Demande Avis sur mon plan Plomberie
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 9.513 fois
Env. 40 message Aix En Provence (13)
Je viens de terminer mon plan Plomberie et je souhaiterais connaitre vos avis sur celui-ci.
Une petite interrogation sur le diamètre du plymouth de raccordement au compteur gérérale situé à 30mètres de la maison, diamètre 32 ou 25 ?
Au plaisir de vous lire ;)
De : Aix En Provence (13)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
cecemumu a écrit:Bonjour,
salut et bonne année
ton plan est claire et presque parfait
- pour ton arrivée passe en D.32 jusqu'au
2eme té, demande bien au gestionnaire des eaux de mettre un compteur en 26*34 pas en 20*27
- le depart du chauffe eau ecs vers la premiere nourrice en 20*25
- le bouclage je passerai en 13*16 avec un rajoute d'une vanne TA pour réguler le debit du retour.
- le bouclage se raccorde au ballon avant le GS avec un té donc pas besoin de mettre un clapet anti retour sur l'arrivée efs
- ajoute des vannes avec purge pour les robinets ext. (pour l hiver)
le GS fait également office de clapet anti retour
bon courage
De : Au Bout Du Monde (62)
Bonsoir, tu as effectué qqs changements avec ton post de Septembre, qui était correct au final.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-230202.php
â peu près du même avis que losc,
cqfd, re-mettre la sortie du C.E eau chaude en 20/25.
Pour les vasques doubles, c'est comme tu veut pour les alimenter (2 per EC/EF de 13/16 ou 16/20 avec repiquages ou 2 per de 13/16 EC/EF si tu as peu de longueurs de tubes du collecteur pourquoi pas)
Pour l'adduction, pas trop OK sur ce coup, un PEHD de 25/19 est apte à délivrer au minimum 2m3/heures avec un compteur
standard de 15mm (raccordement en 20/27), sur 30m pertes de charges assez faibles, sur 100m cela aurait été plus judicieux
de passer en 32
Au vu du nombres d'éléments à alimenter,c'est suffisant pour mon avis
éventuellement je peut te calculer le débit probable..........
A propos du bouclage, est-ce qu 'il s'impose vraiment dans l'habitation ?
De : Loire (42)
Merci pour ce retour rapide ;)
- OK pour le diamètre 32mm. Par contre la partie entre le 1er T et la plus grande des nourrices se trouvera noyée dans la chappe d'épaisseur 6cm environ. Un tube de 32 (plymouth) peut il y être noyé dans cette dernière ?
- OK pour le départ en 20*25 du Chauffe eau
- Pourquoi diminuer le diamètre du tube du bouclage ? qu'est ce qu'une vanne TA (quel est son role) et ou la placer ?
- OK pour le raccordement du bouclage sur le chauffe eau > Economie d'un Clapet anti retour
- Ou placer judicieusement les vannes avec purge des robinnets exterieurs?
Et merci pour le compliment sur l'ensemble général du plan. Mais c'est en grande partie grace au forum et à vos réponses rapides et constructives
Salut cam et bonne année,
effectivement pour le pehd du 25/19 j'avais finalement opter pour le 32 pour le pool house car chez moi quand je remplie ma piscine 18m3 avec un pehd de 25 je met une journée Happy
CAM4293 a écrit:Bonsoir, tu as effectué qqs changements avec ton post de Septembre, qui était correct au final. Tu as tout à fais raison, mais je ne suis pas arrivé à le retrouver, désolé pour le post supplémentaire du coup.
cqfd, re-mettre la sortie du C.E eau chaude en 20/25. OK
Pour les vasques doubles, c'est comme tu veut pour les alimenter (2 per EC/EF de 13/16 ou 16/20 avec repiquages ou 2 per de 13/16 EC/EF si tu as peu de longueurs de tubes du collecteur pourquoi pas) Merci pour ces 2 solutions
de passer en 32 Le fait d'avoir 1 étage ne pose pas de problème de débit avec un diamètre de 25 ?
éventuellement je peut te calculer le débit probable.......... Si cela ne te demande pas trop de travail, je suis interessé. Il correspondra au debit probable au niveau de la 1er Vanne d'arrêt avec purge ?
Disons que je préfére anticiper et tirer le réseau nécessaire pour ensuite dans un 2ème temps ajouter la pompe de bouclage si besoin.
Bonne année à toi aussi losc,
et longue vie sur le forum.
Et oui, pour la piscine c'est un plus indéniable de passer en 25/32, sur la durée tu gagne 3 heures (5 h au lieu de 8)
pour remplir tes 18 m3, et encore c'est pas trop énorme comme volume.
C'est donc à prendre en considération, par contre avec le bon compteur en DN 20 (à préciser au concessionnaire lors du devis)
Le compteur en DN 15 est installé pour un logement individuel la plupart du temps.
En ce qui concerne la distribution à l'étage, pas de problème, même avec un autre étage, cela ne joue pas à ce niveau de qqs metres.
Le débit probable est la somme de tous tes sanitaires alimentés avec un coéfficient de simultanéité ajouté au calcul.
Tu as 14 éléments à alimenter dans ton habitation.
1 douches = 1 x 0.20 litres/secondes
1 baignoire = 1 x 0.33 l/s
2 wc = 2 x 0.12 l/s
1 lave mains = 1 x 0.10 l/s
1 lave vaisselle = 1 x 0.10 l/s
1 lave linge = 1 x 0.20 l/s
2 vasques = 2 x 0.20 l/s
2 eviers = 2 x 0.20 l/s
1 lavabo = 1 x 0.20 l/s
2 robinets de puisage = 2 x 0.33 l/s (diametre 1/2 ou 15/21)
Somme totale en litres/secondes = 2.83 l/s ou 169 l/minutes à multiplier par un coefficient de simultanéité
car tous les éléments ne fonctionneront pas en même temps.
La base à appliquer est de 0.8 pour une installation au dessus de 5 éléments.
On divise 0.8 par la racine carré de 14 (-1 élément selon la règle).
Ce qui donne...
Qv = Débit volumique = 2.83 l/s x 0.8 / racine 14-1 = ( 3.60)
0.8 / 3.60 = 0.22
Donc 2.83 l/s X 0.22 = 0.62 l/s ou 37 l/minutes.
Débit supporté par un tube de 19 mm de diamètre intérieur est de 2244 litres/heure soit 37.4 litres/minute.
Le calcul de simultanéité donne une bonne marche de manoeuvre, si on enlève un robinet de puisage on retombe à 34 l/m,
un PEHD 25/19 peut donc véhiculer ce débit (vitesse du fluide 2 mètre/seconde max).
donc au choix 25 ou 32.....
De : Loire (42)
Ouha merci pour ce développé claire et instructif.. Je vais donc mettre un 32 car il y aura plus tard le poolhouse avec un évier voir un point de puisage. Merci encore pour le calcul que je garderais sous le coude. Quel bonheur ce forum
Env. 20 message Nantes (44)
Bonjour a tous
Je construis une maison de 145m2 en parpaing avec cloison brique plâtre sur l'ensemble avec un étage. Je souhaite effectuer ma plomberie moi-même: RT 2012
Je serai équipé d'un chauffe eau thermodynamique et d'un plancher chauffant au RDC et radiateur à l'étage.
je souhaite mettre en attente une double alimentation en eau pour les WC et le lave linge. Par prévu dans l'immédiat coût.
Voici mon plan plomberie pour avoir votre avis.
Un grand merci pour ce site indispensable pour nous.
De : Nantes (44)
Env. 500 message Correze
wiwi35 a écrit:Bonjour a tous
Déjà je ne m'embêterait pas pour les alimentions je passerait tout en 16. Cela permet de réduire les coûts en utilisant partout les même raccord et optimise les longueurs bobine.
Dept : Correze
Ok tout en 16 mais l'alimentation principale en 20 jusqu'au nourrice???
sinon l'installation est conforme ou pas?
De : Nantes (44)
wiwi35 a écrit:Ok tout en 16 mais l'alimentation principale en 20 jusqu'au nourrice???
bonsoir,
Enlevez le clapet anti-retour placé entre le réducteur et le cumulus il n'a rien à faire là.
évier en PER 16/13 EF/EC
double vasques en PER 16/13 EF/EC
le clapet anti-retour doit être au cul du compteur suivie de la vanne d'arrêt
Un disconnecteur à la place du clapet AR sur le réseau au de pluie.
Alimentation générale sur nourrice en PER 16/20 au minimum.
De : Loire (42)
Ok j'enlève le clapet anti retour avant cumulus
evier et vasque en per 16/13 ok
par contre pas possible de mettre clapet anti-retour et vanne d?arrêt sur sortie compteur car mis dans le boitier véolia comme celui-ci
ok Un disconnecteur à la place du clapet AR sur le réseau au de pluie.
ok Alimentation générale sur nourrice en PER 16/20 au minimum.
je fais les modifs
Autres modifs????
De : Nantes (44)
Pas utile, le clapet est déjà intégré dans le coude normalement sur ce type de regard/compteur
De : Loire (42)
Ok merci
quand tu parles per 16/13 c'est arrivée en PER tuyau 16 et raccord PER 16/13 et nourrice 20/16 et entrée en 20 et sortie en 16???
De : Nantes (44)
Oui c'est exact,
Sur le robinet de jardin aussi, pas de clapet mais une coupure avec purge.
pour le compteur à vérifier.
De : Loire (42)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 21h38
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
