G12 pas clair...pour moi :-)
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.307 fois
Bloggeur Env. 300 message Mancioux (31)
J'ai fait faire une G12 comme beaucoup le conseil ici (et en plus limite Atterberg)
J'ai reçu le rapport: Ohmy dur à comprendre....
extrait:
-En surface, jusqu'à 2.2m à 2.4 m de profondeur, il y a des sols argilo-limoneux légèrement graveleux et assez secs, classés comme A2s au G.T.R., c'est à dire "limons moyennement à très plastiques" selon les résultats des limites d'Atterberg.
Ces sols ont une consistance faible à très faible avec:
0.9MPa<qd<8 Mpa
Il faut noter que la consistance est plus élevée dans le sondage PD1, réalisé dans la partie supérieure du terrain.
- en dessous, jusqu'à 6m à 8m de profondeur, il ya des argiles légèrement sableuses à consistance faible avec:
2.5 MPa<qd<8 Mpa
recommandations:
Fondations superficielles à partir de 2.4 m de profondeur.
Dimensions
Les colluvions constituent à partir de 2.4 m de profondeur un sol assez homogène ayant comme capacité portante (q'ref) aux états limites de services (E.L.S.), en tenant compte des caractéristiques pressiométriques corrélées minimales des terrains sous-jacents (PI=0.45MPa à la rupture)
q'ref<0.15Mpa aux ELS
Voilà voilà Huh
Voici la courbe du pt de plus défavorable
Et c'est là que je ne comprend pas d'ou vient ce 0.15Mpa, sur la courbe c'est pas ça du tout
Avez vous une explication? si je vous ai pas cassé la tête.. Tongue
tof
ps:post déplcé
De : Mancioux (31)
Ne vous prenez pas la tête pour une étude de sol...
Allez dans la section devis etude de sol du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les experts, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-163-devis_etude-de-sol.php
Env. 400 message Essonne
A faire confirmer (mes souvenirs de geotechnique sont assez loin maintenant) :
la courbe de donne une resistance maximale de 0.45Mpa, mais pour dimensionner les fondations (ELS : etats limite de service), on applique une pondération de cette limite égale au tiers du maximum calculé (prise en compte de l'hétérogénéité du terrain, de l'imprécision des mesures et de l'âge du capitaine)
Ainsi, tes fondations se basent sur une capacité portante du sol de 0.45/3=0.15Mpa, suffisante pour des semelles traditionnelles.
En cache depuis hier à 12h31
Le dosage du béton
Le dosage du béton
