Cloison preparation
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.195 fois
Env. 30 message Epagny (74)
J'ai une petite question concernant l'etat de reception de mes cloisons.
Je fais construire et sur la notice descritif les cloisons sont livrés avec un parement de platre epaisseur 13 .Les joints sont traites par bandes et enduit speciaux en 2 passes.
Que veut dire 2 passes?
De : Epagny (74)
c'est une prescription traditionnelle. Les 2 passes concernent la finition des bandes celles ci se
posant avec des enduits spécifiques . On pose les bandes à l'aide de l'enduit puis une fois sec on
repasse une couche d'enduit pour parfaire la finition.
cordialement
Mais le gros du ponçage sera fait ou pas
De : Epagny (74)
si c'est bien fait en principe ils ne poncent pas
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Salut
Mais tu auras sûrement quand même un petit passage de ponçage à faire ;)
Env. 50 message La Fare Les Oliviers (13)
pist@l a écrit:Salut
Il faut poncé malgré tout les bandes de joint que très légèrement (1mm d'épaisseur à enlever).
De : La Fare Les Oliviers (13)
Donc si je comprend bien , si c'est bien fait ,peu de ponçage alors.
A deux , combien de temps pour une maison de 90 M carre si on peint tout en blanc classique.
De : Epagny (74)
carnaud74 a écrit:Merci
Oui après pour le temps je ne saurais quoi dire.
Perso je faisais une chambre (10-11m ² avec sous-pente) en 2h ;)
Si tu as un peu d'aide, en 2-3 jours c'est plié !!
Pour la peinture, c'est plus long : y a la sous-couche + 2 couches de finition à faire.
Tout dépendra du nombre de bras et du temps disponible.
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 12h11
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
