Codes de programmation pour alarme Verisure Fast Securitas
Ce sujet comporte 324 messages et a été affiché 112.249 fois
148
Salut Francky.
Merci de ton retour rapide. J'espère que tu y parviendras vite. Quand tu dis "nous", tu te fais aidé de quelqu'un pour y parvenir ?
J'ai furté un peu sur le net, j'ai trouvé un résultat qui a l'air intéressant :
https://funoverip.net/2014/11/reverse-engineer-a-verisure-wi[...]1-radio-communications/
https://funoverip.net/2014/12/reverse-engineer-a-verisure-wi[...]mwares-and-crypto-keys/
Pour les anglophones et les techniciens avertis : ils m'ont très vite perdu
Je ne sais pas si ça peut aider mais j'essaie de contribuer ^^
Francky43100 a écrit:Bonjour Joe
Le problème est que la centrale envoie un message quand on l'arme ou désarmé et ça c'est pas bon.
On cherche la solution pour que ça ne le fasse pas.
Francky43100
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Bonsoir je possede une helliwel et ca y est miracle j ai reussi a la reprogrammer.
mon seul souci et l orsque l alarme m apelle je ne c pas qu el ets le code a faire de mon tel pour couper le processuce d apel vers d autre num.
donc si quelqu un connai le code a faire depuis sont tel merci
Dept : Pyrenees Orientales
Bonsoir désolé pour l écriture ma centrale et  une Honeywell Domonial.
pour ces anciens modèle c est tout a fait possible de les reprogrammés  , en revanche pour les nouvelles centrales (de type portative qui ressemble a des jouet) il ne sont pas reprogrammable,car il n’y a pas de prise de connections.
dans les ancien modèle on peut tout faire et même programmer j usqu'a 8 numéros de tel.
par contre on perd la vidéo surveillance.
la centrale fait sonner votre portable et émet une musique quand on décroche.sans réponse de votre part elle appel automatiquement les autre numéro mémorise.
mon seul problème et que je connais pas le code qui permet d interrompre le suivi des appelles.
donc si quelqu un peut m aider ..merci
Env. 10 message Haute Loire
Bonsoir Yanndel66
Pour couper la transmission d'alarme il faut faire étoile et diaize sur le téléphone.
Normalement la centrale d'appartement fin à l'appel
Francky43100
Dept : Haute Loire
Merci beaucoup pour ta reponse je vai essayer dessuite..☺☺☺
Re bonjour franky.
Alors je viens d'essayer effectivement ça a l'air de fonctionner mais seulement une fois sur deux.. sais-tu si il y a possibilité de changer ce code ou pas? et sais-tu également si on peut rajouter par exemple des caméras sur ce style d'appareil ?je te remercie..
Bonjour Yann
Pour changer ce code c'est pas possible enfin je pense.
D'après le site honnêteté c'est cette manip qu'il faut faire.
Pour les caméras c'est impossible car il faut un stocker
Dept : Haute Loire
Merci pour toute ces reponses...
Après ça dépend du cycles d'appels de la centrale
Dept : Haute Loire
Env. 10 message Marne
Bonjour, je déterre le sujet car j'attends avec impatience de savoir si une solution qui fonctionne a été trouvée depuis.
Au passage un grand merci à ceux qui se décarcassent pour nous. 👍
Dept : Marne
Env. 10 message Ain
Bonjour Francky43100 (tu es de brioude)
J'ai habité la haute-loire des années (Monistrol/loire)
je suis content de voir qu'en Haute-loire, il y a des geek de l'alarme.
Tiens nous au courant, j'ai acheté cette saloperie d'alarme et j'aimerai pouvoir l'utilisé couplé à ma domotique.
Bye et merci pour ton aide !
Dept : Ain
Bonjour j'ai une alarme Vérisure smart alarm depuis 4/5 ans,  avec bagdes , caméra  et capteur d'ouverture de porte.
Je souhaite savoir si à ce jour il y a un moyen de mettre une catre SIM perso dans leur boitier. je compte résilier mais avant je veux m'assurer de pouvoir être prévenu en cas d'intrusion chez moi.
Env. 20 message Chatenay Malabry (92)
toravon a écrit:Bonjour j'ai une alarme Vérisure smart alarm depuis 4/5 ans,  avec bagdes , caméra  et capteur d'ouverture de porte.
Lorsque votre abonnement arrive à son terme, vous ne pouvez pas insérer une nouvelle carte SIM dans votre matériel. Ainsi, vous n’avez plus accès à la télésurveillance et au pilotage à distance de votre alarme via votre mobile ; cependant, vous pouvez utiliser votre alarme en mode local.
Je reste à votre disposition si besoin.
Bien à vous,
Votre Community Manager
De : Chatenay Malabry (92)
Désolé monsieur de chez Verisure mais le matériel m'appartient, je dois donc pouvoir l'utiliser "normalement" en y mettant ma propre carte SIM sinon la loi considère qu'étant propriétaire de ce matériel je dois en avoir ll'usage et la jouissance ce qui n'est pas le cas dans ce que vous dites mais ne vous inquiétez pas nous trouverons bien un moyen de mettre la main sur un moyen de l'utiliser sans abonnement.
Dept : Marne
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Nicolas514 a écrit:Désolé monsieur de chez Verisure mais le matériel m'appartient, je dois donc pouvoir l'utiliser "normalement" en y mettant ma propre carte SIM sinon la loi considère qu'étant propriétaire de ce matériel je dois en avoir ll'usage et la jouissance ce qui n'est pas le cas dans ce que vous dites mais ne vous inquiétez pas nous trouverons bien un moyen de mettre la main sur un moyen de l'utiliser sans abonnement.
Tu as raison Nicolas514, on a payé le materiel et nous devons pouvoir faire ce que l'on veut avec !!!
Je suis dans le même cas que toi et que beaucoup d'autres !
On devrait deposer une plainte commune si rien ne bouge du coté de chez vérisure !!!
Dept : Meurthe Et Moselle
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 10h51
18
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
148
