Contre chevronnage. quelle portée ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.639 fois
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Pour l'isolation d'une toiture faible pente j'aimerais ajouter 40mm d'isolant sous les pannes (en + des 240mm).
Je pense contre chevronner avec des liteaux de 38x40 fixer sur les pannes pour fixer des suspentes courtes dessus. suspente tout les 1m séparer de 50cm.
Les pannes étant distantes de 140mm la portée du liteau en 38x40 est-elle bonne. Le liteau ne va t-il pas flechir avec le poid du placo ? Dois-je passe à une section de liteau plus importante ?
Quelles sont les regles pour connaitre les portées des liteaux / chevrons ?
De : Rennes (35)
Autre question : quelle vis utiliser pour fixer ces liteaux aux pannes en sachant que j aurais un plafond en ba13 dessus.
De : Rennes (35)
Photographe Env. 200 message Livradois Forez (63)
Moi je partirais plus sur des demi chevrons 60x40 mis sur chant pour éviter le fléchissement. Pour les vis prend du filetage partiel en 110/120mm de long et 5,5 ou 6 de diamètre.
Wink
De : Livradois Forez (63)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 01h48
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
