Besoin d'aide pour m'eclairer sur ma PAC
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 807 fois
Membre ultra utile Env. 20000 message La Verdière (83)
Hello les gens,
c'est la 1ere fois que nous avons une PAC, et on a du mal a maîtriser la bête...
on demande une consigne de 19.5 la journée (de 6 hrs du matin a 22 hrs) le reste du temps c'est 18°, la nuit ça va ça gère bien mais la journée elle se déclenche même s'il fait 21 c'est les gros blocs dehors qui tournent et je sais pas si c'est "normal" car ça le fait pas tous les jours...... et que ça ne devrait pas se déclencher puisque les t° sont bonnes...
j'ai ouvert le capot de la bête (OH joie ) et j'ai plein d'indication que je n'ai pas sur le boitier de commande a l'intérieur de la maison (celui ou je peux monter et descendre les t° jour/nuit etc..)
je vois que la T° de l'eau est a 30.8° est-ce normal aussi je croyais que ça chauffais plus on est à 23 kw de consommé par jour a ce jour (compteur a part pour la PAC) , normal aussi ? sachant qu'on a plus de 130 m² a chauffer en bas, que l'étage pas encore aménagé n'est pas chauffé (radiateurs en place mais éteints ) et il y fait 19/20° sans chauffage.......... avec une salle de 50 m² au sol mais avec 5.20 de hauteur sous plafond donc gros cubage..
ensuite on a une chaudière gaz en relais au cas ou.. mais.. a quel moment doit on mettre cette chaudière en route en relais? par grand froid? tout le temps? pis c'est quoi un grand froid? car pour moi c'est 7° quand pour d'autre c'est -10..............
j'arrive a maitriser les stères de bois et l'insert mais la PAC............ non je ne sais pas si les consignes sont bonnes.........
De : La Verdière (83)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Photographe Env. 1000 message Mouthiers Sur Boeme (16)
Tu devrais donner le modèle de ta pac pour avoir des renseignements plus précis.
Elle le fait que le chauffage ou l'eau chaude également?
Sylvain
De : Mouthiers Sur Boeme (16)
Pac de dietrich quadropac dup 500
et non pas d'eau chaude avec.. ballon de 300 litres
Blush
Membre utile Env. 7000 message Drome
Ohmy
si j'ai bien compris tu as :
- un insert
- une PAC
- Une chaudière gaz ???
Et ben vous n'avez pas mégoté côté chauffage !
Pourrépondre à ta question en fonction de mon expérience :
si je règle la température à 19d°, la PAC ne se met en route que quand la température intérieure est réellement à 19d°.
Et avec la PAC seule la température intérieure oscille entre 18.7 et 19.5. Pas plus.
J'ai un poêle à bois et le relais se fait facilement.
Quand le poêle s’arrête la PAC se met en route à 19d° et la température ne descend pas ou très très peu. Le plancher chauffant chauffe très vite en fait.
donc le fonctionnement de ton thermostat me semble étrange
Laugh
Non on a viré le poele/insert ne reste que les tuyaux et la souche déco... et la chaudière gaz.. qui n'a que tres peu servie
Le thermostat a une consigne de 19/19.5 et si je mets moins c'est pareil il y a 1 degré d'écart en plus a chaque fois.. c'est surement pas grave mais bon...j'ai pas froid et suis en chausette dans la maison... sans PC avec des GROS radiateurs Laugh
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 17h15
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
