Codes de programmation pour alarme Verisure Fast Securitas
Ce sujet comporte 324 messages et a été affiché 111.722 fois
147
Env. 10 message Tarn
j'ai réussi à retrouver des codes de programmation.
Comment programmer un lecteur de badges:
Outil dans le petit trou+code+03+1ou2+ mettre les piles du lecteur
Comment programmer un badge:
Outil dans le petit trou+code+04+no utilisateur de 1 à 9+ passer le badge sur le lecteur
Comment programmer une télécommande:
Outil dans le petit trou+code+02+no utilisateur de 2 à 9+ mettre les piles dans la télécommande
Comment programmer la temporisation d'entrée :
Outil dans le petit trou+code+06+ temps désiré en secondes
Comment programmer la temporisation de sortie:
Outil dans le petit trou + code + 07 + temps désiré en secondes
Comment SUPPRIMER TOUT LES DISPOSITIFS : ( attention!! cette opération efface tout les modules enregistrés dans la centrale) outil dans le petit trou + code + 05 + confirmer en appuyant à nouveau sur 05
Comment modifier le code maître (utilisateur 1) :
Outil dans le petit trou + code + 01 + 1+ nouveau code + 1
Comment ajouter ou modifier des utilisateurs :
Outil dans le petit trou +code+ 01+ choix de l'utilisateur de 2 à 9 + nouveau code+ 1 pour utilisateur standard ou 2 pour utilisateur contrôlé
Comment supprimer un utilisateur :
Outil dans le petit trou + code + 01 + choix de l'utilisateur de 2 à 9 + confirmer par 0000
Comment programmer un détecteur d'ouverture :
Outil dans le petit trou + code + 03 + insérer la pile dans le détecteur
Comment programmer un détecteur de mouvement : Outil dans le petit trou + code + 03 + insérer les piles dans le détecteur
Comment programmer un détecteur de fumée : Outil dans le petit trou + code + 15 + insérer la pile dans le détecteur
Comment programmer une sirène déportée :
Outil dans le petit trou + code + 03 + insérer les piles dans la sirène
+ Video de Maxime dans les archives de WaybackMachine :
https://web.archive.org/web/20201111161606/https://www.youtu[...]iVU&gl=US&hl=en
Dept : Tarn
Env. 10 message Gironde
Bonjour, merci pour ces informations.
J'ai debranché un des capteurs de mouvement pour repeindre un mur, et en le rebranchant (juste remettre les piles) mon alarme (veryfast je crois) s'est mise en sécurité (voyant central rouge + plus touches de mode aussi).
Je ne sais pas comment la remettre en fonctionnement (je n'ai pas d'abonnement veri..)
Quelqu'un parmis vous saurait-il commencer procéder ?
Merci par avance.
Env. 10 message
tofio a écrit:Salut les jeunes (et les moins jeunes comme moi.. )
Pour pas faire comme tout le monde, moi j'ai récupéré pour pas un bal l'alarme Verisure, presque bonne affaire si j'arrive a en faire quelque chose!!
Donc j'ai bien tenté la méthode Domopc avec le convertisseur USB-COM en 3.3V et avec un câble RJ45 branché le RX en blanc bleu, le TX en Vert et le ground en blanc maron (pour faire correspondre les pin 5,6,7)
MAIS c'est une Vbox PRO de vérisure :
Verisure Vbox Pro vue avant
voici quelques photos du câblage :
Verisure Vbox Pro vue câblage USB-COM
Verisure Vbox Pro
Verisure Vbox Pro vue convertisseur
En suivant le lien youtube pour la chaine de Maxime sécurité malheureusement youtube m'indique que la vidéo n'est plus disponible (vérisure serait passé par là avant moi et mettre la pression au proprio de la page?)
Donc PromoPC me dis que je suis pas son copain et pas moyen de connecter la centrale, si je la branche en ethernet sur mon réseau je ne vois aucune nouvelle ip apparaitre dans mon serveur DHCP intégré à mon routeur.
Avez-vous quelques solutions ou début de piste à me proposer et si la chaine youtube a déménager quelqu'un aurait l'adresse (même en message privé).
Merci et excellente soirée.
Avez-vous trouver la solution ?
J'ai aussi récupéré une vbox pro en pensant pouvoir l'installer en mode local en passant juste via "my verisure" vu que je travaille avec home assistant..... mais comme le numéro de série à déjà été encodé et que je n'ai pas de contrat ...... c'est la mouise.
Env. 10 message Rhone
Salut à tous, je n'arrive plus à connecter le pc via domopc à la centrale..."pas de réponse" et ce quelque soit l'état de l'autoprotection. J'ai eu le doute que mon cable soit endommagé, j'ai donc investi dans le cable honeywell, mais même là, la centrale ne répond pas...Quelqu'un aurait il une idée ? Je sais que lorsque j'ai reprogrammé la centrale, il y avait des problèmes de connection, genre ça ne marchait plus, je redémarrais tout et ça remarchait...Merci d'avance pour vos réponses...
1: Merci à tous pour votre aide
2: Je pense que j'ai ne pas lu ça sur le forum, et peut-être est intéressent pour quelqu'un (et évident pour d'autres): j'ai du d'installer des drivers pour USB to UART pour le faire marcher (en fait, pour pouvoir verifier avec Putty que le cable été bien, parce que je suis encore dans la phase de tester le code de BRUNO)
Env. 10 message Haute Savoie
Suite à emménagement et à travaux, j’en ai profité pour changer l’alarme de l’ancien propriétaire.
Du coup, si des personnes sont intéressées, je revends l’ancienne alarme Honeywell Domonial CMI 800+ et ses composants
Le kit complet se compose de :
  • 1 centrale Domonial CMI 800+, avec sa batterie
  • 1 clavier CSK800HF
  • 1 télécommande TCB800M
  • 2 détecteurs IRPI8M, détecteur infrarouge avec immunité aux animaux jusqu'à 36 kg
  • 4 détecteurs IRX800HFCT, détecteur de mouvement à infrarouge passif
  • 3 contacteurs de porte / fenêtre DOD800HF, avec aimant
  • 3 contacteurs de porte / fenêtre sans aimant (utilisés avec déclencheur externe pour porte garage)
Tous les composants sont sans fil, avec 1 pile pour chacun.
L’alarme fonctionne, j’ai les codes d’activation / désactivation pour l’alrame.
Mais je n’ai pas le câble pour reparamétrer l’alarme, ni le code installateur.
Je mets à disposition le logiciel « Domopc 8.2.4.0 » et sa documentation que j’avais téléchargés et installés ,
ainsi qu’un petit utilitaire qui permet de rechercher le code installateur pour accéder au paramétrage de l’alarme.
Ce câble CAB800PC entre le PC et la centrale peut se fabriquer (cf. les échanges sur le blog …) ou s’acheter.
Je souhaite vendre l’ensemble d’un coup, à un prix vraiment très abordable, mais je suis ouvert à la vente par composants.
A votre disposition pour en discuter
Photos disponibles
Jean-Luc
Alarme complète
Alarme complète
Alarme complète
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Yonne
Comme la plus part de vous j'ai une alarme Verisure fast  2 que je voudrais faire fonctionner sans abonnement.
La centrale  ES6500VSF date de 2012. Sur la documentation il est précisé que cette centrale peut fonctionner
sans abonnement de télésurveillance. Il y avait à l'époque un logiciel à télécharger qui malheureusement n'existe plus:
"vérisure My Control"  pour smartphone. Vérisure bien sûr ne fourni plus ce programme, ils m'ont fait une proposition de matériel neuf
et d'un contrat d'abonnement !
Est-ce quelqu'un de concervateur aurait encore ce programme  SVP ?
Pascal
Dept : Yonne
Voici la réponse de DomoPc à mon essai de connection (j'essai des codes avec l'algorithm de BRUNO). J'ai testé la connection du cable avec putty et ça a l'air de marcher. Je pense que la centrale n'est pas en mode 'écoute' (la central est ouverte, je essayé en appuyant sur le bouton du tamper trois seconds, sans appuyer, etc). Est-ce que quelqu'un connais ce problème ou aurait de pistes à me donner?
Merci beaucoup!!
Env. 10 message Nord
avez vous trouvé une solution ?
J'ai aussi une Vbox pro depuis 2 ans, et un an sans abonnement, mais impossible de changer la configuration sans abonnement forcement :/
Verisure Vbox Pro
Env. 20 message Val De Marne
Bonjour a tous,
J'ai enfin reussi a réinstaller mon système en local (pas question de payer l'abonnement very cher !)
Je n'ai mis que des detecteurs d'ouverture.
Tout fonctionne mais problèmes :
- Pas de temporisation a l'entrée. Malgré le fait que j'ai paramétré (code maitre + 06 + temps en secondes)
- Si on claque une porte équipée, même qd l'alarme est désactivée, elle se declenche...
Impossible d'utiliser la fonction carillon.
Quelqu'un peut-il m'aider a résoudre ces problemes ?
Je n'ai bien entendu pas l'appli Verisure puisque je n'ai pas d'abonnement. Le seul moyen de parametrage que j'ai est donc la entrale et ses codes.
Merci d'avance a tous !
Dept : Val De Marne
Mirko585 il faut ouvrir la centrale pour pouvoir insérer une pointe dans le trou du reset. Puis Outil dans le petit trou+code+06+ temps désiré en secondes. Pour moi çà fonctionne nickel ainsi que le code 07 pour la sortie
Bonjour SpecialGuest. Est-ce que vous auriez le code également pour installer une sirène suplèmentaire Svp ? Le code 03 que j'ai ne fonctionne pas.
Merci d'avance
Dept : Yonne
SpecialGuest a écrit:Mirko585 il faut ouvrir la centrale pour pouvoir insérer une pointe dans le trou du reset. Puis Outil dans le petit trou+code+06+ temps désiré en secondes. Pour moi çà fonctionne nickel ainsi que le code 07 pour la sortie
Merci pour votre reponse mais pour moi ça ne fonctionne pas.
Au cas où, je mets ici quelques details de ma procedure d'installation :
1. Remise a zero de la centrale pour enlever les peripheriques enregistrés (code maître + 05 + 05)
2. Appairage du lecteur de badges (CM + 03 +1)
3. Appairage badge (CM + 03 + num de 1 + 9)
4. Appairage telecommande (CM + 02 + num de 1 à 9)
5. Appairage des detecteurs d'ouverture (CM + 03)
6. Appairage des sirènes (CM + 16)
7. Programmation temporisation entrée / sortie (CM + 06 ou 07 + tps en secondes).
Une autre piste, quelqu'un ?
Merci d'avance !
Dept : Val De Marne
corde89 insérer pointe dans le trou du reset + code maître + 16 puis mettre les piles dans la sirène. Attendre quelques secondes.
Mirko585 vous avez essayé en activant le reset avant cette procédure ? car je ne le vois pas dans vos procédure
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 19h52
16
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
147
