Ouverture dans mur porteur pour porte de garage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.698 fois
Env. 10 message Fameck (57)
J'aimerais avoir un coût approximatif pour l'ouverture d'un mur porteur d'une maison afin d'y mettre une porte de garage ainsi que la faisabilité de l'opération, ma maison fait 6m50 de large avec une ouverture pour une porte classique déjà présente l'opération consisterait en un rebouchage de la porte existente et a l'ouverture a vote d'un trou pour une porte de garage standard
Faut-il faire venirun cabinet spécialisé pour connaître la faisabilité du projet ou directement un maçon
Cedric
De : Fameck (57)
Bonjour bartosha ,
Auriez vous une photo de l'existant ?
Cdlt
Messages : Env. 40000
ci-joins la photo avec en bleu l'endroit ou se trouverait le garage, autre problématique qui n'a peut être rien à voir mais il faut aussi que je descende d'une trentaine de centimètre dans la cave afin d'avoir une hauteur sous plafond suffisante pour la porte électrique, est-ce que sa peut poser un quelconque problème au niveau des fondations ?
De : Fameck (57)
Env. 20 message Bompas (66)
ce genre de travail devrait être fait par un professionnel pour sûr.
Risque de fissure dû à la fenêtre au niveau du linteau futur, trouver un maçon qui connaisse son travail.
Un cabinet spécialisé est secondaire.
Au niveau des fondations pas de risque apparent mais faire un croquis de détail en coupe aiderait fortement (avec les niveaux existant/projet).
De : Bompas (66)
Oui je comptais pas le faire tout seul vu le risque pour la maison, si je n'ai pas besoin d'un expert c'est toujours ça de gagné
J'ai regardé tout à l'heure et une poutre existante passe juste au dessus de la petite fenêtre ainsi qu'au dessus de la port de la cave (a droite sur la photo), est-ce génant ? je pense que la poutre pourrait être laissé étant donné qu'elle traverse la maison sur toute la longueur
aucun risque de creuser de 30 cm pour descendre le niveau de la cave donc, car j'ai actuellement 1m90, passer a 2m20 me permettra de mettre une porte standard et le mécanisme ?
Une ordre d'idée sur le prix que le projet pourrait couter (j'en suis actuellement qu'a la phase de réflexion car j'ai déjà un projet de terrasse pour cet été
Merci pour votre aide en tout cas
De : Fameck (57)
J'ai fait un travail similaire (ouvrir une façade sur 4.50 ml de long), j'étais à +- 2900.00 HT.
Etaiement mur porteur et balcon, sciage, démolition, reprise encadrement béton coffré, armature, béton, reprise finition et seuil, enlèvement des gravas.
De : Bompas (66)
A oui effectivement on reste sur le même type de travaux avec le balcon en moins pour moi, comment le macon a t'il solidifié le mur lors du tronçonnage?
Autre petite question, j'ai actuellement mon compteur d'eau qui arrive dans cette cave en plein milieu quelqu'un a une idée du coup pour le déplacement?
De : Fameck (57)
On nouvre pas tous d'un coup, ouverture un peu plus large des poteaux et du linteau (en conservant le mur ou doit se trouver la porte), coffrage et blocage contre les murs cale sur mur pour régler le niveau du linteau, armature, béton, après une dizaine de jours on fait tomber le mur près à poser la porte + un étai au milieu pour finir le séchage du linteau béton.
De : Bompas (66)
Quelqu'un a une idée pour le prix du déplacement d'un compteur d'eau?
De : Fameck (57)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 14h44
Devis DPEArtisan
Devis DPE
