Emplacement des nourrices Chauffage et Eau Sanitaire
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 6.620 fois
Env. 700 message Autun (71)
je suis embêté avec l'emplacement de mes nourrices de distribution d'Eau potable et de chauffage (plancher chauffant).
Voici mon Schéma d'implantation pour l'instant :
Uploaded with ImageShack.us
Pour le chauffage, le technicien me conseille de partager les circuits en deux :
- Une nourrice aller et une retour pour la partie "jour" - celles-là seraient donc situées dans le cellier (derrière la cuisine);
- Une nourrice aller et une retour pour la partie"nuit" - celles-là me posent problème car je ne vois pas où les mettre à part dans le fond du dressing mais cela veut que tous les circuits "nuit" passeraient par le dressing puis la CH1 puis le couloir pour aller distribuer les autres chambres!!
Pour l'eau, même chose :
- Une nourrice eau chaude et une eau froide sous l'évier pour l'évier et le frigo américain;
- Une nourrice eau chaude et une eau froide pour les deux salle de bain et le WC - là même problème je ne vois pas où les mettre à part le dressing (là on peut ensuite passer par les cloisons).
Je voudrais avoir vos avis car le gros oeuvre commencera bientôt et je voudrais passer les tuyaux PAC-nourrices et ArrivéeEau-nourrices sous la dalle.
De : Autun (71)
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Sur le principe cela ne me parait pas déconnant au niveau des positions que tu as prévues pour les nourrices.
Par contre tu ne peux pas recentrer les productions au plus proche de l'utilisation, par exemple de l'autre coté du garage là où tu as prévu ta nourrice chauffage ?
Ton garage est-il isolé ?
Pour le passage de tes tuyaux ne t'affole pas, les collecteurs de plancher chauffant seront intégrés au calepinage du PC comme ça pas de perte.
Pour l'EC/EF cuisine, passe en aérien si ta production est jute derrière le mur et les tuyaux seront cachés par le mobilier, quand on peux éviter d’encastrer...
Pour tes sanitaires, apriori l'architecture est simple et a peu de chance d'évoluer donc l'implantation centralisé choisie est cohérente, tu peux prévoir de passer tes tuyaux sous la dalle ou au dessus dans le ravoirage s'il y en a un de prévu. Si tu choisis sous la dalle ou encastrer dedans pense à calorifuger l'ECS. Prévois également un retour bouclage ECS au cas ou, pour le confort, vu la distance avec la prod.
De : En Bord De Mer (44)
tout d'abord merci de ton interêt pour mon post.
En fait au fond du garage j'aurais un local technique et un cellier :
J'aurais donc mes productions dans le local technique.
J'ai également prévu de passer un troisième tuyau vers la nourrice eau chaude du dressing afin de faire un retour via un circulateur.
Après effectivement je peux peut-être passer tout ce qui est eau sanitaire par les murs (plus de longueur mais moins de souci pour tomber juste)
De : Autun (71)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut je suis de meme avis que plantigrade le dressing est le bonne emplacement pour tes nourrices.
la nourrice pc dans le cellier tu peux la viré.
le bouclage lui est nécessaire au vue de la distance.
parcontre si la dalle n 'est pas faite je te conseil de passer par là! (ça évite les bruits d'eau dans les cloisons)avec un plan tu ne peux te tromper. Wink
De : Au Bout Du Monde (62)
Ok je valide donc l'emplacement des nourrices dans le cellier. du coup c'est une pièce qui sera naturellement chauffée par les aller et retour des circuits.
Pour la nourrice pc du cellier c'est le commercial de la PAC qui m'avait dit qu'il valait mieux faire deux parties (une cellier et une dressing) car c'était plus facile à régler par la suite. Je vais lui reposer la question.
Et pour l'eau "cuisine" je peux la passer par les murs?
Le garage sera isolé de la même façon que le reste de la maison.
De : Autun (71)
zezinho71 a écrit:Ok je valide donc l'emplacement des nourrices dans le cellier. du coup c'est une pièce qui sera naturellement chauffée par les aller et retour des circuits.
ben non il fa falloir crée une boucle qui passera par la petite sdb, car la plus par des boucles passera par le couloir qui lui sera chauffé par les departs/retours
on règle les boucles avec les débimètres
sur les murs brut ou en plinthe sur le placo? (placo oui, mur brut non)
tres bien n'oublie de calorifugé le bouclage sanitaire
En fait je voulais dire dressing à la place de cellier. Et je pense que le circuit salle de bain fera un petit détour dans la petite salle de bain
Il avait l'air de dire que[color=33CC00] se serait plus facile à régler, il faut que je vérifie.
[color=33CC00]Tu penses qu'on peut tout mettre dans le dressing? [color=33CC00]Ç[color=33CC00]a
ferait 7/8circuits (Bureau, CH3, CH2, WC-SDB-Petite SDB, 3 voir 4 circuits pour la pièce à vivre)?[/color]
[/color][/color][/color]
Les murs seront probablement (en réflexion) isolés avec d[color=66CC00]es panneaux TMS (solide) puis rail puis placo donc je peux faire passer les tuyaux dans les rails avec des fixations sur les panneaux TMS?[/color]
Je ne comprend pas ce que tu veux dire. Je pensais [color=33CC00]utiliser du multicouche pour tout ce qui passera sous la dalle. Il faudrait quelque chose de plus pour le retour?
[/color]
De : Autun (71)
zezinho71 a écrit:[color=#000000]En fait je voulais dire dressing à la place de cellier. Et je pense que le circuit salle de bain fera un petit détour dans la petite salle de bain
non sinon il va y avoir des croisements soit la boucle dressing + petite sdb ou petite sdb+ ch1
[/color][color=#33cc00]Il avait l'air de dire que[color=#33cc00] se serait plus facile à régler, il faut que je vérifie.
[color=#33cc00]Tu penses qu'on peut tout mettre dans le dressing? [color=#33cc00]Ç[color=#33cc00]a
[/color] ferait 7/8circuits (Bureau, CH3, CH2, WC-SDB-Petite SDB, 3 voir 4 circuits pour la pièce à vivre)?[/color]
[/color][/color][/color]a vue de nez je dirais 9 a 10 boucles voir avec un bureau d'étude pour réaliser un plan de calpinage bureau, CH1, petite sdb + dressing, sdb + wc, CH2, CH3 + 3 /4 boucles dans le séjour/cuisine
Les murs seront probablement (en réflexion) isolés avec d[color=#66cc00]es panneaux TMS (solide) puis rail puis placo donc je peux faire passer les tuyaux dans les rails avec des fixations sur les panneaux TMS?[/color]
ok faut évité de les posés directement sut des murs froit.
Je ne comprend pas ce que tu veux dire. Je pensais utiliser du multicouche pour tout ce qui passera sous la dalle. Il faudrait quelque chose de plus pour le retour?
biensur ta production ECS se trouve loin de tes sdb il vas falloir crée un bouclage qui fonctionne soit avec un circulateur programmable ou par détection de précence dans la sdb le bouclage dois etre bien isolé afin de perdre le moin de calorie possible. il te faut 3 tubes EFS, ECS, BOUCLAGE (voir schéma ci-dessous)
Pas bête l'idée de piloter le circulateur par des détecteurs de présence, je voulais mettre un programmateur mais je ne savais pas trop quelles heures mettre.
Sinon pour le passage des circuits du pc, on est d'accord que je ne peux pas traverser les cloisons?
Je pensais faire comme ça (j'ai fait juste l'exemple des salle de bain et de la chambre 3, après on aurait CH2, Bureau, 3 ou 4 partie à vivre et pour finir CH1 et ce qu'il reste du dressing) :
Bien entendu là il n'y a pas le calepinage des pièces, c'était pour l'exemple.
Et finalement la grande salle de bain n'a pas beaucoup de surface restante car il y aura une baignoire et une douche italienne.
De : Autun (71)
Bah non chui pas d'accord pourquoi tu ne pourrais pas passer à travers les cloisons??
re voici une video trouver sur youtube et il y en à d'autres
https://www.youtube.com/watch?v=IDEROq1Hxbo
C'est clair que si tu passes tout par la porte de la ch1 et du dressing ça va se bousculer au portillon.
Tu vas donc devoir passer une partie sous les cloisons, notamment au niveau des clarinettes. Alors il faudra faire les réservations nécessaires dans les cloisons comme vu au début de la vidéo de Losc. Attention toutefois à bien rendre hermétique les cavités et bien faire remonter le polyane autour des résa afin que la chape fluide ne se répande pas à l'intérieur des cloisons.
Attention également de ne pas avoir d'ossature à ces endroits.
Clarinette?
De : Autun (71)
Ah excuse je croyais que tu voulais te mettre à la musique .
Non, clarinette = nourrice.
Ok pou la clarinette hehe...
Sinob pour les trous dans la cloison, on peut reboucher avec du platre?
De : Autun (71)
Non tu fait un rectangle dont la hauteur est égale a l'epaisseur de chappe liquide, une fois les tubes passer tu bouche avec de la mousse polyuréthane.
En cache depuis hier à 13h45
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
