Alarme meian erreur
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.054 fois
Env. 10 message Isere
suite a un essai d'appel a distance de la centrale ,je n'ai pas tape le bon code et du coup j'ai un code d'erreur 20 et 17 en alternance sur la centrale .
existe t il une liste d'erreur ?
que cela veut dire et comment fait on pour l'enlever ?
Dept : Isere
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
pierololo a écrit:Bonjour
bonjour pierololo
Vous pouvez fait le suivi de notre conversation sur Forum "Alarme Meian" sur le forumconstruire.com.
je pourez vous répondre rapidement je suis plus présent.
alors votre problème n'est pas de la commande distante ou erreur de codage.
si vous avez en alternance des nombres 20 et 17 normalement qui veux dire vous avez un souci de détecteur Loss qui veux dire perdu , arret de fonctionnement pour pile ou defaut . ou disparu .
autre raison possible et la vérification des détecteurs en général devrait êtres réglé de 04 à 24 heures , pas moins de 04 h
la vérification de vos accessoire est conseiller , dans le menu option 4
ce qui veux dire vous avez oublier une porte ou une fenêtre ouverte donc les aimant d'ouverture sont resté ouvert , cette fonction elle existe que sur les ouverture ""status périmétrique""
si vous désiré supprimé l'alternace de nombre , mais le problème revient si le problème n'est résolu , faire disparaitre par débraché votre central par le transfo + appuyer sur 1234 puis 3 secondes # la central doit s'éteindre , puis rallumé la central par le transfo et regler horloge date heures , normalement va supprimé et sa rvient plus tard si le defaut il existe encore bien sur de la zone 20 et 17 , en fait, la central fait son travail tout simplement
salutation
De : Aix (13)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 12h54
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
