ITE demande de conseils
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.371 fois
Env. 10 message Cébazat (63)
Bonjour et merci d'avance pour vos réponses.
Je prévois de réaliser moi-même l'isolation par l'extérieur de ma maison RdC+1
300 M2 de façade environ
J'opte aujourd'hui pour polystyrène expensé PSE environ 14 à 16 cm
avec encollage à la spatule dentée.
Construction de la maison en brique PV4 G
Mes questions :
1 - j'ai un bout de toit dont le sommet s'appuis sur le mur de 2 chambres à létage. Dois-je bien réaliser l'isolation contre ce mur en contournant au mieux les poutres de charpente. L'isolation pour ce cas de figure se trouvera donc en partie dans les combles perdus. J'ai juste ou faux ?
2 - Concernant la finition intérieure des murs périphériques je ne parviens pas à trancher entre :
Étanchéité à l'air avec enduit plâtre + espace technique de 45mm dont rails pour fixation BA13
ou
Étanchéité à l'air avec enduit plâtre + espace technique de 45mm dont rails + isolation 50mm (tout sauf PSE) + BA13
ou
Saignées dans la brique pour passage de gaines + blocs prises ou interrupteurs avec étanchéité par enduit plâtre+finition décorative.
Que pensez vous de chacune des méthodes, avantages et inconvénients, intérêts ? Aussi de la facilité de migration de l'humidité vers l'espace intérieur de la maison ?
3 - Je ne trouve pas de PSE dans ces épaisseurs (150mm), est-il possible de mettre 2 couches croisées de PSE de 80mm avec encollages sur les 2 couches
4 - J'ai peur de la fragilité du crépis sur du PSE. Surtout en partie basse des murs. Avez-vous des retours d'expérience, des idées ?
5 - Où trouve t'on tous les accessoires pour ce travail ?
Rail de départ, Mortier-colle fibré, Tissu de verre, Angle PVC entoilé, Profil angle finition, Enduit intermédiaire entre tréhit et crépi.
6 - Est-il nécessaire de cheviller sur les panneaux non périphériques des murs en plus du collage ?
7 - avez-vous un ordre d'idée à 1000 euro près du coût de l'ensemble des fournitures+PSE (hors crépi final)
8 - ouverture à tous vos commentaires idées suggestions.
Merci beaucoup pour votre dévouement.
Yanpaoul
De : Cébazat (63)
Va dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
Je relance même si ça a l'air pénible à répondre.
Par avance, merci pour vos efforts.
Yanpoul
De : Cébazat (63)
Env. 100 message Lot Et Garonne
1 - j'ai un bout de toit dont le sommet s'appuis sur le mur de 2 chambres à létage. Dois-je bien réaliser l'isolation contre ce mur en contournant au mieux les poutres de charpente. L'isolation pour ce cas de figure se trouvera donc en partie dans les combles perdus. J'ai juste ou faux ? juste et n'oublie pas les acrotères
ou
ou
solution 3 :tu conserves l'inertie thermique et tu fais des économies.
3 - Je ne trouve pas de PSE dans ces épaisseurs (150mm), est-il possible de mettre 2 couches croisées de PSE de 80mm avec encollages sur les 2 couches non tu achètes du 150mm (j'ai mis du 190mm)
j'ai tapé avec un godet de pelle mécanique et cela réagi comme un enduit normal.
chez les marchands de matériaux
on cheville rien si la construction est neuve. Attention au montage des blocs de maçonnerie (il faut être nickel)
50 à 60 € TTC du m2 (PSE de 190mm)
Il faut bien bosser les schémas techniques
Domy
Dept : Lot Et Garonne
Merci beaucoup Domy pour tes réponses.
D'autres réflexions :
"juste et n'oublie pas les acrotères."
Qu'appelles-tu les acrotères ?
"Il faut bien bosser les schémas techniques"
Je suppose que tu parle des schémas des menuiseries extérieures.
Faut-il bien terminer l'solation à 15 cm du sol avec profil goutte d'eau ?
Dois-je isoler le reste du mur dont vide sanitaire + dalle avec un autre mode opératoire, ou autre matériaux ?
Comment pensez-vous étanchéité à l'air (murs et plafonds) via ce type d'isolation
Merci,
Yanpaoul
De : Cébazat (63)
Juste et n'oublie pas les acrotères."
Qu'appelles-tu les acrotères ? le haut du mur
Je suppose que tu parle des schémas des menuiseries extérieures. oui
Faut-il bien terminer l'solation à 15 cm du sol avec profil goutte d'eau ? oui sauf si ton sol (troittoir) est en dur type béton dans ce cas tu peux mettre moins.
Dois-je isoler le reste du mur dont vide sanitaire + dalle avec un autre mode opératoire, ou autre matériaux ? non voir les schémas techniques suivants les fournisseurs (parex, sto,....)
Comment pensez-vous étanchéité à l'air (murs et plafonds) via ce type d'isolation j'ai fait du platre sur les murs et pare vapeur au plafond.
domy
Merci encore une fois Domy,
Tu me parle du haut du mur à isoler c'est à dire je suppose la parie horizontale de 20cm de large (brique de structure) mais dans ce cas pourquoi ne pas descendre ensuite le long du mur côté intérieur (le mur de structure serait pris en sandwich) jusqu'à l'isolant projeté ?
MerciWink
De : Cébazat (63)
C'est exactement ce qu'il faut faire. L'ITE a comme autre nom "le mur manteau" donc il faut que ton isolation couvre tous les murs en contact direct avec l'exterieur.
Domy
En cache depuis avant-hier à 14h47
Devis isolation par l'exterieurArtisan
