Abattre cloisons en brique. risque et finition ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 15.761 fois
Env. 50 message Loire Atlantique
Je souhaite abattre partiellement 2 cloisons en brique séparant cuisine et salon (actuellement les 2 cloisons délimitent l'entrée de la maison entre cuisine et salon). Les cloison ne sont pas porteuse mais j'ai un doute quand meme sur la fragilisation du plafond de l'ensemble .. Quelques détails :
- maison de plein pied de 95m² (pas d'étage lours au dessus)
- actuellement rien dans les combles (solives en bois seules) mais bientot 36cm de laine de roche soufflée (ce qui correspond grosse modo à 8kg de matière par m² => négligeable ?)
- cloison à supprimer longue de 3m
- je ne garderais que 80cm de mur à droite (radiateur) et 30cm de mur en haut, tout le reste des cloisons disparait
- les murs porteurs ne semblent etre que les murs extérieures (en parpaings), toutes les cloisons intérieurs sont en briques platrieres et peu épassaisses (3 cm de brique 1cm max de platre de chaque coté)
- actuellement les 2 cloisons séparent : 32m² de salon, 4m² d'entrée et 11m² de cuisine = 47m² une fois agrandie (la moitié de la surface de la maison )
- ci joint quelques photos
Mes questions :
- en terme de "portance", dois-je m'inquiéter / prévoir quelque chose (lintaux??) ? ou vu la configuration de ma baraque ca ira ?
- en terme de finition, sachant que je prévois de faire la découpe à la meuleuse (ce sera donc plus ou moins clean) comment faire ? coller une armature en bois ? boucher tout ca au MAP ?
Merci pour vos conseils ;)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Tu peux tout casser sans probleme ta cloison n'est absolument pas porteuse !
n'oublie pas de couper l'electricité quand meme avant de casser pour les fils qui passent dedans Laugh
De : La Teste De Buch (33)
Pour cette épaisseur ne t’embête pas avec la meuleuse tu va pulvériser de la poussière rouge partout en tapotant avec une massette ça va se casser en gros morceaux ;)
Env. 2000 message Gironde
On peut aussi prédécouper au burin pour que ce soit à peu près propre.
Il est possible que la cloison soit prise dans la chappe auquel cas il faudra un peu combler au ciment le sol.
Ce n'est pas possible de plaquer le radiateur au mur pour éviter de garder les 80 cm de cloison?
Merci pour vos réponses ;) ca me rassure
Un détail que j'ai omis mais qui ne changera surement rien : le plafond est fait également de brique platrière (elles sont attachées aux solives en bois des combles avec du métal). C'est ok ?
Concernant le "cassage" pas de soucis pour la poussière de la meuleuse..
Sinon, en terme de "finition" avez vous un avis sur la question ? J'ai jamais trop fait de platre mais pourquoi pas .. sinon un coffrage tout fait/pret .. je vais aller voir chez brico-truc ce qu'il se fait.
Il existe des "nez de cloison" qui permettent de faire un truc assez clean.
http://www.castorama.fr/stor[...]Result=true
Et pour le radiateur?
Merci pour le lien, effectivement c'est pas mal, je vais voir si ca existe en d'autre matière ..
Radiateur non déplacable et en meme temps le mini mur fera office de sas d'entrée.
Sinon, etes vous certain qu'il y aura aucuns problemes concernant les briques en "suspension dans l'air" sur 3m de long? C'est pas un peu limite ? Je voudrais pas qu'elles me tombent sur le crane au moindre claquelent de porte :/
30cm de briques plâtrières enduites ce n'est pas rien...
Tu peux essayer de laisser en place mais je parierais pas ma montre que ça va tenir ni que tu sera rassurer en passant dessous tous les jours..
Fais tout tomber et recrées une retombée légère en placo sur rail (voir une cloison nid d'abeille cartonnée) vissés dans l'entrait de la charpente.
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 10h41
Devis rénovation de maison
