Ma solution isolation de toiture est elle viable ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.024 fois
Je souhaite me lancer dans l'isolation d'une piece située au dessus d'un garage qui deviendra une chambre.
il s'agit d'une charpente traditionnelle, madrier, chevron, liteau, tuile
J'envisage pouir cela une premiere couche de laine de verre d'une epaisseur de 60 mm entre chevrons, puis laine de verre de 100mm (placée à l'horizontale) puis pour finir, isolant mince (multicouche)
Ensuite viendra le revetement finale : lambris ou ba10
Je precise que j'ai déjà acheté le multicouche et que je souhaite donc l'utiliser
Qu'en pensez vous ?
Merci par avance vous vos conseils
Vends le ...
quelle est l'epaisseur des chevrons ?
il te faut imperativement laisser un espace de 2 cm pour ventiler ta toiture entre le haut du chevron l'isolant
en clair si ton chevron a 10 cm d'epaisseur te faut une isolation de 80 maxi entre chevrons
pour ton IMR on ne vas pas rouvrir le debat il y a deja 200 pages ici et le triple sur FS mais ce n'est pas un isolant, tout juste un complement d'isolation qui pour etre tres peu efficace demande une lame d'air etanche et immobile de 2 cm devant et derriere lui ...
un peu comme jf si pas d'écran de sous toiture,
épaisseur max d'isolant entre chevron
égal hauteur chevron moins 2cm.
Pour les 2 couches si utilisation de laine minérale, utiliser des lambda 0,035 (pas des lambda
0,040).
Comme déjà dit par jf pour l'isolant mince pour qu'il soit utile respecter scrupuleusement les
prescriptions de mise en œuvre du fabricant.
Mettre de la BA13 et pas de la BA10
Bonjour andreal77 ,
+1 avec ce qui est dit plus haut .
Ça fait vraiment juste au niveau isolation . Crying
A moins de prolonger les chevrons de 10 à 15 cm , mais là ça va être du boulot aussi .
Messages : Env. 40000
ou remplacer la couche de 100mm par une couche plus épaisse 160mm.......en
lambda 0,032 pour ne pas prendre trop de place.
jf a écrit:Vends le ...
+1
et +1 pour les autres conseils , tout est dit.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 21h57
