Transformer portail battant en bois en un portail coulissant
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.009 fois
Env. 70 message Yerres (91)
J'ai acheté d'occasion un portail battant en bois, de forme rectangulaire constitué de 2 battants de 1.50m de largeur sur 1.70m de hauteur.
Il se trouver que ce portail est très lourd pour mes piliers (de 28cmx28cm). Nous avons eu du mal à soulever un seul battant à 2 personnes.
Du coup, j'ai pensé le transformer en coulissant afin de soulager mes piliers. Pour info ces derniers sont des boisseaux creux de 28x28cm. Et dedans nous avions coulé du béton avec 4 ferrailles de 10mm chacun (le béton doit faire 15x15cm environ).
Ma question concerne la transformation des 2 battants en coulissant. Je pense rendre les 2 battants solidaires par 2 traverses de cornière en acier vissées horizontalement (une en haut et l'autre en bas). Mais, il paraît que le bois travaille en général ???
De plus :
- Puis-je monter des roues à gorges (à support extérieur) en les vissant directement dans le bois en dessous des battants ou dois-je prévoir une 3ème traverse en acier en dessous du portail pour que cette traverse accueille les roues ?
- Quand on dit que le bois travaille, c'est à quel point ? Est-ce au point de se déformer et de désaligner les roues et que le portail risque de dérailler ?
- Y-a-t-il des idées à me proposer ? D'ailleurs, je ne sais même pas s'il existe des portails coulissants en bois ?
De : Yerres (91)
Env. 20000 message Drome
Je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème pour solidariser les 2 montants comme tu le proposes. La dilatation est négligeable dans ces dimensions.
Pour le bas du portail, pourquoi ne pas mettre un fer en U pour silidariser ce portail. Ce U servirait de support pour fixer les roues (poulies de translation du portail).
Les roues supporteraient donc le portail, guidées par un rond scellé sur le sol (seuil béton)
Le guidage en partie haute étant assuré par des kits de guidage
En ce qui concerne les moteurs, il y en a pour des portails de 100Kg à plus de 3 tonnes, donc pas de soucis.
Pour les crémaillères, il y en a en nylon, d'autres en acier... en fonction des contraintes.
il faut se renseigner dans les GSB, on trouve toujours son bonheur.
JC
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
