Entrée d'air hygro avec VMC autoréglable
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.168 fois
Env. 200 message Haut Rhin
Bonjour à tous!
Tout est dans le titre.
Je dispose dans un appartement d'une VMC autoréglable, et dois encore installer les entrées d'air.
Pour essayer d'optimiser un peu je me demandais s'il était possible d'installer des entrées d'air Hygro avec une VMC standart?
Est-ce que cela va apporter qqch ou alors c'est idiot comme raisonnement?
Merci par avance,
Olivier
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
A ne pas faire.
La dépression dans ton logement va être trop importante. Du coup l'air va venir de n'importe où, d'endroits potentiellement pollués comme les doublages et les gaines techniques.
De : En Bord De Mer (44)
Ok, merci pour l'info, je pensais bien que c'était un peu tiré par les cheveux comme idée!
Je vais donc installer des entrées d'air normales.
Aurais-tu des infos sur la taille des ouvertures à faire dans les menuiseries, sachant qu'il s'agit d'un F3 de 60m2, avec 2 bouches d'extraction (cuisine et SDB)?
Je souhaiterais ne mettre des entrées d'air que dans les 2 chambres, car la cuisine et le séjour sont ouverts
J'aimerais mettre l'accent sur la ventilation de ces 2 chambres, car elles sont au nord, et vu que c'est un vieux bâtiment avec fenêtres neuves risque de condensation sur les murs (c'est d'ailleurs pour cela qu'on a installé cette VMC).
Est-ce débile ou faut-il absolement aussi en mettre une dans le séjour? Sachant, comme-dit qu'il est ouvert sur la cuisine...
Merci par avance
Pour un 3 pièces il te faut la configuration suivante pour ta VMC auto-réglable :
Bouches d'extraction : Cuisine 45/105m³/h ; SdB 30m³/h ; WC 15m³/h.
Entrées d'air : Dans chaque chambre : 30m³/h ; séjour : 2x30m³/h.
Les entrées d'air en séjour doivent être le plus éloignée possible de la cuisine.
Pour la taille des mortaises (trous) pour les entrées d'air cela dépend du modèle que tu choisis, les dimensions seront données avec la doc technique. Tu peux les placer en menuiserie ou en coffre de volet roulant.
Merci pour toutes ces infos!
Devis VMC / VMC double flux
