Isolation en plus pour un poêle à granulés
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.593 fois
Env. 30 message Toul (54)
je viens juste de quitter mon constructeur et j ai l impression qu il veut me vendre a tout pris une chaudière a condensation.Mais nous nous voulons un poêle à granulés pour mettre dans le salon sejour cuisine qui fait environ 50 m2 .La maison est bien sûr aux normes rt2012 de type rdc + 1 avec trois chambres avec chauffage elec pour une surface d environ 130m2. Il m oblige d avoir une isolation supplémentaire en plus de selle d origine .Dois je faire une isolation supplémentaires ?
Cordialement.
De : Toul (54)
Membre utile Env. 4000 message Mouzeil (44)
franchement je ne voix pas pourquoi rajouter de l'isolation. Apres il faudrait + de détails sur ce que vous avez prévut peut etre il y a t'il besoin d'un peu +. POurquoi la chaudiere a condensation ne vous intéresse pas?
nath28
De : Mouzeil (44)
c'est une solution mais comme demandez dans le post en dessus dites nous en plus
par contre vous avez raison de ne pas choisir un systeme couteu et inutile en rt2012 .
De : Rognac 13 (13)
Merci de vos réponses j'ai le devis définitif lundi soir , Je sais que nous allons avoir de la brique r=1.32 isolation des murs TH32 + 13 . Sous plafonds ba13, isolation des combles perdus lv 400 mn r=9 sur combles perdus+ écran toiture. Les combles vont être aménageables. Voila j'en serai plus lundi soir. Pourquoi un poêle a pellet et bien d’abord pour une question de budget . Et nous préférons cette chaleur .Alors une isolation supplémentaire est elle justifiée .
De : Toul (54)
Isolation du plafond est bonne . ça donne quoi le R total des murs?
De : Mouzeil (44)
nath28 a écrit:Isolation du plafond est bonne . ça donne quoi le R total des murs?
Je n'ai pas encore tous les éléments pour calculer
De : Toul (54)
Ce n'est que mon avis mais si le R des murs tourne autour des 5 pour moi pas besoin de +. Pour info j'ai 4.75 dans les murs et 8 dans le plafond et mon poele chauffe sans probleme
De : Mouzeil (44)
J'ai fais de recherches sur internet. j'ai comme isolation : Brique avec un r=1.32 , TH 32 "100+13" r=3.12 . R=4.44 . C'est bien ça ?
De : Toul (54)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Faut pas raisonner comme cela.
Ce sont des calculs règlementaires et pas sûr un coin de bureau.
Les choses sont simples si tu prend une PAc qui consomme très peu et pour toute la maison, ben pas besoin d'enormément d isolant. pareil pour le gaz en chauffage central.
Pour les poele à granulés il faut toujours isoler un peu plus, on considère souvent que cela ne chauffe pas toute la maison en plus.
C'est l'étude thermique qui détermine l'isolation les besoins de chauffe etc.
Ce que dit le constructeur est cohérent et doit faire suite à ce que lui a dit le BET
si tuveux un poêle alors que la chaudière a condensation était prévu pour rentrer dans les clous faut plus d'isolant, c'est toujours comme cela avec le BBc et avec la rt 2012
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Je crois surtout que le constructeur fait un bien plus gros bénéfice sur une installation chaudière gaz (quel gaz d'ailleurs, propane ou naturel?) que sur un simple poêle à granulés...
Sur le fond: ton isolation semble tout à fait correcte pour une rt2012; il n'y a aucune raison pour qu'un poêle à pellets n'assure pas l'essentiel des besoins de cette maison, ave un tout petit complément électrique dans sdb et chambres; il faut donc insister lourdement, et demander les résultats des études thermiques avant toute décision. En tout état de cause, refuser le propane comme combustible, chaudière à condensation ou pas...
Tout semble indiquer que de nombreux accords commerciaux lient cst et fournisseurs de propane, au détriment des clients bien sûr; les fournisseurs de gaz se créent ainsi une clientèle captive, et les cst doivent bénéficier de quelques ristournes -dans la plus grande discrétion évidemment-; il n'y a aucune autre explication au fait que de nombreux cst tentent d'imposer le gaz coûte que coûte...
De : Arzal (56)
Merci pour toutes les infos.Je vais demander l etude thermique tu as raison bardal et merci papito . Lundi soir j ai mon devis avec isolation en plus.
Bon week end
De : Toul (54)
je chauffe aux granules et il est vrai qu'il y a un demi degré de différence entre les chambres et le salon. on avait pas a se poser la question pour le gaz il ne passe pas chez nous
De : Mouzeil (44)
Pour patito
tu poses le probleme à l'envers .. c'est le niveau d'isolation et l'optimisation de la maison qui va determiner les besoins en chauffage ..pas l'inverse W00t
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Pour patito
Non pas du tout, pour le BET c'est le calcul réglementaire.
En théorie ce que tu dis est vrai mais c'est la théorie
par exemple moi pour le BBC J'ai annoncé l'isolation que je voulais mettre, avec de bon R Partout qui me paraissaient bien suffisant etc et bien dans le calcul réglementaire cela passait avec Un CESI mais pas avec mon thermodynamique et pareil pour le mode de chauffage, donc j'ai dû augmenter l'isolation du sol pour passer en dessous des valeurs demandée...
C'est un tout régis faut s'être confronté au problème pour comprendre je pense. si On était libre de faire ce que l'on veut oui le raisonnement est bon mais l'eau chaude rentre en ligne de compte; la forme de la maison, le nombre d'occupants; etc c'est un tout!
Mais on est "presque" libre de faire ce qu'on veux et d'imposer ses choix ..tant que ça passe dans la Rt2012 et c'etait encore plus simple avec le BBC qui n'existe plus
donc je maintiens que c'est bien l'isolation et l'optimisation de la maison qui va determiner les besoins reels en chauffage ... après il faut que ton Bet le fasse passer dans la Rt2012 pusique moins tu as de besoin et plsu ça passe Wink
tu sais toi meme que certaines solutions simples et efficaces meme moins onereuses ne sont memes pas proposés par certains BET ..la je ne parle meme pas des CSt qui "imposent" leurs choix pour faire encore plus de "beurre" sur le dos des clients Crying
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 06h24
