Epaisseur dalle compression !
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 7.944 fois
Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
Bonjour a tous,
Petite question rapide, pour notre maison, nous devions avoir une dalle de 15+5.
Nous avons du un peu merdouiller quelque part... Car entre le haut des hourdis et le haut des planelles, il n'y a que 4cm...
Grave ?? Il faut refaire un coffrage sur toute la dalle pour le cm manquant ???
Merci de votre aide. (Pour rappel, nous autoconstruisons une maison ossature bois, sur un sous sol en parpaing avec dalle "isoltop")
Merci !
De : Reims (51)
Si ce sont des hourdis polystyrène, oui, la dalle de compression est de 5 cm mini.
Le problème, c'est que le plancher a été conçu pour 20 cm de hauteur et que là, tu n'en a que 19 cm. Donc moins résistant.
Il faut demander l'avis (écrit, bien sûr) du fournisseur du plancher.
Dept : Eure
Si il y a un risque... Je préfère perdre 1 journée a tout coffrer..
C'est grave si la dalle "dépasse" des planelles de 1 cm ?
De : Reims (51)
Non mais si tu prends de l'auto plaçant, tu n'arriveras jamais à être plus haut puisque le béton passera par dessus ! Donc coffrage complémentaire. C'est préférable au final d'avoir un 15+6 que 15+4...
Env. 300 message Gard
Tournesol a écrit:Si ce sont des hourdis polystyrène, oui, la dalle de compression est de 5 cm mini.
j'ai eu le cas similaire avec KP1, ex PPB les fabricants ne veulent souvent pas valider un "montage" non conforme. Nous avons donc chargé (avec le responsable technique KP1) le plancher de 8 tonnes de sacs de sable pour le vérifier( avec une piscine plastique et de l'eau c'est plus facile) résultat flèche de l'ordre de 2 mm avec comparateur, pour une charge de 300 kg/m² env. le tout pour m'avouer au final que les planchers résistent à 800 kg/m² .... nous avons conservé le plancher.
S.
Tu prends des planches de coffrage, quelques chevilles à frapper, tu poses tes planches , pour 1cm, le béton n'arrachera pas tes vis, et ne poussera pas non plus tes planches.
Par contre, si le béton a durcit depuis longtemps, reculer 1cm de béton ne servira à rien, la dalle de 1cm va craqueler de partout.
Des treillis de carreleur pourraient éviter tout ça.
Dept : Pas De Calais
Ce n'est pas coulé encore !!
pipine51 a écrit:Ce n'est pas coulé encore !!
Ah pardon!
Ben dans ce cas comme tu dis, installation d'une rehausse de coffrage en bois et roulez jeunesse!
C'est bien ce que je pensais. Il me faudra de toute façon de quoi coffrer mon surbot après... Je vais donc rehausser mes planelles en faisant un coffrage
De : Reims (51)
CrazyOrk a écrit:C'est bien ce que je pensais. Il me faudra de toute façon de quoi coffrer mon surbot après... Je vais donc rehausser mes planelles en faisant un coffrage
si le plancher ,n'est pas coulé il est possible de coller un liteau 27x27 mm sur les planelles avec du SIKAFLEX par exemple afin d'avoir l'épaisseur souhaité.
S.
Env. 40 message Charente Maritime
Bonjour, Ne perdez pas de temps avec un coffrage couler légèrement au dessus de la planelle, aucun soucis .
De plus certain plancher exemple un 12+4 on met des planelles de 15 cm, les 4 cms de dalles de compression se prenne au milieu des poutrelles avec pour des grandes porte jusqu'à 2 cm de flèches , donc 12 + 2 cm de flèche + 4 de dalle sa fait jusqu'à 18 cms de haut ...
Personneellent je ne scelle jamais mes planelles a hauteur finit et je coule la dalle au laser et les 3/4 du temps je suis 1 ou 2 cms au dessus des planelles, vous rattraperez le vide au dessus les planelles avec le mortier du rang de parpaing ou autres au moments de l'elevation ...
Dept : Charente Maritime
Autre question...
C25/30, mais S3, S4, ou S5 ???
De : Reims (51)
Nikoportos a écrit:avec pour des grandes porte jusqu'à 2 cm de flèches
lors du coulage de la dalle de compression, les poutrelles sont sur des étais, donc aucune fleche a ce moment là
De : Bordeaux (33)
Sa va de s1 a s5. , s5 c'est le plus fluide
C'est possible de couler avec le s3, apres c'est une question de choix personnel ...
En cache depuis aujourd'hui à 08h38
Le dosage du béton
Le dosage du béton
