Résultat de l'etude thermique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.477 fois
Env. 40 message Manche
Nous venons de recevoir les résultats de l'étude thermique pour notre futur R+1 de 154m² habitables RT2012. La construction se situera dans la manche (département 50).
Je vous soumets ces résultats afin d'avoir une interprétation de ces derniers. (même si les résultats semblent corrects au regard de la RT2012).
Chauffage : PAC Air/Eau Technibel Aquaset 9
Chauffe eau thermodynamique : DE Dietrich Kaliko
VMC Simple flux ALDES - Bahia Optima Hygro B
Mur : R = 4,977
Plancher haut donnant sous combles : R= 7,712
Plancher bas sur terre plein : R = 2.643
Plancher intermédiaire : Plancher intermédiaire poutrelles + hourdis béton avec isorupteur en périphérie / KP1 - Isorupteur dB Tranversal et Longitudinal + TMS 25mm
Ce qui donne :
Bbio : 41 points
CEP : 33.5 kWhep/m²
Ces résultats, même s'ils donnent le batiment conforme à la RT2012, vous semblent ils satisfaisants ou justes?
Qu'améliorerez vous en priorité? (renforcer l'isolation des murs, ou du plancher ou...)
Merci d'avance.
Dept : Manche
Va dans la section devis etude thermique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-105-devis_etude_thermique.php
Super photographe Env. 600 message Toulouse (31)
Je ne sais pas si la question est bien posée :
quel est ton but ?
1/ avoir la maison la mieux isolée du monde
2/ dépenser le min d'argent pour avoir le bout de papier
3/ un savant mixte des deux
En fonction de ton but, les conseils ne seront pas les mêmes
Si je peux me permettre de donner le mien: Si tu as le choix, calcul le ROI de chacun de tes choix
Merci de ta réponse Tranki.
Le but premier de ce post est de savoir ou se situe cette habitation RT2012 par rapport aux autres. Même si les résultats de l'étude thermique sont dans les clous, cette habitation se situe elle à la limite de l'acceptable ou posséde elle un peu de marge ??
Dans un second temps, un savant mixte des deux pour reprendre ton expression ;)
Merci d'avance
Dept : Manche
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
Les résultats sont bons, sachant que la limite du Cep est fixée à 50 et que tu es largement en dessous.
Ne néglige pas les autres aspects de ta construction (exposition, disposition des ouvertures, organisation des pièces...). C'est aussi très important pour se sentir bien!
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10526.php
De : 37210 (37)
Pour les murs, vous ne pourrez pas faire grand chose de mieux à moins de passer à l' ITE.
Pour les combles, j'imagine que vous aurez la possibilité de dérouler de l'isolant vous mêmes plus tard ?
Reste le plancher bas: autant faire un effort sur ce point car après vous ne pourrez plus rien faire.
Pensez à soigner l'exposition, à maximiser l'ouverture au sud, notamment à l'étage (plutôt que des fenêtres de toit par exemple).
Pensez à l'emplacement de la PAC.
Et il y a une rubrique bonnes idées à parcourir sur ce site.
Et je suis quand même étonné du résultat très correct vu les "R" indiqués. Avez vous un plan à fournir ?
Dept : Calvados
Bonjour Fresher,
J'essai de poster le plan dès que possible, certainement en fin week end ou début de semaine prochaine.
L'exposition du terrain et donc de la future habitation et quasiment plein Nord/ plein Sud, avec pièces de vie au Sud et pièces tampons + garage au Nord.
Nous avons en tout, 30.52 m² de surface vitrée dont 19m² au sud, le reste etant reparti sur Ouest, Est et Nord(en minorité). Cette surface vitrée au sud permet elle en plus des élements de base d'expliquer ces résultats de l'étude thermique?
Merci d'avance
Dept : Manche
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 08h53
Devis étude thermiqueArtisan
