Ventilation d'un toit cintré en zinc joints-debouts
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.402 fois
Env. 300 message Moselle
(certains savent que notre maison est bloquée depuis 6 mois, suite à un loupé de commande du toit). Bref, ca devrait plus tarder.
J'ai une big question pour les pros du zinc
Notre CDT m'a dit que
1. que les couvreurs qu'il a vus lui ont deconseillé de mettre l'ecran sous-toiture (ca me semble relativement acceptable, vu que le joint debout est censé être très étanche).
2. que pour la ventilation, ca doit se faire au faitage. Or nous avons un toit qui devra etre purement cintré, donc, sans faitage. Dans le DTU, on voit ça (nous sommes dans le cas A)
Dans le DTU, je trouve ça:
Mais aussi ca: (Et on a bien moins de 12 m entre pignons)
Donc, je vous demande si la ventilation peut se faire par l'ensemble des rives d'egouts n addition des rives de pignon ?
Pour info, la maison devrait ressembler à ca:
Help ! Je ne veux pas laisser les couvreurs faire ce qui leur plait (enfin, on aimerait que la maison ressemble a ce qu'on avait imaginé...)
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Tu peux faire l'économie de l'écran sous toiture, la volige le remplace même en mieux.
Aération en égout obligatoire par bande Z ventilée, aérations latérales obligatoires par exemple par grille en volée de toit et ainsi l'ensemble de tes combles ventilera sur les quatre côtés.
Important, sans aération de ta sous face zinc tu réduits de moitié sa durée de vie, donc plus c'est aéré mieux c'est!
Autre recommandation, refuses tout voligeage ayant un fort taux d'humidité, exiges que la volige soit posée dans le bon sens des fibres c'est à dire coeur au dessus, et bien sûr respect du nombre de pointes suivant largeur volige.
De : Pau (64)
Merci bien pour ta réponse;
Il va me falloir des précisions, s'il te plait.
La question principale reste l'obligation ou non de la ventilation au faitage. (sachant que j'ai bien moins de 12 m de pignon a pignon)
Paul64 a écrit:Slt
C'est obligatoire, le voligeage, en joints debout, non ?
Paul64 a écrit:Aération en égout obligatoire par bande Z ventilée, aérations latérales obligatoires par exemple par grille en volée de toit et ainsi l'ensemble de tes combles ventilera sur les quatre côtés.
Ca, ca m'interesse. Donc, je peux eviter la ventilation au faitage, on est d'accord ?
En utilisant les ventilations type VMZinc suivantes ?
Paul64 a écrit:Important, sans aération de ta sous face zinc tu réduits de moitié sa durée de vie, donc plus c'est aéré mieux c'est!
Mais la ventilation est obligatoire, si on suit le DTU, non ?
Paul64 a écrit:Autre recommandation, refuses tout voligeage ayant un fort taux d'humidité, exiges que la volige soit posée dans le bon sens des fibres c'est à dire coeur au dessus, et bien sûr respect du nombre de pointes suivant largeur volige.
Mais comme connaitre son taux d'humidité ?
idem pour le sens des fibres? je ne connais pas. :/
Dept : Moselle
Paul64, Couvreur ? des infos complémentaires? (s'il vous plait )
Oxeo Lorraine/AAMOI N°4832
DOC 3/12/2012
Arrêt admin. 27/12/12 au 04/04/13
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
Voligeage: 15/01/2014
2 LRAR sans réponse
Dept : Moselle
Si tes combles sont perdus, comme sur la figure A, tu peux ventiler en linéaire en égout et en rives latérales, donc sur 4 côtés.
Si tu es en situation B, l'isolation sous rampant, tu doit ventiler en linéaire en égout et faîtage.
Oui la volige est obligatoire pour tous ouvrages et couverture zinc.
Ben pour contrôler le taux d’humidité, tu dois faire confiance aux couvreurs et leur en parler avant qu'il ne la commande.
Pour l'orientation, tu regardes le champ de la volige et tu demandes à que le coeur soit positionner vers le haut.
Regardes ce lien tu comprendras mieux comment travaille une planche.
http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/bricolage-et-j[...]ois/coupe-une-bille.php
De : Pau (64)
Paul64 a écrit:Si tes combles sont perdus, comme sur la figure A, tu peux ventiler en linéaire en égout et en rives latérales, donc sur 4 côtés.
Du coup, oui, je pige bien où est le coeur....
Merci bien !
Et le coeur doit etre côté zinc, c'est ça ? ca absorbe mieux l'humidité ? (là, c'est pour comprendre le pourquoi du comment)
Dept : Moselle
Meilleure pour l'humidité, mais orienter le coeur vers le zinc permet aussi un contact zinc sur bois sur un plan arrondi de la volige ce qui évite, pour un esprit esthétique mais qui a son importance, de marquer le zinc si le contact était sur les arêtes de la volige.
De : Pau (64)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 01h50
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
