Renovation toiture avec tres peu de moyen financier
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 3.870 fois
Env. 200 message Tillenay (21)
cet été je vais me lancer dans la renovation partielle du toit de maison style ferme que j'ai acheter li y a 7 mois,
le toit a eut quelque infitration suite a des tuiles abimé,
cette année est prevu un demoussage manuel,car j'ai pas mal de mousse est des depot dans les glissiere des tuiles,
par la suite mon toit presente des vagues, apres avoir regarder sous les combles,j'ai vu que les chevrons est litteau pliait un peut,
j'ai constater aussi des vague au sommet,par contre je ne vois pas d'où ca vient,avez vous une idéé,
ce toit va etre fait par moi avec des moyen financiers tres limités,je vais juste changer des chevrons,litteaux,
je ne mettrez pas de sous toiture c'est rester des années sans,ca devrait allez,de toute facon je ne fait que le coté habitation pour l'instant,la grange attendera un peu,
donc moi ce qui m'inquiete c'est les vagues au dessus des faitieres,est le tour de la cheminéé,car cet été ca fuyait,est j"ai été obliger de mettre du ciment pour stopper les infiltrations,
combien me couterait un entourage de cheminéé ,je vais essayer de joindre des potos,
De : Tillenay (21)
Photographe Env. 700 message Evreux (27)
Bonjour, je ne peux pas répondre, mais je peux faire ça :
De : Evreux (27)
Bonjour ca c'est super chouette a toi,par hazard tu peut pas me mettre la deuxieme photos je tant serait trop reconnaissant,merci a toi est je te souhaite une bonne annéé a toi est tes proche,merci
De : Tillenay (21)
Ta deuxième photo n'est qu'en miniature, tu n'as pas copié le bon lien !
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Section des poutres trop faibles par rapport à la portée et/ou mauvaise qualité (trop de noeuds) et/ou poids non adapté (par exemple, les tuiles n'étaient pas prévues à la base et ont été ajoutée à la suite d'une 1ere rénovation)
Tu vas pouvoir t'amuser à faire sauter l'enduit ciment aussi ça n'a pas l'air très beau au niveau des sousbassements.
De : Autour De Nantes (44)
Pourquoi changer les liteaux et chevrons ? ils sont abimés ? la flèche n'est que le résultat du mauvais empannage (trop d'entraxe et trop de poids)
La solution 'facile' serait de surdimensionner la section des chevrons, mais tu vas ajouter encore du poids à tes pannes déjà limites.
Bonjour et mes meilleurs voeux...
Alors pour ce genre de travaux avec un minimum de porte monnaies, il faut tout de même prévoir le faîtage à remplacer et toutes les tuiles en rives, sauf si elles se déscellent facilement...
Je vois sur la tuile et si je ne me trompe pas 3 murs de refends.. Et il vous faudra tirer des ficelles de refend à refend pour recaler les chevrons, voir à nous donner l'entraxe actuel, la longueur de pannes la section, la pente,la région et altitude, pour vous donner la section des chevrons pour une meilleure tenue de l'ensemble...
Pour ce qui est de l'entourage de cheminée, il existe des entourages tout fait en zinc à glissière adaptable suivant cotes de cheminée ce sont des "raccord Mawa"
Par contre pour ce qui est d'un écran sous toiture, dans la mesure ou vous n'en prévoyez pas, il faut que vous sachiez que vos tuiles sont plus ou moins déformé, et que comme vous allez les enlever pour les nettoyer vous allez les mélanger et donc à la repose il risque d'y avoir des écarts dans les jonctions de celles ci pouvant créer des entrées d'eaux ou de poudreuse suivant les vents....
Je vous en tire la sonnette d'alarme maintenant car cela sera trop tard aprés.. Et donc reflechissez bien à la décision que vous allez prendre.. Pour ma part ce serait avec sous toiture.....
si vous avez des questions n'hesitez pas...
Ludovic..
Petite question, il y a un aménagement de prévu pour les comble par la suite...?
Bonjours,tous le monde est merci a vous,merci a ***** d'avoir grossi la photo 2,pour ludo je ne compte pas aménager les combles,pour ce qui est des dimensions je vous envoi tous ca demain ,pour ce qui est des murs j'ai 4 pignons,il faut savoir que je fait que le coté habitation,pour ce qui est de la sous toiture j'envisage de la faire pour ne pas avoir de probleme d'infiltration,mais comme je m'arrete au niveau de la grange,je vais me trouver plus avec le sous lattage,alors comment faire pour la jonction,la grange sera faite d'ici 2 ans ,on recontacte demain,merci
De : Tillenay (21)
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir ,
Début d'année en fanfare pour ludo , rien à ajouter , trop fort , quand on t'aura tout appris on te perdra
De : Neufchateau
Bonjour,voila je suis monter dans les combles prendre quelque cote pour ludo,le grenier est en 2 parti,donc parti 1,3 panne section 4m30 longueur ,epaisseur 175mm x 70,ecartement entre chaque panne 1m60,chevrons section 75x60,espace entre chaque chevrons 46 cm ,toiture a 45 degres,tuile jean delancourt terre cuite,ensuite parti2;3pannes longueur 5m,section 200mm x150mm ,ecartement entre chaque panne 2m20,chevron 80x70 ,chevron caller,ecartement des chevrons 43 cm,voila toute les cote que j'ai put relever,merci
De : Tillenay (21)
Bonjour,je vais essayer de vous mettre des photos.[/img]
De : Tillenay (21)
[img]http://img4.hos[url=http://www.hostingpics.net]tingpics.net/pics/323546P1010152.jpg[/img][/url]
De : Tillenay (21)
tout est bouffé par les bestioles......
C'est clair et net.
Il n'y a que deux panne ,un chevron est deux metre de sabliere,ca pourrait etre pire,ca me dit pas ce que je doit faire,merci ca me remonte le moral les pros;
De : Tillenay (21)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Tu déposes la couverture, tu traites pannes et chevrons au coeur, tu changes ceux qui sont trop malades,tu doubles les pannes par une même section en scellant dans les murs pignons les extrémités et les liant en leur milieu par boulonnage sur les pannes existantes, tu doubles tous les chevrons par un lambourdage et tu recouvres le tout par une même tuile mécanique.
Ne cherches même pas à redresser quoi que soit tu n'as aucune chance!
Pour un toit qui ressemble à quelque chose et sous lequel tu pourras aménager, il n'y a pas de budget minimum, il y a un budget qu'il faut pour un travail de qualité.
De : Pau (64)
???bonjour paul je te remercie pour ta reponse,pour ce qui est des chevrons je vais changer,ceux qui sont foutu,pour ce qui et du lanbourdage quelle section prendre????? pour ce qui est des pannes faut il les gratter,on ma dit de les gratter pour oter ce qui est foutu,est les traiter dans la fouler,un gas que je connais a fait ca chez lui,il boulonner des panne intermediaire,en les cellant dans le mur,pour mes chevron quel section mettre???? est pout les combiens????il ce qu'il faut savoir c'est que le coté grange ne sra pas fait maintenant donc la question que je me pose,je vais me retrouver plus haut que le toit de la grange avec mon sous lattage,comment faire la jonction?????est second question;est il possible pour un gain de temps cette hiver de mettre mes panne intermediare avec boulonnage sans demonter la toiture,comme ca au printemp cela me fera moins de boulot,je n'aurais plus que les chevrons,lattage,contre lattage ,sous toiture,couverture,la superficie a reparer est de 10M DE LONG X 5 m par pans de toit,a votre avis ca reviendrait chere de le faire faire par une entreprise ,ou trouver un charpentier en retraite qui me fasse ca
De : Tillenay (21)
Re
Ta couverture doit être déposée avant de doubler les pannes.
Tu bûches toutes les partie de bois malades et tu traitres à coeur en suivant.
Tu remplaces les chevrons foutus par des sections type 10x6, tu doubles ceux en place par un lambourdage 10x4, sachant que ce lambourdage devra être cloué aux chevrons si possible à la pointe crantée.
Tu gèreras le dépassement faîtage par un rallongement de couverture du rampant arrière.
De : Pau (64)
Bonjour,merci encore a paul pour ses reponses apporter,qui vont bien m'aider.je vais attendre les beau jours pour mis mettre.,merci
De : Tillenay (21)
Bonjour,c'est encore moi,vous m'avez dit de passez en 6x10 pour les chevrons,ce qui m'enbete un peut c'est que dans ma grange j'ai un stock de 20 chevrons neuf en 6x8,il n'y a pas moyen de les passer dans la charpente quitte a moins les espacées,merci
De : Tillenay (21)
Photographe Env. 200 message Livradois Forez (63)
Des panes de 175x70 pour 4,3m c'est trop juste. Et comme dit Ludovic tout est bouffé!! Là y a pas le choix faut tout remplacer.
De : Livradois Forez (63)
Bonjour,s2 je vais gratter les deux pannes 200x150 quand je prend un tournevis je l'enfonce de 1CM ?DONC LE COEUR n'est pas touché,que en surface,un bon traitement,de toute maniere je vais changer tout les chevrons,dommage mais je sais pas si je vais pouvoir passer mes chevrons 6X8,pour ce qui est des pannes 175X70 JE VAIS LES DOUBLER AUSSI,
De : Tillenay (21)
ENCORE UNE PETITE QUESTION.POUR CE QUI EST DE LA POSE DES CHEVRONS?IL EST PREFERABLE DE LES METTRES EN 6M OU EN 2X3M?JE SAIS JE POSE BEAUCOUP DE QUESTION?MAIS C'EST EN POSANT DES QUESTION AU PRO QUE L4ON APPREND.MERCI
De : Tillenay (21)
3 m plus facile à travailler, mais plus y a de raccords moins c'est costaud. Moi je prendrais du 6m et en plus ce sera plus simple pour re-aligner les rampants.
Prends bien du bois traité!
Pourquoi doubler tes panes de 175/70? Une fois tes chevrons enlevés se sera beaucoup plus simple et moins onéreux de la remplacer. (pas besoins de tiges filetées,..) Les trous sont déjà fait, y aura juste à les élargir un peu.
Oui tu a raison je vais changer les pannes est en mettre de plus costaud,est pour mes chevrons,j'en ais une vingtene en 6X8,je peut les passés a ton avis,car on ma dit de mettre plus gros quand pense tu.
De : Tillenay (21)
fredo21130 a écrit:Oui tu a raison je vais changer les pannes est en mettre de plus costaud,est pour mes chevrons,j'en ais une vingtene en 6X8,je peut les passés a ton avis,car on ma dit de mettre plus gros quand pense tu.
Puisse qu'on te conseille de changer les pannes, tu devrais aussi changer ton titre de post, car pour le coup il te faudra un peu plus d'oseille et de temps qu'une simple réno.
Les conseilleurs n'étant pas les payeurs, S2S4 oublie, ou il n'a aucune idée, que si tu déposes tes chevrons et pannes pour les remplacer par du neuf en 6x8, vu la portée il te faudra poser pas une mes deux pannes sur ton rampant, donc les réservations des pannes actuelles ne te seront d'aucune utilité puisse que tu devras en créer 4 autres. De plus tu profiteras de remplacer la sablière et vu l'état du mur tu devras probablement tirer une arase ferraillée et idem pour les pignons qui seront percés de toutes parts et dont les galets auront tendances à vouloir faire la valise. Tu termineras bien sûr par recréer les volées de toit et saillies.
Je suis comme eux, cette réno est autrement plus conventionnelle et si les moyens et temps te sont disponibles alors fonces.
De : Pau (64)
Merci a toi paul,mais j'essaye d'écouter un peut tout le monde ,je suis novice mais je te remercie,pour tes infos,pour toi je devrais mettre les chevrons que tu m'avais dit?????
De : Tillenay (21)
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 10h08
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
