Moisissure (poutres non protégées et constructeur)
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.035 fois
Env. 10 message Perigueux (24)
L'inquiétude me pousse à demander l'aide de tous.
Je suis sous contrat pour faire une maison individuelle de construction et mon constructeur, après avoir posé les poutres apparentes au plafond du rez-de-chaussée les a laissées sous la pluie sans couverture ni protection quelconque depuis déjà 1 mois alors qu'il pleut pas mal.
Du coup, je viens de constater l'apparition de tâches grises : des moisissures ? Peut-être...
ces poutres ne sont pas traitées contre les champignons : elle n'étaient pas sensées être abandonnées sous la pluie :S
Mes questions sont diverses :
1) Est-ce bien des moisissures ? cf. photo
2) Que dois-je faire selon-vous ? Exiger un remplacement des pièces de bois, un traitement ?
Avez-vous rencontrer une telle situation : je ne sais pas trop ce que je dois faire et ce que je peux exiger de mon constructeur négligeant. [img]D:\Documents\Pictures\Chronologie\2013\2013.12\2013.12[/img] Merci à tous.
De : Perigueux (24)
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Photolover Env. 7000 message
Tonio24 a écrit:Bonjour à tous,
Comment çà les poutres ne sont pas traitées contre les champignons elles devraient l'être pourtant .. traitement antixylophages, antifongique pour champignons et pourriture, antibleu et antitermites (à vérifier si c'est obligatoire dans votre département ou commune)
çà a l'air de moisissures en effet .. çà n'a pas l'air trop grave pour le moment, mais vous devez exiger de votre constructeur qu'il retraite en curatif toute la charpente et qu'il vous fournisse le certificat de traitement avec le produit utilisé.
Bon réveillon
Picto recompense Photolover
Merci Liz : je note l'idée : demander le certificat de traitement.
Je vais rédiger un courrier avec accusé de réception.
De : Perigueux (24)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Normalement tu dois avoir l'attestation de traitement de bois des charpentes a TON nom. et pour TA maison...
De : Bordeaux Bacalan (33)
Env. 10 message Haute Savoie
J'ai un problème similaire, sur une charpente et son parquet haut tout neufs, avec beaucoup de taches de moisissures. Pare vapeur posé, mais pas d'isolation (et laissé l'hiver comme ca), avec menuiseries extérieures posées.
Le bois n'aurait pas été traité, ce qui m'étonne beaucoup (à vérifier auprès du fournisseur).
Quels sont les traitements curatifs évoqués par Liz ?
Dept : Haute Savoie
Aurinette a écrit:Bonjour,
Une charpente normalement doit être traitée "classe 2" si elle ne l'est pas naturellement .. on traite avec un antifongique, antixylophage, antitermite .. cela m'étonne que la vôtre ne l'ait pas été.
En tout état de cause, si la vôtre comporte des moisissures, c'est parce qu'elle a été probablement soumise à une humidité excessive et insuffisamment ventilée et ce n'est pas normal.
C'est une maison neuve ? quelle essence de bois ? vous avez des photos ?
En tout état de cause, votre charpente et votre plancher doivent être nettoyés des moisissures, traité avec un traitement antixylophage, antifongique, antitermite .. Un traitement curatif est un traitement plus dosé en insecticide et antifongique qu'un traitement préventif.
Les moisissures ne sont en soi pas très grave si on prends ensuite les mesures nécessaires pour que ces moisissures ne reviennent pas .. donc traitement indispensable et surtout ventiler correctement la maison pour que le taux d'humidité redescende à la normale.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 02h46
Devis expert en batiment
