Pour apprendre les rudiments
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.007 fois
Env. 50 message Loire Atlantique
Je vais sous peu avoir des travaux de rénovation à faire (sol, cloison, élec, réseau, plomberie…) mais je démarre à zéro sur les connaissances (en dehors du BSP), et un forum n'est pas l'idéal pour les connaissances de base.
- Connaissez vous des ouvrages de référence ?
Au passage, pour prévoir un peu, j'ai une question qui me taraude. La SdB doit être agrandie et pour cela je doit déplacer une cloison dans laquelle passe de l'élec et du réseau eau par la chape. D'autre par j'ai d'un côté du carrelage scellé dans la masse de la dalle et de l'autre du parquet qui sera retiré. Il y a donc deux questions:
- Ragréer la zone parquet au niveau du carrelage est il possible ? (afin de carreler par dessus)
- Comment faire pour déplacer les gaines eau et électriques ? (sachant qu'il y a un sous-sol et pas un vide sanitaire)
Merci des quelques réponses que vous pourrez apporter
Ragreer cela dependra de l'epaisseur meme si il existe certains ragréages fibres qui rattrapent 2 a 3 cm en plusieurs passes
il y a une rubrique sepciale elec sur le forum ...
Merci pour cette première réponse,
je ne savais pas trop ou mettre la question sur le réseau car cela concerne en même temps la plomberie, l'électricité et le gros oeuvre (saignée dans la chape).
Et sur un bouquin de référence, un avis ?
Le manuel des castors juniors ...
non plus serieusement le manuel des castors
c'est une assos d'autoconstructeurs
Ok, il me reste plus qu'à me renseigner
Merci et bonne année 2014
En cache depuis hier à 02h24
Devis rénovation de maison
