Monomur sur béton banché
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.220 fois
Env. 100 message Pyrenees Orientales
bonjour
J'hésite entre plusieurs solutions,
A)
sous-sol 2 faces enterrées: agglos banchés de 20 cm
Les 2 faces non enterrées : agglos creux de 20cm et du 80 ou 100+13
Le rdc en agglos de 20 cm + PSextrudé de 10cm + carreau de plâtre de 7cm
B)
1 sous-sol enterré sur 2 faces qui seraient en béton banché de 27cm
Les 2 autres faces non enterrées du sous-sol seraient en monomur de 37 + plâtre à l'intérieur et enduit à la chaux à l'extérieur (environ 15mm)
Les 4 faces du rdc seraient en monomur de 37
Je sais que le monomur est trés bien en été, mais la solution (A) est meilleur en isolation hivernale.
Qu'en pensez-vous techniquement et thermiquement ?
Merci de vos conseils
Dept : Pyrenees Orientales
pas sur que le A soit meilleur en hiver, avec le monomur tu n'as pas de pont thermique, ou tres peu
Je crois que vous me faites pencher très fortement du côté (où j'allais tomber) du monomur.
Je n'avais pas tenu compte effectivement des ponts thermiques. Il est vrai que sur des murs de 20 cm il y aura des ponts thermiques au niveau des dalles.
J'avais vu ta simulation, ., mais je n'avais pas capté la 1° fois,; il est clair que le besoin de chauffage est réduit de près de 30% pour un Up de 0.37. Impressionnant
Mais le déphasage du monomur a peut-être un inconvénient: si les nuits (en été)ne se rafraichissent pas beaucoup, alors il y aura surchauffe le lendemain dans la pièce. Exact?
Tu as 30 mm d'enduit; le MOE m'a dit qu'il fallait s'y prendre à plusieurs fois pour avoir plus de 15mm et mettre de la toile. Donc coût plus important. Une idée?
La solution B vous paraît donc la plus judicieuse ?
Pas de problème, à votre avis, concernant le déport de 10cm entre le béton banché du sous-sol et le monomur du rdc ? C'est l'ingénieur béton qui a suggéré le béton de 27cm plutôt que du hourdis négatif. (surtout que c'est un mur enterré)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 08h15
