Liaison équipotentielle salle de bain
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.053 fois
Env. 200 message Val D Oise
Bonjour à tous !
Bon voilà, je m'y prend peut être un peu tard... mais je suis entrain de faire ma salle de bain (1 baignoire / 1 douche / 1 double vasque / 1 seche serviette).
Tout est alimenté via du cuivre (14/16 pour douche et bain; 12/14 vasques et 14/16 radiateur).
Je suis dans une maison qui a une 15 aine d'année, et je n'ai pas de liaison équipotentielle, et j'ai découvert très récemment son obligation
Est-ce que si je relie à la terre les tuyaux de cuivre qui sont au sous sol; et donc qui sont les même que dans ma salle de bain, ça suffirait ? ou bien il faut être au plus près des appareils ?
si je relie sur les tuyaux avec un cable jaune/vert 6mm² et que je vais vers la barrette de terre de mon coffret électrique, ca suffit ?
MErci de votre aide.
Dept : Val D Oise
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut,
benlemotard a écrit:Bonjour à tous !
OUI et si la baignoir est en acier il faut également la raccorder au tuyau
OUI
bye...
De : Au Bout Du Monde (62)
Env. 100 message Loir Et Cher
je viens de voir ce post
le forum électricité convient et sujet mainte fois abordé.
la réponse de locs est inexacte surtout que vous refaite la salle de bain.
en résumé toute les parties métaliques ont un fil de terre connectés sur les tuyaux et tout les fils de terres des circuits électrique sont inter connectés entre eux et avec les terres masses métal
Dept : Loir Et Cher
QUANDIRATON a écrit:Bonsoir
salut quandiraton moi c'est losc!
oui tu as parfaitement résume ma réponse ci-dessus
sinon quand j'achete une baignoire acier style roca je te garantie qu'il y a pas de câble vert/jeune(voir ton texte souligné ) mais une patte pour fixer une terre
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Étant donné que j'avais approuvé la réponse de Losc (un peu vite je l'avoue) alors que je connais parfaitement la réponse, je me permet d'apporter des précisions.
losc72 a écrit:si la baignoir est en acier il faut également la raccorder au tuyau
Effectivement non car une canalisation métallique ou tout autre élément conducteur ne peu pas constituer une partie de la liaison équipotentielle, même si sa continuité électrique est assurée.
En fait seul le conducteur de liaison équipotentielle est propre à cette fonction de raccordement entre points de mise à la terre.
Cependant, ce qui dis Losc n'est pas dénué de bon sens. Quand un bricoleur qui retape sa salle de bain sous entend qu'il lui est compliqué de ramener un fil de terre dans sa salle de bain il vaut mieux qu'il raccorde sa baignoire métallique à la liaison équipotentielle via un tube de cuivre (excellant conducteur soit dit en passant) que de ne rien faire du tout.
Tu comprends la nuance Quandiratu ?
Mais en effet, Il faut quand même dire que cette pratique est interdite car nul n'est sensé savoir que le tuyau en question est utilisé comme liaison équipotentielle. Une personne peut donc couper le tuyaux sans avoir conscience d'avoir rompu un important élément de sécurité. Par contre, quand on coupe un fil de terre, on sait ce qu'on a coupé.
QUANDIRATON a écrit:toute les parties métaliques ont un fil de terre connectés sur les tuyaux
Non plus, les tuyaux ne sont pas des barrettes de terre.
QUANDIRATON a écrit:tout les fils de terres des circuits électrique sont inter connectés entre eux et avec les terres masses métal
Oui à part que c'est mal dit.
benlemotard a écrit:si je relie sur les tuyaux avec un cable jaune/vert 6mm² et que je vais vers la barrette de terre de mon coffret électrique, ca suffit ?
Au passage, un 2.5mm² sous fourreau suffit, sinon c'est 4mm² si fixé directement aux parois.
De : En Bord De Mer (44)
Je suis tout a fait d accord moi aussi, dans une maison neuve ou rénovation l'électricien passe une terre au emplacement prévu dans la salle de bain/salle d'eau
sauf que sur le post de benlemotard que je cite:
Bonjour à tous !
voila donc le pourquoi de ma réponse qui est logique dans ce cas.
pour rappel les tuyaux d'une chaudiere sont également relies à la terre
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 15h33
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
