Modification circuit chauffage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 934 fois
Env. 10 message Colmar (68)
Bonsoir a tous et bonne et heureuse année a vous.
J'aurais une petite question a propos de mon circuit de chauffage.
Suite au déplacement de la chaudière a bois (bûche) je voudrais savoir si c'est possible de brancher mes arrivé et retour sur du diamètre 16 ou 18 le depart et de 24???
Le circuit et entièrement en cuivre.
Voici un schéma de l’installation et comment je voudrais me branché ( en rouge ou brun le nouveau branchement )
http://img11.hostingpics.net/pics/419634ChauffageCentral.jpg
De : Colmar (68)
Env. 20 message Marne
Pour votre installation du diam 22 serait un minimum ! 16 ou 18 sont beaucoup trop petit
Dept : Marne
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Quelle est ton idée au juste ?
Tu veux profiter de la chaleur émise pas ta chaudière pour t'en servir comme d'un poêle dans le séjour, c'est bien ça ?
De quel type de chaudière s'agit-il ? Il n'y a pas de capotage isolant autour ? Elle rayonne bien ?
intègre t-elle le vase d’expansion est-il ouvert ou fermé, et la panoplie (pompe, vanne 3 ou 4 voies...), le groupe de sécurité et vanne thermique ?
Disposes-tu dans ton séjour du conduit de fumisterie, d'une entrée d'air frais suffisante pour son fonctionnement, d'une arrivée d'eau et d'une évacuation ?
Déplacer une chaudière n'est pas aussi simple que cela, il ne suffit pas de modifier son raccordement sur le réseau chauffage.
Concernant le raccordement sur le réseau de chauffage il est clair que ton choix ne tient pas la route, il risque d'y avoir du bruit et d'autres désagréments hydrauliques.
Tu confirmes qu'il s'agit bien d'un réseau en cuivre, comment as-tu pris tes mesures car le cuivre en Ø24 n'existe pas ou du moins pas en standard ?
De : En Bord De Mer (44)
Bonjour, et merci pour vos réponse.
Ce que je voudrais faire en faite et de déplacé la chaudière de cheminé parce que la cheminé actuel est défectueuse, c'est pour sa que je voulais savoir si je peut me racorder sur la sortie et l'arrivé du radiateur ou si je doit reprendre sur le gros tuyau qui alimente toute la maison.
De : Colmar (68)
Tu as répondu à ma première question, c'est un bon début.
Si tu lis la suite de mon post tu te rendras compte que ce sera peut-être nettement plus simple de faire retuber ton conduit, t'es-tu renseigné ?
Il faut s'exprimer plus amplement, donner des précisions, et répondre aux questions pour avoir de bons conseils.
J'ai pence au tubage met vue que la chemine passe en plein milieu de la chambre du haut et que je suit en renovation je compte la suprimer et ne garder que l'autre. Quand au diametre je te confirmerer sa je vais recuperer un pied a coulisse met c'est un gros diametre.
De : Colmar (68)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 16h33
Devis pompe à chaleurArtisan
