Maison sans chainage horizontal, besoin de conseil
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.269 fois
Env. 10 message Herault
Bonjour et bonne année à tous,
J’aurais besoin de vos précieux conseils.
En effet, j’ai acheté il y a 6 mois une maison à un couple d’américain qui vivait en France. Ils souhaitaient rentrer chez eux et ont donc vendu la maison. Cette maison a été construite par un constructeur national bien connu …La maison datant de 2011 donc récente, en bon état et sous décennale, j’ai sauté le pas.
A noté que je suis une femme seule donc mes questions vont peut être vous sembler bête mais je n’y connais pas grand-chose en technique.
La maison a un étage et est de forme rectangulaire. Un ami venant chez moi voir la maison rentre dans le garage (garage collé à la maison) et me dit qu’il n’y a pas de chainage horizontal dans la maison. Il m’explique que ce chainage est normalement obligatoire dans une construction. Je prends réserve sur ces dires car c’est quelqu’un très critique, qui critique donc tout ce qu’il voit et qui ne luiappartient pas …
Si j’ai bien compris ces dires il devrait y’avoir des blocs de béton entre le RDC et la dalle de l’étage, or là il n’y a rien (voir photo que j’ai faite ci-joint du garage (ne pas faire attention aux parpaings tachés c’est à cause d’une fuite d’eau que j’ai eu suite à des modifications que j’ai fait faire à la salle de bain et les parpaings n’ont pas eu encore le temps de bien sécher)).
Je suis étonné qu’un constructeur national est oublié ce genre de chose ! D’après mon ami, la maison ne tiendra pas longtemps, du coup j’ai fait le tour de la maison en détail pour voir s’il y avait une quelconque fissure mais je ne vois rien, je me dis que si c’était fragile que ça, ça aurait bien déjà eu des conséquences malgré que la maison n’est que « 3ans » !?
Pour information, par contre à l’intérieur, j’ai 2 poteaux verticaux de soutien (c’est habillé de placo) et un poteau horizontal qui fait tout le long de la maison. Je crois que vous appelez ça raidisseur ? Ça ne remplace pas le chainage si je comprends bien ? (voir photo d’une partie du poteau horizontal).
Pensez vous donc que je puisse faire marcher la décennale pour un éventuel recours puisqu’à priori ça serait une faute de construction grave car apparemment ça serait obligatoire dans une construction ?
Merci par avance de vos conseils.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Dept : Herault
Ton copain est un magicien
a vue de nez il peut reconnaître des blocs "linteaux" de blocs normaux ...
hum
de toutes les façons tu as une garantie décennale
Le copain qui sait tout...
Comme jf : il est très vraisemblable qu'il s'agisse de parpaing en U (il connait, le copain ?) dans lequel on met un chainage : une fois coulé, on ne voit plus rien et c'est quand même plus propre.
Des parpaings en U, avant coulage, c'est ça :
Dept : Eure
Merci de vos réponses, ça me rassure mais par contre d'un autre côté, sur les 2 rangées de parpaings qui pourraient correspondre (car je suppose que ce chainage se fait au niveau de la dalle de l'étage ?), il y a 2 petits trous dans des parpaings et il n'y a pas l'air d'avoir de béton dedans. Enfin, il me faudra récupérer un échelle pour contrôler ...
Question technique, on m'a dit que les constructeurs tiraient les prix au plus juste sur les matériaux ... Est ce que ce système que vous m'avez montré (parpaing creux) a un coup supérieur pour le constructeur par rapport aux blocs habituels ?
Pour le copain, oui si je viens demander conseil ici c'est que j'ai des doutes sur ces dires même s'il semblait être caler sur le sujet ...
Enfin, quand je vous parlais des poteaux (que j'appelle raidisseur), pouvez vous me dire pourquoi on en voit dans des maisons et pas dans d'autres ? C'est lié à quoi ?
Dept : Herault
effectivement difficile de voir comme ça s'il s'agit d'un chainage ou pas? ces blocs en u au delà de l'esthétique servent aussi à avoir une uniformité de support pour les enduits extérieurs tout en gardant une quantité de béton armé suffisante .
Avec un peu de chance en tapant avec un marteau sur les rangs que tu supposes pouvoir correspondre si il y chainage le son sera plus sourd.
de toute façon s'il y en a un, et je peine à croire qu'il n'y en ai pas, il se trouve à la hauteur du plancher sauf à ce que le garage soit plus bas que le reste de la maison.
pour tes "raidisseur" je pense qu'il s"agit de poteaux et de poutre destinés à porter ton plancher dans les endroit ou tu n'as pas de murs; Rien à voir avec une économie juste un gain d'espace.
Dept : Maine Et Loire
Le poteau "horizontal", c'est la deuxième photo ?
Si oui, ce n'est pas un poteau mais une poutre pour soutenir ton plancher sur la largeur de l'ouverture.
Ton poteau vertical, si c'est la première photo, je pense plutôt que ce serait un habillage placo pour cacher une canalisation (ventilation ?). Regarde en toiture si tu as une sortie à cet endroit.
Dept : Eure
Merci pour vos réponses Messieurs !
Alors je n'ai pas d'échelle assez grande pour aller taper sur les parpaings, dès que je m'en procure une je ferais le test. Mais c'est fort possible que vous ayez raison car au dessus de la porte de la garage, le "linteau" est fait aussi avec des parpaings (et non pas un bloc de béton donc je suppose que s'ils se sont servis de parpaing creux pour le linteau ils ont du utiliser la même technique pour le chainage !).
Pour les poteaux verticaux on ne les voit pas sur les photos mais ils sont au nombre de deux (et ce n'est pas pour les évacuations car ces dernière sont à côtés entourés aussi de placos). Si je comprends bien vos dires, les maisons qui n'ont pas ces poteaux, c'est parce qu'elles ont des "murs porteurs" à l'intérieur au lieu d'avoir du placo partout ?
Dept : Herault
Ton référentiel du linteau du garage est bon, les parpaings "normaux" ne tiennent pas en équilibre. .
ça te fera un repère pour le son, mais je ne pense pas que tu doives être inquiète
Ne te focalise pas sur l'échelle ton chainage se situe vers 2.6 m de haut (peut être 2.8 m si tu as un chauffage par le sol)
ça fait entre 13 et 14 rangs vu que tu as des parpaings de 20 cm de haut.
Avec un escabeau ou une table solide tu dois pouvoir accéder à cette hauteur
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 20h33
