Poele granulé = disjoncte au tableau?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 11.198 fois
Env. 90 message Feuquières (60)
Bonjour ,
depuis ce matin, problème de "disjonction" sur le tableau électrique, ce sont les prises qui disjonctent ... mon poele à granulé est branché sur ce circuit , il fonctionne normalement : je l'allume, les granulés tombent, il "flambe", ça tourne, et au bout d'un quart d'heure, mes prises disjonctent (essai deux fois) ... j'ai éteint le pole depuis une heure tout fonctionne ... qu'est ce qui peut faire disjoncter ? j'ai vérifié les prises, aucune trace de bruler , elles sont nickel
je pensais à la vis qui forçaient ou qui ne tournait plus, mais les granulés tombent correctement, la bougie fonctionne puisque les granulés flambent , la "soufflerie" fonctionne
qu'est ce qui peut faire qu'au bout de 10-15mn, ça fasse sauter ???
en tous cas, ça y est, l'année commence tout juste et les embêtements sont là ...
De : Feuquières (60)
Env. 10 message Haute Savoie
avez vous essayé de: brancher votre poêle sur une autre prise d'un autre circuit avec une rallonge,( sur un disjoncteur il y a par 4 ou 5 les prises reliées branchées normalement)
cdt
Dept : Haute Savoie
Je vais essayer, merci !
Env. 50 message La Fare Les Oliviers (13)
lilimouche a écrit:Bonjour ,
Est ce que votre poêle à granulé est branché sur une prise électrique dédié pour celui-ci? Peux être que l'ampérage de la prise électrique n'est pas suffisant pour votre poêle et c'est pour ça que votre disjoncteur disjoncte..
De : La Fare Les Oliviers (13)
Le poêle consomme au démarrage environ 400/500 watts pendant 10 minutes , le temps que la bougie chauffe .
après c'est environ 100 w , donc très peu !
Si c'est un poêle de marque , tout est protégé par des fusibles dédiés .
15 minutes après , il peut y avoir dilatation des parties chaudes et une tôle coince un fil électrique .
Dept : Maine Et Loire
Crying j'ai changé de prise, ce matin, sur autre circuit : ça saute aussi ! pour la solution du fil coincé, je préfère appeler mon installateur, je n'ai pas envie de démonter le poele mais par contre j'ai soumis cette possibilité ... qui serait une éventualité car mardi soir, les pellets se sont beaucoup accumulés dans le creuset et cela a créé une mini explosion, sans gravité mais il est possible que du coup ça ait bougé dans le poêle ... enfin voilà ... merci pour vos messages Wink
sur un cite belge: petite explosion
(ecoconse.be)
Ce phénomène se produit
-lorsque le poêle ne parvient pas à s'allumer car le creuset se remplit de pellets trop vite.
-l'explosion est du à la mise à feu des gaz qui se sont accumulés parce que le pellet n'avait pas prix. Il était trop humide.
-la cause de l'accumulation des gaz,le ventilateur chargé d'évacuer les fumées est peut être défectueux.
cdt
Sad
Dept : Haute Savoie
C'était la résistance !! W00t
Env. 500 message Savonnieres (37)
Ça ne m’étonne pas en lisant le début du fil j'allais annoncer la bougie.
De : Savonnieres (37)
Env. 10 message
Bonjour j'ai un poêle à pellet depuis quelques jours et depuis que je l'ai, le poêle à pellet fait sauter mon courant générale un technicien est passé aujourd'hui et me dit que mon poêle veut bien fonctionner seulement quand la prise de terre et bouger donc mon poêle fonctionne sur un domino apparemment défectueux pendant quelques heures puis il me met un message d'erreur. Qu'est-ce qui pourrait me causer ça on me dit que mon poêle serait défectueux merci à l'avance
Env. 10 message Ariege
Bonjour je viens d'installer un poêle à granules neuf le problème quand le poêle à granulé se met en mode allumage mon compteur électrique de la maison Dijon j'ai testé plusieurs prises différentes toujours le même problème pourriez-vous s'il vous plaît m'éclairer sur ce problème merci d'avance
Dept : Ariege
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 20h40
Devis poeleArtisan
Devis poele
