Saignées dans cloison intérieure ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.340 fois
Env. 100 message Cote D'or
L O tous,
maison de 1983 que j'ai acheté il y a 6 mois et que je rénove et vais équiper en KNX.
j'aurais besoin de faire des saignées dans mes cloisons intérieures, celles ci sont en briques rouges + couche de platre,
1 - est il possible de faire une saignée horizontale à la hauteur des interrupteurs sur TOUTE la largeur du mur ?
2a - est il possible de faire une saignée verticale (je pense pas que j'ai besoin, mais quitte à connaitre les possibilités) à partir du haut des interrupteur, jusqu'au plafonds ?
2b - est il possible de faire une saignée verticale (je pense pas que j'ai besoin, mais quitte à connaitre les possibilités) à partir du bas des interrupteur, jusqu'au sol ?
Merci à vous de vos informations
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,si c'est de la brique rouge avec alvéoles,le mieux est de faire un trou à chaque joint de brique.ceci permet de garder la solidité de la cloison,c'est plus rapide car il y a moins à boucher.
1a:oui
1b:oui.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
rodymcfly a écrit:... celles ci sont en briques rouges + couche de platre,..
quelle épaisseur ces briques ?
il faut regarder dans la doc technique du fabricant, ou l'avis CSTB
claudejean88 a écrit:Bonsoir,si c'est de la brique rouge avec alvéoles,le mieux est de faire un trou à chaque joint de brique.ceci permet de garder la solidité de la cloison,c'est plus rapide car il y a moins à boucher.
1a:oui
1b:oui.
Bonne soirée.
ok je regarde le sene ou elles sont mises et étudie cette solution, merci à toi
Dept : Cote D'or
***** a écrit:Bonsoir,
heu la doc tech d'une maison construite il y a 30 ans, ca va etre dur, et CSTB, je connaissais pas, comment savoir pour mes briques une fois que j'aurais regardé l'épaisseur ?
merci à toi
Dept : Cote D'or
rodymcfly a écrit:L O tous,
Si la cloison est non porteuse, épaisseur inf. à 10cm:
1) Non, 0,50 maxi de part et d'autre d'un angle,
2a)Non. 0,80m ou 1/3 de la hauteur en partant du plafond,
2b) Oui, mais à 20cm minimum d'un angle de mur
De : La Rochelle (17)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 16h55
