36m2.
Pour les fissures, on est déjà garni ... Là, on voit sur une photo que l'angle de la maison a carrément fissurée avec la cassure de la charpente du auvent, produit la veille de Noël avec le vent, donc il va falloir mettre un chainage pour retenir tout ça. Un maçon passe dans 15 jours pour sécuriser. Nous avons juste retirer les tuiles pour alléger ce qu'il reste de la structure et avoir moins de prise au vent.
La fermette de droite a été remplacée entièrement et le mur chaîné de ce côté, reste donc celle de gauche à changer et donc chainage qui n'était pas forcément prévu. Les murs font 60 cm d'épaisseur côté maison et environs 30 pour le fond et la droite. J'ai été légère en dimensions du mur à droite, il fait environs 2m50 de hauteur, la partie basse est affleure mais ne chevauche pas.
Doubler le mur attenant à la maison, ça me semble effectivement le plus logique. Pour celui du fond et du côté par contre, je pense qu'il va falloir tout abattre pour remonter. La maison n'a pas de fondation et les joints des pierres semblent être une sorte de boue séchée. Joli mais pas forcément rassurant.
De combien d'épaisseur devront être les fondations? Cela dépend de la hauteur?
J'aurai voulu que cette tour dépasse d'environs 1m / 1m50 de la toiture actuelle qui est déjà assez haute, pointe du toit à environs 8 mètres.
Je ne suis pas arrêtée sur une matière, la pierre c'est joli mais la maison elle-même n'a pas une jolie pierre, elles ne sont pas faites pour rester apparentes entièrement, juste enduites et brossées au mieux, j'aurai donc préférée que cela reste dans le même style, ce qui arrange un peu les choses de pouvoir simplement recouvrir dans de l'apparence. (Bon, on en est pas là non plus).
@IrishdeMunich, la maison est orientée Sud.
Cela influe sur quelque chose?
Dept : Cher
Pardon, je parlais du auvent.... il est situé au Nord? ou ailleurs?
De : Munich
Il est vers l'Ouest par rapport à la maison mais sa face est au Sud.
Quand j'ai écris 1m de plus que la toiture de la maison je parlais de 1m en sous toit de la tour que j'aurai bien voulu dans ce genre là
[img]http://s2.yzimg.com/0008spsab3feoalo.640x480[/img]
Dept : Cher
Je voulais aussi savoir à quoi sera dédié cette tour? tu n'en as pas parlé.
De : Munich
Oui, les vieux murs devront être abattus.
Pour les fondations : la sagesse me conduirait à te dire de faire une étude de sol. Mais je crains que tu ne le fasses pas pour une extension de 36 m2....
Ce que tu peux faire : faire un sondage de reconnaissance sur les fondations de l'existant, faire le tour du quartier si il y a des constructions en cours, vérifier les maisons existantes pour voir si les fissures sont nombreuse ou importantes, etc. Bref, une enquête de voisinage.
Ensuite, jeter un coup d’œil sur www.argiles.fr/ qui va te donner le risque (aléas) lié aux argiles.
Ça ne va pas te donner des certitudes mais déjà de bonnes indications.
La profondeur de la base des fondations devra dans tous les cas être au minimum de 60 cm et au moins auusi bas que les fondations de l'existant (mais pas plus bas !).
Tes charges devraient être faibles donc tu ne devrais pas avoir des semelles très importantes.
Les murs : tu ne nous dis pas en quel matériau tu les envisages précisément... De l'ordre de 20 cm brut suffiront (parpaing ou brique), sauf si tu les envisages totalement en pierre. Mais ça ne semble pas être le cas....
Dept : Eure
@IrisdeMunich, la tour servira principalement à agrandir les pièces qui seront faites côté maison et puis en même temps ... ça donne du cachet également.
Nous avons 5 enfants donc à 7 dans la maison, on voit large. Maison XXL pour famille XXL. Laugh
@Tournesol, la terre d'une maison a une autre n'a rien à voir vers chez nous, cela serait difficile de se faire une bonne étude avec le voisinage. Nous même sur la surface de terrain d'environs 3.500 m2 on en a plusieurs types différents. Par contre, en cassant la dalle dans une des grange il y avait bien de l'argile dessous.
La maison n'a pas de fondation. Nous n'avons pas mis de gouttière sur la partie derrière la maison car cela nous a été déconseillé pour ne pas assécher les murs et les faire fissurer.
Effectivement, pas forcément de pierre. En apparent ensuite pourquoi pas mais la tâche me semble déjà ardue, je ne vais pas non plus me plomber en parallèle avec un matériaux qui demande plus de connaissance que je n'en dispose.
Je commence une formation d'un an dans la maçonnerie dans quelques mois en espérant poursuivre ensuite. Ca m'aidera pour pas mal de choses.
20 cm seulement ?? J'avais imaginé beaucoup plus. ^^
Dept : Cher
Pour l'étude du sol, je demanderais un devis si c'est possible. Peut-être que ça vaut le coup?
Ensuite je me déciderais. C'est pas comme si tu entreprenais x constructions ces prochaines dizaines d'années.
De : Munich
En fait si, un peu tout de même puisque nous restaurons entièrement notre longère nous-même.
La première partie a été faite (rdc uniquement), une première grange attenante est terminée, une petite écurie (10m2) qui est à l'arrière de la maison est aménagée en entrée (en cours de travaux), une seconde grange attenante attend sa dalle, il s'agissait d'une moyenne et d'une petite que l'on a réunit. On a tout décaissé à la pioche, on a posé une grande fenêtre à la place des deux portes existantes.
Reste a réhausser la première partie de la maison. J'attend de savoir faire une charpente pour m'y coller. La toiture est de toute manière moyenne donc il fallait la faire, c'est trop mansardé donc on réhausse. Une raison de plus de ne pas garder la pierre apparente puisque cela sera fait en parpaing théoriquement.
La seconde fermette à changer, là, c'est charpentier, trop risqué, elle est énorme.
Donc si, pour les 10 prochaines années, on a encore de quoi s'occuper. Laugh Ensuite voilà, on y est depuis 5 ans. On avance doucement car on fait les choses dans les règles, quitte à économiser longtemps pour attaquer. On ne s'improvise pas non plus professionnel dans tous les domaines donc je prend beaucoup d'info et anticipe tout pour ne pas faire de bêtises. Je n'écarte pas l'étude du sol. Je vais demander à notre maçon (mon futur patron ^^) ce qu'il en pense, s'il est sur de lui pas de soucis, je lui fais entièrement confiance, mais s'il a un doute, je ferai cette étude pour être fixée.
Dept : Cher
des avis concernant mon soucis de fondation svp?
Je me suis un peu étalée en détails ^^ Je vais reposer ma question ici;
Quelle fondation dois-je envisager sachant que la maison n'a pas de fondation? Peut-être décaisser le long du mur de la maison et faire une sorte de "semelle"?
Dept : Cher
Membre utile Env. 300 message Finistere
Pourquoi une tour ??? 40 étages : ossature acier type gratte-ciel new yorkais ou béton type HLM parisien.
Plus sérieusement le rez-de-chaussée plus un étage dans le prolongement de la maison actuelle cela fera déjà 36+36 = 72 m2. De quoi faire 3 à 4 chambres et une salle de bains.
Le plus simple est de faire une structure en bois. La maçonnerie en pierre la supportera sans problème, sauf défaut grave.
On peut aussi faire des murs en parpaing avec des planchers en bois. Mettre une dalle béton me parait plus risqué.
Il ne faut pas s’exciter devant les fissures dans les murs en pierre. Simplement vérifier que le mur reste bien droit. Si pas confiance dans le mur, pas la peine de l’abattre, simplement faire reposer la structure au-dessus sur des piliers sérieusement fondé.
Ne s’engager soi-même dans ce type de travaux sans un certain talent pour le bricolage lourd.
Attention lors de la dépose de la charpente actuelle. Si c’est mal fait, elle peut le pousser et le faire s’écrouler.
Une tour ou une extension classique, je pense que dans le principe, on reste dans de l'agrandissement.
Pour nous, 3 ou 4 chambres + 1 salle de bains dans 72 m2 ... ouff .... ça me paraît just just.
On veut rester proportionnel puisque les pièces actuelles de la maison sont assez grandes : salle à manger de 38 m2, cuisine de 20m2, salon de 60 m2 à terme, j'avoue, c'est peut-être ambitieux vu de l'extérieur mais les grandes pièces sont primordiales pour moi, sinon j'étouffe carrément (les restes de ma vie parisienne en hlm peut-être (donc non pour le béton type hlm, j'ai donné) lol Et puis quand on commence à être tous les 7 dans une pièce ... on est vite encombré.
On a actuellement environs 140m2 d'aménagé et ... 2 chambres, dont une qui n'en est pas vraiment une puisqu'elle est provisoire, très mal placée dans la maison puisqu'on doit la traverser pour aller au reste de la maison en passant par l'entrée .... 5 ans que nous dormons dans le salon.
La pièce au rdc ne sera pas forcément une chambre côté maison, ce n'est pas encore décidé, donc on va partir du principe que la chambre sera uniquement côté tour. Une chambre d'amis donc on souhaite y installer une salle de douche + wc, à prendre en compte dans les dimensions finales de la chambre qui seront pas mal réduites.
Il est clair que je ne vais pas me jeter tête baissée dedans sans un maximum d'info et de visu pratique avec des professionnels. Mon patron est tailleur de pierres en compagnon du tour de France, donc j'avoue compter un peu sur lui pour me donner les infos techniques mais j'aimerai avoir déjà une bonne vue d'ensemble des possibilités avant de voir avec lui. Il m'a dit récemment avoir le même projet chez lui mais nous n'avons pas du tout les mêmes goûts, je dois avoir mon plan précis avant qu'il tente de m'inciter à faire autre chose. Laugh
Pour la technique que tu as donné, je serai plus tentée sur le parpaing et le plancher bois, pas de bonnes expériences de la pierre jusqu'à présent chez nous. Et oui, tu as raison pour la charpente actuelle, elle ne tient plus à grand chose, il va falloir soutenir le tout avant de couper quoique se soit. A voir si le chainage devra se faire avant. La partie du fond n'a pas bougée mais comme tout est relié, on va s'amuser deux minutes à la descendre.
Et j'aime le bricolage lourd !! J'ai déjà travaillée dans le bâtiment il y a quelques années mais uniquement dans la finition, carrelage, parquet, peinture, déco etc ... Et à Paris .... Rien à voir avec les maisons mais que du bonheur. ^^ J'aime, je suis plus que motivée donc il ne me manque que la technique que je compte bien acquérir rapidement (on y crois svp). Biggrin ^^
Dept : Cher
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 00h55
Photos de plans de maison
