Supprimer un interrupteur pour une lampe a detection
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.313 fois
Bloggeur Env. 200 message Ille Et Vilaine (35)
j'ai un ptit souci de branchement
j'explique:
mes lampes exterieur son brancher de façon que 3 de mes lampes se declenche 3 minutes via un module sur le tableau elec...
le probleme est que quand j'arrive la nuit c'est la misere pour trouver la serrure , alors j'ai installer un double projecteur au dessus de la porte de service
mais il ne se declenche pas a cause de l'interrupteur je pense...
mais es ce que si je branche cette lampe a detection direct pour qu'elle fasse son role es ce que ça va pas avoir une incidence sur les autres lampes brancher sur la minuterie....
je sais pas si j'ai ete clair ...
n'hesiter pas si vous avez des questions...
merci pour votre aide
jerome
De : Ille Et Vilaine (35)
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,pour alimenter une lampe à détection,il vous faut du 220 V permanent.Vous ne pouvez pas le connecter à vos lampes existantes vu qu'elles sont sur minuterie.
Par contre vous pourriez peut être ajouter un bouton à l'extérieur pour commander la minuterie.Tout dépend de la configuration de votre installation et si ce bouton ne peut pas être actionné par n'importe qui.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
Une autre solution est la mini lampe en porte clef.
De : Saint Julien En Gvs (74)
Je comprend pas trop...
pour alimenter ma lampe il y a bien du 220...
es ce que la minuterie ne serait pas un fil suplementaire...
ou alors autre solution dans le meme bloc ou il a l'interrupteur j'ai aussi une prise de courant
peu etre que je pourrais derrivé les fil de la lampe ???
bonne journée et bon reveillon a tous
Bonsoir,si votre lampe radar est bien reliée au 220 PERMANENT,elle doit fonctionner.Sinon,elle est soit mal branchée,soit l'ampoule est hs,soit l'ensemble de la lampe est défectueux.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 05h55
