Surpresseur pour douche hydomassante
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.653 fois
Super bloggeur Env. 200 message Melun (77)
Bonjour, voila je vous expose mon problème, j'ai acheter un surpresseur pour alimenter mes buses hydromassante afin d'avoir une pression suffisante (voir sujet :http://www.forumconstruire.com/construire/topic-237002.php ) mais voila j'y connais pas grand chose alors je demande l'avis des pros.
J'aimerai savoir si mon principe de raccordement est bon ?
Si oui commen réglé le pressostat du surpresseur car en arrivé surpresseur j'ai 4 bar et j'aimerai une pression de sortie de 4.4 bar déjà pour voir le résultat.
j'ai acheter le FLOTEC WATERPRESS 1000 qui est donné pour max 4.6bar.
Merci pour vos réponses
De : Melun (77)
Personne n'a de réponse, bon j'ai fait un essai et est content du résultat, cependant un autre problème se pose.
En effet un surpresseur se contrôle par l’arrêt du tuyau de refoulement (ex: on ferme le pistolet pour arroser ce qui coupe la pompe ) mais en l’occurrence moi je coupe la vanne d'aspiration (ce qui n'est pas à faire) par l’intermédiaire du mitigeur.
Donc j'aimerai savoir ce qui peut exister pour faire comprendre à la pompe que si il n'y à plus de débit en aspiration (fermeture du robinet mitigeur) tu coupe aussi le refoulement et/ou la l'alimentation de la pompe et tu reprend que tu vois que ta à nouveau du débit.
C'est plus simple avec l’électricité lol
De : Melun (77)
Env. 400 message Nevers (58)
A mon avis il faut mettre un manoconcontact en entrée de pompe qui détectera le manque de pression a la fermeture du mitigeur donc le manocontact coupera la pompe
voir peut être a supprimer l'automatisme existant de ce sur-presseur voir a supprimer le réservoir conserver juste la pompe
Mais bon ca va ressembler à une usine a gaz ....
De : Nevers (58)
Manocontact = pressostat ?. Le problème est que celui ci arrêtera bien ma pompe ( sécurité manque d'eau) mais ne ma ré-activera pas lorsque la pompe sera a nouveau alimenté.
Ps: Pour le surpresseur je pense aller le changer pour une simple pompe, mais le problème reste le même.
De : Melun (77)
Citation: mais ne ma ré-activera pas lorsque la pompe sera a nouveau alimenté
et pourquoi?
à l'ouverture du mitigeur = pression à l'entree de la pompe =activation du pressostat =mise en marche de la pompe
De : Nevers (58)
Ok merci pour ta réponse,
tu pense que sa sa peut réglé mon souci:
http://www.economo.fr/rg/4.04.Automate_Contacteur_Manometriq[...]PEDROLLO_EconomO.fr.pdf
De : Melun (77)
Effectivement avec ce genre d'appareil c'est la sécurité manque d'eau qui pilotera la pompe puisqu'il y a un réarmement auto
je pense que ça devrait marcher
Pour ma part je voyais ceci
De : Nevers (58)
Ok merci som58, bon je pense que je vais prendre le easy press si je trouve pas un autre système équivalent moins chère
De : Melun (77)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 06h25
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
