Codes de programmation pour alarme Verisure Fast Securitas
Ce sujet comporte 324 messages et a été affiché 111.728 fois
147
Env. 10 message Essonne
Bonjour à tous j’ai une alarme cmi8ne qui ne fonctionne plus complètement éteinte j’ai commander une nouvelle batterie que je n’ai pas encore penser vous que cela marchera à nouveau cordialement
Env. 10 message Somme
Icecube91 a écrit:Bonjour à tous j’ai une alarme cmi8ne qui ne fonctionne plus complètement éteinte j’ai commander une nouvelle batterie que je n’ai pas encore penser vous que cela marchera à nouveau cordialement
faites une coupure d alimentation et débrancher la batterie également, attendre 1 min avant de remettre l alimentation secteur sans la batterie , si la centrale redémarrage , c 'est bien votre batterie qui est hs provoquant un court circuit.
le problème arrivant souvent sur ce type de centrale si la batterie n est pas changer a temps (avant un court circuit, tous les 4 ans préconisé) la centrale ne repart pas , dans la plupart des cas , c'est poubelle
Dept : Somme
Env. 10 message Isere
BRUNO63800 bonjour il s agit de Kali ou autre ?
Dept : Isere
Env. 10 message Eure
J’aurai besoin de votre aide pour la programmation de mon système d’alarme
Dept : Eure
diazpi a écrit:Bonjour,
Le câble dont vous parlez est il adapté à ce type de connecteur qui est sur la centrale ?
Merci, bonne journée
J’aimerais avoir de l’aide moi je suis nul
Dept : Eure
Env. 20 message Puy De Dome
Le câble n'est pas pour ce type de centrale. Il est pour le type "DOMONIAL". Vous vous avez une centrale plus récente. Désolé pour vous.
Dept : Puy De Dome
Celine1310 bonjour j ai une alarme Verisure et il me manque le code maitre peut être par chance se sont les même sur nos modèle pouvez vous me communiquer le votre svp
Dept : Isere
Christ 22 bonjour pouvez vous me partager votre code maitre j ai une very fast 2 moi aussi mais pas le code
Dept : Isere
Env. 10 message Haute Savoie
je viens d'emménager dans une maison qui dispose d'une centrale Domonial PCI800++ ... mais plus de contrat depuis très longtemps
je souhaiterai pouvoir accéder à la programmation avec DomoPC et la documentation, mais les liens ne semblent plus fonctionner
Une bonne âme aurait-elle ces liens, avec les codes qui vont bien Biggrin ?
Merci par avance
PS: si vous avez une procédure pour changer les codes, ce serait top !
Dept : Haute Savoie
bon j'ai le logiciel, j'ai préparé un câble (basé sur HiLetgo CP2102 USB 2.0 to TTL UART Serial Converter Module 5Pin STC PRGMR with Dupont Wire achété chez Amazon), j'ai testé le câble avec PuTTy ... mais je n'arrive pas à avoir de réponse de la centrale Mad
Quand je teste la connexion, le voyant rouge de GND est allulé, les voyants TXD et RXD clignotent en bleu sur l'adaptateur
Je sais que le pb vient du câble, c'est certain ...
1/ Selon W10, le port COM3 est bien opérationnel
Y a-t-il des caractéristiques particulières à définir pour le port COM3
(actuellement : 9600 bps / Bits de données : 8 / Parité : aucune / Bit d'arrêt : 1 / contrôle de flux : aucun)
2/ J'ai compris qu'il n'y avait pas besoin de brancher les cosses 3V3 et +5V sur l'adaptateur : correct ?
Si vous avez des idées, je suis preneur
Merci par avance
PS: merci à Bruno63800 et Sebi5361 pour leur aide à ce jour
Dept : Haute Savoie
bon le pb venant du câble, et comme il s'agit d'un 1er câble avec adaptateur USB - RS232 puis un autre câble pour adaptateur RS232-RJ45,
pensez-vous que le câble ci-dessous référencé USB - RJ45 peut faire l'affaire ?
https://www.amazon.fr/Console-Remplace-RJ45-pour-Ordinateur-[...]sr=8-11#customerReviews
Il ne coûte que 14€, versus les 70€ du câble origine
Merci pour vos retours
Dept : Haute Savoie
Jluc74 a écrit:Bonjour
 Le câble dont vous parlez ne fonctionnera pas. En effet dans le câble d'origine, il y a un composant électronique qui modifie la tension. il faut bien suivre les consignes de sbi5361 pour votre câble.
- Le composant MAX232 dans le câble Honeywell permet justement d'adapter les tensions des signaux logiques
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Rhone
alors j'ai suivi toutes les instructions : merci BRUNO63800 et sebi5361 ...
ça tourne pour le moment...Il semble que je n'ai pas la chance d'avoir moins de 5 digits...
Je vous tiens au courant...
Belle journée.
Ah si finalement ! C'est tout bon, tout a marché Nickel !
Mais du coup, petite question toute bête, une fois que vous avez accès à la centrale etc. comment gérez vous les évènements ? Je veux dire la centrale permet d'utiliser plusieurs protocoles de sécurité, mais sans centrale de télésurveillance, ça n'est pas super utile ?
Merci d'avance pour vos réponses...
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 02h14
16
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
147
