Poutrelle grande longeur sans appuis intermédiaire.
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.906 fois
Env. 50 message Versailles (78)
Bonjour et bonne année 2014 à tous !!
J'ai besoin d'un petit conseil: dans ma future maison avec toiture terrasse béton inaccessible en totalité je ne
voudrais pas de retombé de poutre pour avoir un plafond totalement plat sur l'ensemble de la maison.
J'aurais un plancher poutrelle hourdis en totalité ma question est :
avec une longueur entre mur maximum de 8.72m existe t-il des poutrelles de cette dimensions ?
es-ce réalisable sans avoir de support intermédiaire?
Merci d'avance pour les réponses que vous m'apporterez.
Bien cordialement.
David.
De : Versailles (78)
Les fabriquants de poutrelle (comme par exemple Rector) pourrons te répondre Wink
Env. 20 message Landes
Ca commence a faire une portée importante pour des poutrelles, je ne sais même pas si ça existe. J'ai déjà réalisé des planchers de grandeportée, mais ceux ci étaient faits avec des prédalles, mais de suite, le tarif change.
Dept : Landes
8,72 m de portée en poutrelles/hourdis, je ne pense pas que ça passe...
Si l'objectif est de réaliser une toiture non accessible et sans poutre en retombée :
- Dalles alvéolaires précontraintes (chères et nécessite des moyens de levage)
- Dalle pleine sur 4 cotés (si c'est possible) : obligation de coffrer toute la surface)
- Poutre retroussée en terrasse (donc non apparente) de manière à pouvoir faire un plancher poutrelles/hourdis en recoupant la portée en deux: dépend de l'autre dimension du garage (8,72 m x ???) et des points d'appuis de cette poutre. Il faudra gérer les évacuations d'eau.
Dept : Eure
Merci pour vos réponses.
dans le cas d'une poutre retroussé en terrasse comment se ferait l'appuis de prt et d'autre de cette poutre ? un petit croquis serait le bien venu !!!
Attention quand même si tu veux faire une poutre de 9 mètres, si elle doit reprendre une grande largeur de ta toiture (beton , charges climatiques , et charges d'exploitations) , ça commence à être un joli bébé, et ça engendre d'autre frais, fondations, poteaux, main d'oeuvre, levage ou coffrage... C'est sur qu'un poteau au milieu d'une pièce ou une retombée de poutre ne sont parfois pas très esthéthique, mais ils faut mettre tout ca sur une balance, et juger entre solidité, coût et esthétique.
Dept : Landes
Un plancher pré-dalle serait plus simple alors????????
Oui, avec une grue ! (et un palonnier)
Et tu n'as pas répondu à la question de la dimension de la terrasse : des plans !
Dept : Eure
Cette partie de la terrasse fait 8.72x 9.665
Alors, si tu fais une poutre centrale (retroussée ?) il faut la faire dans le sens des 8,72 m. Mais une poutre de cette portée, c'est environ 30 x 70 ht (compris épaisseur plancher) et un plancher poutrelle/hourdis de l'ordre de 16+4
Dept : Eure
Merci tournesol mais je pense que je me suis mal exprimé.puis-je t'envoyer un plan se serait plus clair?
Mais bien sûr ! Je te l'ai d'ailleurs réclamé. Mets le sur le forum.
Dept : Eure
En mp je sais faire mais pas
sur le forum
Consultes ton entreprise pour la réalisation d'un tel plancher, ce n'est quand même plus de la maçonnerie traditionnelle, ça commence à ressembler à du gros oeuvre. Tu vas te retrouver avec une forêt d'étais sous ta dalle pendant un mois si ce n'est pas plus et je ne m'aventurerai pas à réaliser une telle poutre en deux fois même si cela se fait, c'est beaucoup de boulot et de soucis.
Renseignes toi pour le prix des prédalles, c'est beaucoup plus simple à mettre en oeuvre. une telle surface c'est fait dans la matinée et tu coules la dalle deux jour après.
Pour une poutre comme celle la et un plancher poutrelle hourdis , tu peut compter deux semaines de travail, certain moyen de levage , une grosse plus value de coffrage, de fondation, de poteaux sous la poutre, d'étanchéité, de descente pluviale et j'en oublis.
la poutre + le plancher + les charges + coefficient de securité (1.35G+1.5Q) = un quarantaine de tonnes réparties sur deux appuis.
Je suis persuadé que le plancher hourdis et la poutre te coûterons au final plus cher que les prédalles et comme je le répète, ça devient du gros oeuvre et ça doit être fait par des gens assez qualifiés.
Tu seras plus tranquil si un jour ta toiture est chargée de neige avec des prédalles bien dimensionnées qu'avec une poutre coulée en deux fois.
Moi je te conseillerai de mettre des prédalles.
Dept : Landes
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 02h16
