Chappe de ravoirage obligatoire ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.844 fois
Env. 2000 message Vaureal (95)
Salut,
Mon CT me dit qu'il peuy eviter la chpe de ravoirage en passant les cables et tuyaux le long des cloisons.
Il me fait une reservation de 11 cm pour le plancher chauffant elec.
Comme je me reserve le PC j'ai peur qu'il n'arrive pas a passer tous les cables le long des cloisons et que du coup les 11cm ne suffisent plus pour le pc + chape de ravoirage.
comme il n'arrete pas de me balader avec cette chape de ravoirage depuis que j'ai fait enlever le lot carrelage + chape, je m'inquiète Crying
Qu'en pensez vous ?
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Je n'ai jamais fait de ravaoirage et je n'ai jamais eu de problèmes.
C'est un peu moins pratique au niveau élec et plomberie mais ça m'a fait gagner un peu de hauteur, de temps et d'argent.
De : Bzh (22) (22)
Env. 400 message Chambles (42)
c'est la même chose chez nous, notre archi a l'habitude de ne pas faire de chappe de ravoirage.
Tout le monde a réussi a passer ses cables ou gaines en périphérie mais les artisans ont été surpris et pour certains pas très contents de tout ce micmac.
Bon, on a économisé une chappe de ravoirage...
Dav
De : Chambles (42)
Bloggeur Env. 500 message Yvelines
Pour nous pareil notre CT nous a dit la chape de ravoirage il y a moyen de l'économiser (alors que le commercial à la map nous avait dit c'est obligatoire on fait toujours comme ça). Du coup il a vu avec ses artisans où faire passer les tuyaux et quand nous avons posé l'isolant (entre la dalle et le pc) et bien on a noyé les quelques tuyaux "mal placés" dans l'isolant.
On en avait parlé avec notre chauffagiste et il nous a dit que c'était une pratique courante afin d'éviter la chape de ravoirage.
_______________
Constructeur LDT
LIVRAISON le 30/11/05 - En pleine réflexion pour l'aménagement de nos combles le récit ici : http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=9027
magvince a écrit:Bonsoir,
Je pensais que c'etait deconseillé de passer des cables ou tuyaux dans l'isolant Crying
Autre question, as tu fait un ragreage sur ta dalle brute avant de poser l'isolant ???
De : Vaureal (95)
Env. 2000 message Haut Rhin
Exactement on ne rogne pas l'isolant du plancher pour faire passer les gaines, cables et autres !
Soit on fait passer les gaines dans la dalle et à travers les hourdis, soit on fait une chape de ravoirage.
A cause des ponts thermiques?
Si c'est ça on était au courant mais quand tu vois la finition de l'isolation autour des fenetres et des portes faite par notre constructeur on s'est dit qu'on était plus à un metre pres de rognage d'isolant!!
Pour mike-taz : on a posé l'isolant sur la dalle brut. Aucun problème pour le poser. et derrière on avait prévu une chape liquide autonivelante donc on ne se faisait pas de soucis pour le niveau au final.
Magvince
_______________
Constructeur LDT
Magvince
Le probleme n'est pas les ponts thermiques mais la deperdition de chauffe du PC vers la dalle plutot que vers l'habitation.
Et pour info, j'ai appellé Effisol et la mise en place des isolants se fait sur une dalle brute a condition de respecter un defaut de planeite inferieur a 7 mm sous une regle de 2m et 2 mm sous une regle de 20 cm.
Voili voilou...
De : Vaureal (95)
Magvince
Oui à cause des ponts thermiques. Et si tu a vu que les "finitions" n'étaient pas bien faites pourquoi ne pas les faire refaire ?
Et puis c'est pas parce qu'il y a des déjà des ponts thermiques qu'ils faut en rajouter, c'est du n'importe quoi !
Voili voilou...
On n'avait pas eu cette info mais la dalle etait pas mal faite et à poser pas de soucis. Nous aussi c'était de l'effisol. Ca va bien à poser. On a fait ça en un week end à 2.
On en a bien parlé avec notre ct mais il n'a rien voulu savoir!! et on a trouvé le moyen de le faire refaire quand on dit que le client est roi dans le bâtiment c'est pas toujours vrai. On n'a pas réussi à se faire entendre.
C'est peut être du n'importe quoi mais je ne fais que relater notre expérience. Après chacun fait comme il veut. Mais nous on n'avait pas un budget à rallonge et la chape de ravoirage nous est tombée dessus à la map alors que le budget était bouclé (2200€ à trouver c'est pas rien!!)alors quand le ct nous a dit on peut la supprimer et que notre chauffagiste a confirmé que le pont thermique était minime et bien on s'est lancé. Peut être avons nous eu tord mais c'est ainsi!! Blush
_______________
Constructeur LDT
Merci Magvince de me faire partager ton experience,
Justement peux tu m'en dire plus car je voudrais poser le PC moi meme.
Tu as posé l'isolant et les cables toi meme ?
Comment as tu fais pour poser l'isolant autour de l'escalier ou des WC ? tu as posé l'isolant avant ou apres les sanitaires ?
Merci a toi....
De : Vaureal (95)
mike-taz a écrit:Merci Magvince de me faire partager ton experience,
Merci a toi....
Nous avons posé uniquement l'isolant, les cables du pc ont été posés par notre chauffagiste.
Sinon l'isolant a été posé avant les sanitaires. Il y avait juste les tuyaux d'arrivée et d'évacuation de l'eau. On a donc fait les découpes tout autour de ces tuyaux. En fait c'est ce qui a été le plus long.
Par contre pour tout ce qui est sanitaire(baignoire, wc, mais aussi placards....), on avait matérialisé au feutre les emplacements une fois l'isolant posé pour que le chauffagiste ne pose pas de cable du PC à ces endroits là.
Pour nous maison de plain pied donc pas d'escalier.
Magvince
_______________
Constructeur LDT
Merci a toi....
Magvince
Merci Wink
De : Vaureal (95)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 09h33
Devis pompe à chaleurArtisan
