Assainissement/ raccordement eau gaz électricité
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 4.753 fois
Photographe Env. 70 message Cambrai (59)
Bonsoir ,help! Nous faisons bâtir notre maison et l'assainissement et le raccordement eau gaz électricité et a notre charge mais nous n'en savons pas plus! Est ce que quelqu'un serait nous dire comment faire sachant que la maison et d'environ 7 m des compteurs !? Merci pour vos lumières
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
De : Cambrai (59)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonsoir Angel59400,
Il serait fortement souhaitable avant de poser votre question sur le forum de formuler juste un petit mot comme ......... bonjour
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Oh oui j'ai carrément zappé! Mais sa ne répond en rien a ma question !
De : Cambrai (59)
Angel59400 a écrit:Oh oui j'ai carrément zappé! Mais sa ne répond en rien a ma question !
Ben oui, mais je vous l'ai fait remarquer dans le but que vous en ayez au moins une
Dept : Dordogne
Biggrin
De : Cambrai (59)
Vu l'heure... bonsoir à vous aussi Biggrin
Bonjour Angel59400,
mes hommages dame elisa
Salut l'ami panda ,
panda24 a écrit:Bonsoir Angel59400,
Elle a quand même dit "Bonsoir" ça compte..
Au stade de l'avancement de votre construction, elle va bientôt être hors d'air... Vous pouvez d'ores et déjà contacter des entreprises de terrassement pour mettre en oeuvre la tranchée technique comprenant l'eau le gaz l'éléctricité les télécom. Quand vous écrivez assainissement, c'est le branchement TAE( Tout à l'égout) je présume. Faîtes plusieurs devis pour vous faire un avis objectif..
Si la tranchée est sur l'emprise du chemin d'accès, attendez que votre maison soit HA, avant de commencer le VRD..
Pour l'électricité, idem, vous pourrez établir le dossier de raccordement auprès de ERDF afin de recevoir un devis sous quinzaine... Pour le raccordement au gaz, comme il y a 7 mètres et que vous avez un vide sanitaire , je demanderai a ce que ce soit du cuivre plutôt que du PE (Polyéthylène)....Le PE est interdit en passage dans le VS...
De : Lourdes 65 (65)
Merci de votre réponse .Nous avons déjà eu quelques devis mais nous voulons le faire nous même nous sommes juste niveau budget c'est pour cela si quelqu'un la fait lui même je recherche des renseignement merci a vous!!!!
De : Cambrai (59)
Je comprend votre raisonnement..Biggrin
Un ptit aperçu de ce qu'est une tranchée technique avec les réseaux :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-202323.php
Merci c'est compliqué quand même, on est un peu déboussolé. C'est pour cela que l'on a vraiment besoin d'aide sur les mesures des trous etc etc Sad
De : Cambrai (59)
Env. 200 message Vandieres (54)
Salut angel,
si ton sol n'est pas trop pierreux, si tu suis au plus près le schéma de DDM (ze chef des vrd), si,si.......une bonne pelle,une bonne pioche, des gros bras ce n'est pas insurmontable et ton porte monnaie rigolera.
cependant pour ce qui est du gaz passe par un pro,
pour ce qui est des gaines électriques contacte erdf de ta région pour connaitre le diamètre à respecter et le type dans le vs . pour nous diamètre de 0,9 et gaine grise dans le vs.
respecte bien une pente suffisante pour les eaux usées.
bon courage
De : Vandieres (54)
saintjean a écrit:Salut angel,
.....si tu suis au plus près le schéma de DDM (ze chef des vrd), si,si.......
Merci saintjean mais pour "ze chef", j'accepte aussi .... je ne suis pas le seul a donner des avis objectifs et professionnels.....
Pour la tranchée de Angel59400, c'est relativement simple avec de l'huile de coude et de la volonté.....
Pour erdf, ils s'occupent de passer la gaine donc pas de souçis..
Pour le gaz, faites déjà la tranchée, votre plombier devra pouvoir passer soit le cuivre ou le PE..
pour l'eau un DN 25 PE 80 devrai convenir...
Le plus harassant comme travail, c'est de faire la tranchée..
Avec la fonction recherche, en haut a droite du forum, vous pourrez visualiser les photos concernant tous les aménagement VRD, celà vous donnera un aperçu du matériel nécessaire et bien entendu on reste présent si vous avez des interrogations...
ddm a écrit:Bonjour, Jour tout le monde et bonne année
Merci saintjean mais pour "ze chef", j'accepte aussi .... je ne suis pas le seul a donner des avis objectifs et professionnels..... si si t'es un chef
Pour erdf, ils s'occupent de passer la gaine donc pas de souçis.. mais s'il passe leur propre TPC cela fera moins cher
Pour le gaz, faites déjà la tranchée, votre plombier devra pouvoir passer soit le cuivre ou le PE.. J'ai quand même une réserve pour le gaz à - 50 cm
pour l'eau un DN 25 PE 80 devrai convenir... Ben oui ne pas oublier vanne 1/4 de tour et purge
Le plus harassant comme travail, c'est de faire la tranchée.. ben ça ouai !!
Dept : Dordogne
Merci panda mais un tout petit alors ....
Pour erdf et la longueur recquise, le mieux est de ne pas attendre après l'équipe erdf. Il sera souhaitable de remblayer le plus rapidement. Ok pour la tranchée, il faudra la faire au minimum 0.70 du terrain narurel, pour le hors gel...
Pour l'eau ok aussi panda ,tu as raison, vanne 1/4 tour et robinet purgeur....L'équipe du forum, que je salue au passage,, a mis en place un onglet "photos" où il est possible d'avoir un max. de photos étapes par étapes:
http://www.forumconstruire.com/photos/11-photo-vrd-fosse-septique.php
Env. 10 message Esches (60)
Bonjour quand est il pour les eaux usues et pluvial?
De : Esches (60)
stephlin a écrit:Bonjour quand est il pour les eaux usues et pluvial?
Vous vous demandez ce qu'il en est pour les EU et EP??
Les avis divergent d'un individu à un autre. Je dirai de séparer les réseaux VRD des réseaux EU et EP...Suivant le PLU, les réseaux sont soit unitaires (EU et EP ensemble) ou uniquement EU et EP à gérer sur la parcelle , soit séparatif (1 réseau pour EU et 1 réseau pour EP) ou ANC pour les EU et gestion sur la parcelle concernant les EP....
Bonjour et bonne année à tous.
Je vous remercie pour vos réponses.
Est il possible de mettre l'eau, le gaz et l'électricité dans une même tranchée ?
De : Cambrai (59)
Nous sommes dans un lotissement et les EU et EP sont séparées (assainissement collectif)
De : Cambrai (59)
C'est même conseillé de tout mettre dans la même tranchée, sans oublier les télécom...Wink
D'accord par contre il n'y a pas d'ordre à respecter ? Et est ce que l'on peut refermer les tranchées avant le passage d'ERDF, GRDF...
De : Cambrai (59)
Le sujet est relativement vaste
Nature du terrain ?
réseau pluvial ?
infiltration sur parcelle ?
Plus de précision amènerait une réponse plus concrète
Dept : Dordogne
Comme le souligne Panda ( le second ze chef des vrd)tu devrais en dire un peu +.
j'ai regardé les photos de ton récit et j'ai vu:
-en sortie du vide sanitaire
la gaine jaune pour le gaz
la gaine bleue pour l'eau
plusieurs gaines brunes pour l'élec
un tuyau pvc surement pour les eaux usées.Si oui faire un regard au cas ou ça bouchonne.
Mais je n'ai pas vu de gaines vertes pour les télécom.C'est étonnant que ton constructeur n'en ai pas mises!
derrière le panneau du permis de construire il y a un regard peut-être pour les eaux usées,
et aussi une arrivée qui semble être celle de l'eau, il faudrait peut-être te rapprocher du service des eaux pour savoir qui pose le compteur et dans quoi?
Si tu remblaies au niveau du vs tu devrais avoir moins à creuser.
Ce ne sont que les remarques d'un novice qui comme toi à fait ses vrd en piochant dans le forum et au passage chapeau et merci aux pros qui prennent du temps pour nous aider.Dry
De : Vandieres (54)
saintjean a écrit:Comme le souligne Panda ( le second ze chef des vrd)tu devrais en dire un peu +.
Bonjour et merci de votre réponse.
Quelques précisions :
Les 2 tuyaux PVC concernent les eaux usées, il faut qu'on les raccorde en "Y" et ensuite les raccorder au tout à l'égout. Concernant les gaines vertes, le maçon ne s'est pas embêté il a mis du rouge (ce qu'il avait en stock en gros) à nous de poursuivre avec de la gaine verte (nous avons 4 gaines rouges). Pour le regard derrière le panneau de permis de construire, il s'agit d'un regard pour les telecoms.
Le compteur d'eau a déjà été posé (les maçons ont besoin d'eau et obligation avant l'ouverture du chantier)
Nous avons également pensé de remblayer en partie devant le vide sanitaire pour éviter de creuser plus.
De : Cambrai (59)
Le regard circulaire derrière le panneau pour les télécom?? habituellement il est carré ou cubique je dirai, mais à si méprendre on dirait un regard de branchement Eaux usées... Saintjean a bien vu, si vous remblayez à hauteur du vide sanitaire il y aura 3 fois rien a creuser...Biggrin
Vous pouvez tirer les oreilles au maçon pour mettre du rouge à la place du vert...
Angel59400 a écrit: Nous sommes dans un lotissement et les EU et EP sont séparées (assainissement collectif)
Un réseau pour les eaux pluviales ou pas du tout.....??
ddm a écrit:Le regard circulaire derrière le panneau pour les télécom?? habituellement il est carré ou cubique je dirai, mais à si méprendre on dirait un regard de branchement Eaux usées... Saintjean a bien vu, si vous remblayez à hauteur du vide sanitaire il y aura 3 fois rien a creuser...Biggrin
Le regard en PVC rond et gris correspond au fourreau du compteur d'eau. Nous avons bien un regard pour les telecoms cubique et en béton (je pensai que vous parliez de celui ci). Les EU et EP sont séparées. Nous avons 2 égouts distinct.
De : Cambrai (59)
Pour les E-U je vous conseille néanmoins de positionner une culotte (Y) Dn 100 mm couplée à un tabouret de visite type PVC Dn 250-125mm pour avoir accès en cas de problème
Dept : Dordogne
panda24 a écrit:Pour les E-U je te conseille néanmoins de positionner une culotte (Y) Dn 100 mm couplé à un tabouret de visite type PVC Dn 250-125mm pour avoir accès en cas de problème
D'accord je vous remercie.
De : Cambrai (59)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 01h47
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
