Pose crédence verre
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 24.398 fois
7
Env. 10 message Herault
Je vais poser une crédence en verre, mais je me pose qq questions technique sur la pose,
Parfois je vois faire des points de silicone ou faire des filet de silicone!? Comment plaquer le verre sans le casser et sans avoir des pâté, bosses de silicone dessous? Le silicone laisse t il une grosse épaisseur entre le mur et le verre?
Comment faire tenir la plaque pendant le séchage et combien de temps cela prend de temps?
Dept : Herault
éviter le silicone qui peut attaquer la coloration du verre, prendre une "colle miroir" et utiliser le silicone uniquement pour jointoyer crédence/pdt
comme les murs ne sont pas toujours plans je préfère les points de colle aux cordons cela permet de régler plus facilement l'alignement en jouant avec l'épaisseur
normalement la colle "ventouse" donc pas besoin de caler le temps du séchage + ou - 8 heures
De : à La Retraite (82)
Apparemment il faut prendre un silicon spécial pour effectivement ne pas abimer le Fond, je regarderai la colle.
Pour plaquer la vitre il faut forcer? J'ai peur de la casser!?
Et pendant le temps de séchage vous faites tenir la plaque comment?
Dept : Herault
Pas besoin de forcer, on applique et on pousse/tapote gentiment pour régler
comme écrit plus haut: la colle ventouse toute seule pas besoin des étais de maçon
Bon ça tien tout seul tout de suite donc,
Ok merci pour les infos!
Dept : Herault
Super bloggeur Env. 700 message Herault
Nous on a fait des petits filets de colle sur la plaque de verre posée devant l'endroit où la mettre :
Ensuite on a simplement levé doucement la plaque jusqu'à la plaquer au mur, en appuyant doucement :
On a maintenu la plaque durant quelques minutes (je ne me rappelle plus du temps mais c'est indiqué sur le tube de colle).
Dept : Herault
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
De : Mondonville (31)
RPM a écrit:Sinon, tu as ça : http://www.castorama.fr/store/Double-face-pour-fixation-Cred[...]dence-prod12660019.html
double face possible mais pas top:
collage moins fort
mise en place plus délicate, pas de possibilité de réglage
gwenn: pas prêt de s'envoler ta crédence si un jour tu veux en changer tu vas t'amuser
oui mais je ne pense pas en changer avant de nombreuses années, et je pense que le jour où cela arrivera on refera tout.
Pour la quantité, on a suivi les indications sur le tube
Dept : Herault
collage moins fort
j'ai pas encore décidé ce que j'allais utiliser mais pour ma part, le réglage sera vite fait puisque la crédences est "coincée" entre le plan de travail et la hotte. Le seul ajustement sera latéral mais ça devrait pas poser de problème.
Pour la collage, je suis pas trop inquiet : une crédence en verre c'est quand même bien léger et si elle est bien verticale, il n'y a quasi pas d'effort vers l'avant et c'est le plan de travail qui supporte tout (actuellement elle tiendrait même sans rien )
En plus, les adhésifs modernes sont super impressionnants quand même
Pour le double face je me posais la question concernant la chaleur derrière la cuisson...
Par contre je veux rénover des meubles en bois cote sdb, j'ai vu que c'était possible de coller des plaque de verre, ça fait un bel effet!! C'est peut-être mieux le double face ds ce cas...??
Dept : Herault
Photographe Env. 200 message Vosges
La pose de la cuisine se termine et se pose la session de mettre en place la credence.
Le cuisiniste n'est pas très malin pour ce qui est des finitions.
Il m'a parlé de vcoller la credence qui sera en verre noir
N'y a-t-il pas risque d'arracher toute le mur quand on voudra changer?
J'ai pensé à faire percer des trous aux coins pour viser avec cachée Unix mais vu le loustique je ne sais pas si il va accepter
Y a-t-il des systèmes de fixation plus simple et esthétique?
Dept : Vosges
Env. 80 message Haute Savoie
Une fois collée et si c'est bien collé c'est sure que tu vas arracher le mur ou du moins l'enduit du mur. En tout cas il y aura des dégats mais en principe on ne change pas tous les 4 matins de credence ? Et puis sinon tu refais un enduit avant de coller une nouvelle crédence.
Un verre non collé au mur sera hyper fragile et tu risques de le casser juste en le nettoyant.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis aujourd'hui à 10h31
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
7
