Une veine pour mes fondations
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.192 fois
Env. 20 message Aubagne (13)
Bonjour à tous et tous mes voeux de réussite dans vos chantiers !
Je suis dans le sud près d'Aubagne (13) ou la roche est bien présente.
Je vais construire en autoconstruction un petit agrandissement de 20 m² environ et pour mes fondations je suis tombé sur une veine rocheuse conséquente à 20 cm de profondeur à peine.
Il s'agit d'une roche noire très dure qu'on trouve très souvent dans le secteur.
Dois-je absolument creuser mes 50 cm de fondation dedans (et là, c'est tout au marteau piqueur) ou bien puis-je "poser" mes fondations dessus ?
D'avance merci pour vos avis.
De : Aubagne (13)
Photographe Env. 200 message Bretagne (22)
Bonjour, il faut de preference ponter la roche via une longrinne
De : Bretagne (22)
Bonjour podbouli,
J'aurais peut-être dû préciser que je trouve cette roche sur une bonne partie de mes fondations. Au moins les 2/3.
De : Aubagne (13)
Env. 200 message Cotes D'armor
Il convient d'avoir une assise homogène sous vos fondations.
Vous précisez que la roche est présente sur les 2/3 de la surface, si sur le 1/3 restant la roche est à faible profondeur, vous pouvez purger le sol et le remplacer par du béton.
Dept : Cotes D'armor
Bonjour breton2250,
En effet, dans tous les cas la roche n'est jamais bien loin.
Selon les endroits, elle est à 10 cm de profondeur et jusqu'à 30/40 cm.
Donc purger le sol quand j'ai 30/40 cm de terre, ok. Mais là ou la veine affleure quasiment, dois-je creuser dedans façon 'canal de Panama' ou bien dois-je juste poser mes parpaings dessus ? (et donc absence de ferraillage en horizontal ?
De : Aubagne (13)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 10h58
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
