Filtre maître, DTI. Porte de garage sectionnelle..... ??
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.534 fois
Env. 10 message Bourg En Bresse (1)
Si toutefois je ne suis pas dans la bonne section, je m'en excuse et merci de ne pas supprimer mais de déplacer.
J'ai fait récemment changer toute mon installation électrique par un artisan électricien afin d'être aux normes (ancienne maison). Il m'a installé un DTI TN103S , 2 TN002S et j'en ai profité pour faire installer deux prises RJ 45 dans la maison. J'ai ensuite fait installer une alarme avec transmetteur téléphonique (CTCAM) .
Cette alarme m'a été installée, sans filtre maître. J'ai pu lire que c'était indispensable dans le cas de l’installation d'une alarme avec transmetteur téléphonique. Qu'en ait il ? Sachant que je n'ai pas de problème de fonctionnement ADSL.
Auparavant une porte de garage sectionnelle avait été installée par un artisan. Cette porte a bien fonctionné pendant trois mois. Mais depuis maintenant six mois elle se bloque aussi bien, dans le sens montant que descendant. Toue la partie électrique a été changée sans succès. Toute l’installation a été vérifiée et il n'y a aucun blocage, ni résistance (très bon fonctionnement en manuel). J'ajoute que tout le matériel (moteur, rail, boitier mural de commande), changé par mon installateur a été posé chez d'autres particuliers pour essais et que tout à très bien fonctionné.
J'ai donc des interrogations quand à d'éventuelles interférences ?? un problème dans mon installation électrique ??
Qui peux me renseigner sur ces problèmes évoqués ? Car j'y perd mon latin !! et en plus je ne suis pas un spécialiste de ce genre de chose !!!
Je reste à votre disposition si besoin de plus amples renseignements.
Merci d'avance
De : Bourg En Bresse (1)
Super bloggeur Env. 200 message Pont à Mousson (54)
Salut,
Si tu es en dégroupage Total, tu n'as plus de ligne analogique, donc, c'est normal que ton alarme avec transmetteur téléphonique ne marche pas.
Pour ton pb de porte de garage, je ne sais pas. Le mieux aurait été de faire 2 postes, les deux problèmes n'étant certainement pas lié.
De : Pont à Mousson (54)
Je suis en dégroupage partiel. Mon alarme, ma connexion ADSL fonctionnent. J'ai juste ce problème de portail. Je n'ai fais qu'un post car je me demande si il ne peut y avoir une relation entre tout cela.
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
Est-ce qu'on t'a installé un compteur linky?
De : Saint Julien En Gvs (74)
Non pas de compteur linky.
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Un filtre adsl permet de filtrer l adsl de la partie téléphonique
Si cela marche , c est que ton transmetteurne perturbé pas l adsl
Ce qui peut arriver , le jour ou ton transmetteur se met en marche , ça va perturber la ligne adsl téta box va se désynchronisé et ré synchronisé
Rien de bien grave
Rien a voir avec ton portail
Dept : Ille Et Vilaine
Merci pour la réponse donc j'en déduis pas besoin de filtre maître.
Par contre si quelqu'un a une idée, une suggestion à me soumettre pour les blocages de ma porte de garage, je suis preneur. merci
Personne pour me renseigner sur ce problème ? A croire que c'est comme le problème que je rencontre bien mystérieux !
As tu la possibilité de faire un testa vide , c est à dire que tu dissocie ton moteur de la partie mécanique
Si ton moteur s arrêtées cours , c est que cela provient de ton moteur sinon c est le mécanisme de la porte
Cela a été fait à deux reprises Par l'installateur. Mais je vais effectivement le refaire en enlevant la goupille et lui fait faire des allers et retours à vide.
Il me semble que l'installateur à fait cela à deux reprises à quelques semaines d'intervalle. La première fois j'étais présent et ça passait sans problème. Je crois me souvenir que la deuxième fois le moteur bloquait à un endroit précis du rail central.
Concernant le mécanisme de la porte pas mal de choses ont été vérifiées (aplomb, écartement des rails latéraux, diagonales etc.....)
La partie électrique a complètement été changée, moteur, boîtier de commande, rail central. Le pire c'est que tous ces éléments ont été montés chez d'autres particuliers pour des tests et il n'y a eu aucun problème.
Comme j'ai un portillon, la sécurité a même été désactivée sans succès.
Pas plus tard que ce soir il s'est ouvert sans problème mais par contre à la fermeture il s'est bloqué et est reparti en arrière à plusieurs reprises. Ensuite il se met en sécurité. Lorsque je le secoue un peu ça repart.
La porte de garage peut bien fonctionner pendant trois ou quatre jours, puis ça repart !!!
J'avoue ne plus rien y comprendre et l'installateur pense à un problème électrique (interférences ou autres pas forcément émanant de la porte de garage.
La société fabricante à même fait passer un gars de chez eux pour essayer de voir le problème.
merci de la réponse.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 19h47
