Choix du chauffage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.471 fois
6
Env. 10 message Bazoches (77)
Nouvelle ici.... je suis un peu perdu dans tout ça!!! Nous avons pour projet de faire construire en RT2012 et comme un peu tout le monde on se pose la question du chauffage..
nous partons sur 74m2 au rez de chaussée avec combles amenageables de 44m2 environ (l'étage sera fait par nom père)
Problème : le chauffage... nous voulions poele à buches + convecteurs =pas possible
très vite on nous a dit c est le gaz sauf que nous n avons pas le gaz de ville donc ce qui entraine d'enterrer une cuve dans notre terrain.... chauffage gaz plancher.chauffant...pas très emballés par ça donc du coup nous sommes vraiment dans le doute et ne savons pas quoi mettre.
Ah si si la maison fait moins de 100m2 poele à granulés mais on vous dit bien que ça ne suffit pas
quoi faire car j ai vraiment l impression que l on nous impose quelque chose et c est d autant plus facile que nous n y connaissons pas grand chose
merci d'avance si vous pouviez m eclairer
De : Bazoches (77)
tu es tres bien tombe ici prends le temps de bien lire le forum et adresse toi à des personnes competentes tu verras que ton projet est bien possible ..
laisse tomber ceux qui te mentent MadMad
De : Rognac 13 (13)
Si c'est un chauffage principal, le poêle à granules + un complément par radiants (SDB notamment) est adapté à une maison de taille raisonnable, autour de 110m2. Les CST qui prétendent le contraire ne savent pas gérer les ponts thermiques et utilisent des matériaux de qualité médiocre (isolants, ouvrants).
Un poêle à buches, ce sera plus dur. Pour cause de régulation.
Dept : Calvados
Env. 20 message Rennes (35)
Bonjour Malonny,
D'après ce que vous avez décrit, seul le RDC sera pris en compte dans la RT2012 puisque les combles sont aménageables. Pensez donc à traiter l’étanchéité à l'air entre le RDC et l'étage ainsi que l'isolation.
Concernant le chauffage, vous avez à mon avis 2 solutions :
- Poêle à granulés + sèches serviettes + complément électrique éventuellement (la part de complément électrique sera à valider avec l'étude thermique).
- Pompe à chaleur air/eau avec plancher chauffant au RDC, ce qui vous permettra éventuellement de mettre des radiateurs à l'étage par la suite)
Ne négligez pas cette 2ème solution qui est aujourd'hui une des moins chère et qui vous permettra de mettre si vous le voulez par la suite un poêle à bûches.
J'écrirai un article prochainement sur mon blog car cette question reviens très souvent !
De : Rennes (35)
Ben non le Pc chauffant n'est surement pas la moins chere ..il ne faut pas raconter n'importe quoi . Rolleyes
d'autant plus que les besoins en chauffage sont reduits au minimun dans la RT2012 dons il est totalement inutile d'investir dans le post chauffage . vous n'amortierez jamais le cout et le materiel
De : Rognac 13 (13)
Fresher a écrit:Si c'est un chauffage principal, le poêle à granules + un complément par radiants (SDB notamment) est adapté à une maison de taille raisonnable, autour de 110m2. Les CST qui prétendent le contraire ne savent pas gérer les ponts thermiques et utilisent des matériaux de qualité médiocre (isolants, ouvrants).
Pas mieux!
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
malonny a écrit: nous voulions poele à buches + convecteurs =pas possible
Il y a des quantités de très bonnes raisons de vouloir se chauffer avec un poêle à bois bûches. Pouvez vous préciser quelles sont les vôtres ?
Comme vous avez pu le remarquer, ça n'intéresse personne (hormis moi) de comprendre pourquoi vous voulez un poêle à bois bûches ?
Tout le monde s'en fout et vous conseille tout sauf un poêle à bois bûches sans même démentir votre "pas possible"
Bon ben, je m'y colle alors !
Un poêle à bois bûches + convecteurs électriques c'est tout à fait possible en RT 2012.
C'est même favorisé dans les calculs : bonus de 30% du cepmax s'il s'agit d'un chauffage principal.
La condition ?
Le poêle doit être régulé.
Ca tombe bien, il existe des poêles à bois bûches avec régulation automatique sur l'air ambiant .
Faites une recherche sur "poêle à bois régulé"
De : Prades (81)
Env. 40 message Privas (7)
Il est tout à fait possible d'avoir poêle à buches + convecteurs électriques en RT2012.
Notre projet (surface plancher 147m² en R+1)a été validé sur ce principe par le bureau d'étude thermique.
Nous avons fais ce choix car c'est notre voisin qui nous vends le bois de chauffage et la bonne isolation de la maison fait que les besoins en chauffage seront réduis.
De : Privas (7)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 01h45
Devis pompe à chaleurArtisan
6
