Raccordement boisseau / conduit de poele
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.534 fois
Env. 20 message Territoire De Belfort
Bonsoir, je me trouve face à un petit souci, nous avons un boisseau (20 x 20) qui arrive à 3cm sous le plafond du RDC, mais je ne trouve pas comment raccorder un trou carré sur un rond.
Sachant que nous allons faire un faux plafond entre 10 et 12 cm et que le poêle sera décaller de 50 cm a cause de la porte.
DSL pour les photos, j'arrive pas à les mettre droite.
Merci de votre aide.
Dept : Territoire De Belfort
En départ plafond , le conduit doit se trouver au nu du plafond , donc au niveau du placo ! là vous êtes mal !
Kitinox , chez Poujoulat , raccord haut conduit carré ( RH 20/20 ) 101,77 euros ht , page 170 du catalogue papier !
Dept : Maine Et Loire
Je suis mal dans qu'elle sens du terme?
Que sa va me couter un bras ou a cause des 3cm ?
Bjr
Le boisseau doit être apparent au niveau du placo !
Si vous raccordez entre le placo et le boisseau , s'il y a une fuite de fumée vous ne verrez rien !
Il faut que le boisseau fasse 10 cm de plus .
Mince.
Mais ne faudrait-il pas que je coupe à raz du plafond le boisseau et que j’installe la pièce Poujoulat, et que je la rende étanche ?
Sinon, existe-t-il une autre piece ?
Bjr
Si c'est vous qui faites les travaux , pas de problèmes .
C'est quand même au niveau du raccord inox / boisseau , qu'il y a souvent des problèmes .
Si c'est un Pro , c'est un refus assuré !
En audit Qualibois , c'est un refus de qualification !
Oui c'est moi qui fait, le placo et donc le raccord.
Existe-t-il un mortier ou scellement qui résiste a la chaleur ?
Nous somme en RT 2005.
D'autres avis ?!
Plâtre à mouler ( Molda ) + filasse , la filasse c'est du chanvre et cela se trouve au rayon plomberie .
Il faut mélanger les deux ensemble , attention le temps de prise est très rapide !
Mouiller le support avant emploi .
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 22h57
Devis poeleArtisan
Devis poele
