Somfy dexxo 800 ou gdk 3000?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.686 fois
Photographe Env. 700 message Seine Et Marne
pour motoriser ma porte de garage débordante, j'hésite entre le somfy dexxo 800 et le somfy gdk 3000.
ma porte fait 240x200cm.
à terme je vais également motoriser le portail et mettre une alarme, toujours en somfy.
je souhaite donc éviter une profusion de télécommande.
à votre avis, quel modèle correspond le mieux à mes besoins?
merci pour vos avis.
Si tu voudra le coupler avec ton alarme somfy, je te conseil de prendre le model dexxo 800 rts. Le protocole etant le meme que pour l'alarme, tu pourra l'associer tres simplement avec ton clavier de commande
Ok merci pour l'info.
c'est le protocole IO ou RTS du coup?
Adhérent AAMOI 3081
http://bigdeal.forumconstruire.com
Le protocole IO (homecontrol) chez somfy sert essentiellement a la gamme pro,installée par des pro (donc avec le prix qui va avec) ou avec une box tahoma (toujours installée par des pros) ou une somfybox mais en plus abonnement ou option IO (cheeeeeeeeeeeerrre)
L'alarme qui gère en natif le protocole IO s'appelle protexial (non vendue en gsb mais sur le net tu la trouve facilement: http://www.expert-domotique.com/ )
Pour l'alarme achetée en gsb, c'est uniquement le protocole RTS vendue sous la dénomination protexiom donc si tu veux coupler ton clavier d'alarme avec ton portail il faut qu'il communique avec le même protocole.
tu achète ton alarme en gsb= protocole RTS donc si la motorisation de ton portail est en rts............ ca marchera.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions Biggrin
Adhérent AAMOI 3081
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 10h53
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
