Votre avis SVP sur un aretier en ardoises
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.962 fois
Env. 70 message Ille Et Vilaine
Bonjour à tous !
Je me pose des questions sur la réalisation d'un arêtier en ardoises fibres ciment.
Les deux rangées d'ardoises de ,part et d'autre de l'arêtier donnent un rendu pas super à mon goût.
J'imaginais au maxi une bande de chaque côté de l’arêtier (mais pas 2) avant de repartir sur les ardoises posées "normalement"...
Ce que je peut dire c'est que la charpente est traditionnelle et que les ardoises font 40x24.
Il y a une bande de zinc sous l'arêtier, et à priori je n'ai pas vus un autre modèle d'ardoise sur le chantier (pas d'ardoises en pente).
Dois-je m'inquiéter ou bien cette réalisation est normale d'un point de vue technique mais aussi esthétique, puisque c'est ce dernier point qui nous pose question...
Vos lumières me seront utiles (surtout celles des spécialistes du métier).
Merci par avance.
Dept : Ille Et Vilaine
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Une photo un peu plus zoomée...
L'angle en plan entre les 2 bâtiments fait 140 degrés environ, et les 2 pans de toiture jointent par l'arêtier font 38 degrés...
Up ! Biggrin
Ya pas des spécialistes de la couverture dans le coin ? wink:Biggrin
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Sans rentrer dans le détails, des pentes de rampants comme les tiens auraient demandé 3 à 4 ardoises biaises, la seule façon de faire et que tous bon couvreurs appliquent est sur ce lien en page 31 et suivantes.
http://www.ardoise-angers.fr/images/upload/ADA-Guide%20pose%[...]1010-4mise-en-ligne.pdf
C'est sûr qu'avec le tien il y a une vrai différence.
De : Pau (64)
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
c'est un arêtier qui existe bel et bien et qui est très utilisé au Grand Duché par exemple , c'est le type d'arêtier classique , un des plus facile à réaliser et ne demandant pas énormément de techniques , c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y est le plus courant . un des premiers que j'ai réalisé . certains le fond avec un dépassant de 5 cm par rapport à l'autre . chaque rang d'ardoise doit être croisé c'est à dire une fois à gauche puis une fois à droite ( épaisseur de l'ardoise ) pour casser la goutte d'eau , appelé ( à la française par certains ) la pose de noquets pour une bonne étanchéité est plus que souhaitable quand c'est jointif comme le votre . Nous l'appelons aussi arêtier avec gabarit , une ardoise la même sur toute la hauteur en arêtiere et une ardoise posée à côté ou au choix , une seule ardoise ( le gabarit ) et le remplissage directement après celui ci ( sans ardoise pleine à côté ). La seule chose à ne pas oublier est qu'il faut minimum +- 5 cm latéralement en recouvrement pour une bonne étanchéité ( pour certains +-3 cm ) mais c'est vraiment le minimum et sur des pentes assez fortes .
Pour finir , le mieux est tout de même un arêtier comme Paul vous en à donner la documentation , mais très très peu exécuté car beaucoup plus complexe et technique ( ouvrier hautement qualifié ) et prix au m linéaire beaucoup plus cher . Pour ma part , je n'en ai fait que sur bâtiments publics ou classé ( église , ....) et deux maisons de particulier ayant demandé cette technique ( souvent prévus par l'architecte ).
Bonne journée .
De : Neufchateau
Complément d'information :
Rang d'ardoise croisé ( pour le votre pas avec dépassant de 5 cm )
De : Neufchateau
Merci Couvreur et Paul64 pour toutes ces précisions Smile
Les couvreurs qui sont sur mon chantier m'ont en effet indiqué que la technique employée était "normale".
Une technique plus esthétique est possible (et utilisée principalement sur les bâtiments historiques dixit les couvreurs), mais beaucoup plus longue et donc coûteuse.
Il m'ont indiqué qu'il fallait une journée de travail par arêtier avec la technique coûteuse.
Pour info je fais construire en CCMI.
Il y avait bien un noquet en zinc qui a été posé sous les ardoises.
Les couvreurs m'ont en effet parlé de ces 5 cms, mais j'avoue que je n'ai pas compris grand chose...Crying
Merci encore aux forumeurs pour toutes ces précisions ! Wink
Bonsoir ,
Les 5 cm c''st la distance entre votre crochet d'ardoise et ce qui reste de l'ardoise sur le côté de celle ci sur la deuxièmes photo vue de face de la toiture , du crochet et ce qu'il reste ( en largeur ) de l'ardoise ( à droite )ou alors les 5 cm ( dépassant de tout un côté de la toiture sur l'autre versant )
De : Neufchateau
Merci pour ces précisions Couvreur ! Wink
Je voulais surtout vérifier que le travail est fait correctement : ça a l'air d'être le cas même si il y a plus beau esthétiquement mais aussi plus cher...
Encore merci Tongue
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 17h10
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
