Retour sur consommation énergétique maison passive
Ce sujet comporte 285 messages et a été affiché 25.853 fois
42
Super photographe Env. 300 message Alès (30)
Bilan énergétique année 2013. Dans une maison ne respectant aucun label: Tous usages confondus la consommation énergétique est à 73,99 kwh.ep/m² en hausse de 9% par rapport à l'année dernière dont 9,44 pour le chauffage (au bois).
DJU du lieu d'implantation: 2181
De : Alès (30)
smux a écrit:Sujet qui m'intéresse vachement, je m'abonne
Je m'abonne aussi, pour y contribuer dans 18 mois.
Membre utile Env. 900 message Yvelines
Je démarre le chauffage d'une maison passive depuis quelques mois et déjà je peux extrapoler sa consommation en bûches de vrai bois pour un hiver complet pour 220 m2 et 520 m3 de volume. L'étude PHPP la donnait pour 11 kWh / m2 / an, l'étanchéité air mesurée est de 0,17 volume / heure à n50. Après ces premiers mois de chauffe, sa consommation de bois bûche sera très certainement très inférieure à un stère de bois dans un poêle Olsberg de 6 kW, soit entre 60 et 80 Euros de chauffage par an + ramonage.
Dans cette estimation il faut savoir que l'isolation du plafond du sous-sol complet n'est pas encore faite sur une surface de 150 m2 mais le sous-sol est déjà isolé par l'extérieur malgré tout, ambiance entre 12 et 14°C. Nous sommes à 18°C ambiant interne, cette isolation terminée au sous-sol devrait nous faire récupérer environ 1 à 2 kW de perte qui nous ferait atteindre pas loin des 20 °C avec la même consommation de bois.
Voilà un vrai retour d'expérience : maison minérale pierre ponce 30 cm Bisotherm + isolation extérieure Rth > ou = à 7,5, voire 10,5 en toiture, ouate cellulose, laine et fibre de bois partout, triple vitrage sur fenêtre pin-alu Tillieux partout ( Uw = 0,7 ).
Membre utile Env. 800 message Doubs
Maison non certifiée située dans le jura à 1000m d'altitude.
Climat rude, ensoleillée et venté.
160m2 et 550m3.
maconnerie et ITE en PSE de 28cm.
DF enervent pingvin. TV Bieber.
conso pour 1 année: 5000 kWh d'électricité (cuisine 100% électrique, eau chaude effet joule) + 2 à 2.5 stères de buches.
Installation de ESC solaire à faire.
Dept : Doubs
Env. 100 message Labouheyre (40)
maison de plein pied de 132m2 habitable.
ite pse de 20 cm +brique pv3g+50cm de laine soufflée dans les combles+coffrage jackodur.
étanchéitée à l'air 0.57 sous n50.vmc df ideo 325.
poêle à granule de 6kw.sèche serviette 500w.
depuis notre déménagement le 11/06/14 au 18/03/15 3125 kwh et 32 sacs de pellets.(consigne de chauffage 23°pour22 dans la maison et 19° dans les chambres,ceci permet de faire sécher la maison)
le climat est assez doux chez nous.(landes)
a+
jhon
De : Labouheyre (40)
JPA46 a écrit:Je démarre le chauffage d'une maison passive depuis quelques mois et déjà je peux extrapoler sa consommation en bûches de vrai bois pour un hiver complet pour 220 m2 et 520 m3 de volume. L'étude PHPP la donnait pour 11 kWh / m2 / an, l'étanchéité air mesurée est de 0,17 volume / heure à n50. Après ces premiers mois de chauffe, sa consommation de bois bûche sera très certainement très inférieure à un stère de bois dans un poêle Olsberg de 6 kW, soit entre 60 et 80 Euros de chauffage par an + ramonage.
super mais pourquoi chauffer si peu alors que vous savez que vos consos sont basses dans tous les cas ? Quel intérêt de ne dépenser que 60€ mais pour être à 18°C. Cela dit, si ça s'est fait juste pour ce dernier mois c'est pas forcement représentatif, car ca doit faire 3 ou 4 semaine qu'on ne chauffe plus.
Environ 10,2 kwh/m² pour nous cet hiver pour le chauffage uniquement (ossature bois 220x45 avec ouate + ite 6cm fdb + iti 4cm ldb. isolation grenier 36cm ouate + Isolation rampant 36cm - isolation etage / grenier : 22cm ouate. sol 100 tms + 80 xps - TV ug=0,5, double flux. Etanchéité niveau bbc - chauffage au sol gaz condensation)
ensoleillement / chauffage sur la période de chauffe :
octobre : 123H54 / 0 kwh (T° moyenne : 14,2°C)
Novembre : 51H00 / 128 kwh (T° moyenne :8,1°C)
Décembre : 15H30 / 427 kwh (T° moyenne : 4,5°C)
Janvier : 43H18 / 470 kwh (T° moyenne : 3,5°C)
Février : 75H18 / 480 kwh (T° moyenne : 1,7°C)
mars : 163H déja / 0 kw (T° moyenne : 6,6°C)
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
L'hiver en Bretagne n'a été représentatif de l'hiver véritable que depuis le 20 janvier ici et nous avons démarré l'habitation de cette maison que fin janvier aussi. Nous chauffons encore un peu car le temps quoique beau, n'en est pas moins froid car nous subissons un vent d'Est, Nord-Est et maintenant Nord-Ouest qui est saisissant. Nous sommes en cours de test de ce bâtiment pour voir ce que nous obtenons de toutes nos "périgrinations".
Bilan énergétique année 2014
Premier point:
Encore une année moyenne question chauffage et quasiment identique à 2013. 59 flambées comptabilisées en 2014 selon le même principe que l'année précédente.
Janvier : 18 Février : 15 Mars : 13 Octobre: 0 Novembre: 2 Décembre : 11
On arrive donc à 696.kgs de bois brûlés (1,77 st) soit en équivalent kwh …2690..kwh utiles (3,8 kwh/kg hêtre à 20% d'humidité bois de 2 ans minimum) En énergie primaire on arrive donc à 1614 kwh... soit 9,60.kwh.ep/m². On ne franchit donc pas de nouveau la barre des 10.
Deuxième point: Une année moyenne pour le gîte (équivalente à l'année précédente) et un vélo à assistance électrique en recharge chaque semaine.
Troisième point: La production photovoltaïque en auto-consommation a maintenant 1an complet de statistique et la consommation au compteur s'est considérablement réduite. La couverture moyenne des besoins s'établit à 26,77 % sur l'année civile avec un minimum en janvier (13 % de couverture) et un maximum atypique en avril (38,18%). En effet les productions sont plus fortes en juin, juillet, août et septembre mais les consommations également (gîte et piscine) ce qui entraîne un taux de couverture plus faible. Quoiqu'il en soit, nous sommes passés à 3398 kwh de production facturée soit une baisse de 20 % par rapport à l'année précédente.
La consommation d'électricité globale de la maison a donc fini d'augmenter et le plafond haut semble avoir été atteint l'année dernière. En énergie primaire, nous sommes donc à 8767 kwh .ep ou 52.18 kwh.ep/m²
Tous usages confondus la consommation énergétique est donc à 61,78 kwh.ep/m² en baisse de 17,5 % par rapport à l'année dernière.
'' Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ''
De : Alès (30)
Env. 100 message Calvados
Pour information : Situation CAEN
maison passive 200m² volume de 600m3 , structure béton, isolation extérieure, toiture terrasse végétalisée, triple vitrage sur façade NORD, EST et Ouest. Double sur le SUD
VMC double flux Dee FLY Cube Consommation :170.5 Kw/ an
BEC thermodynamique Atlantic 549.5 Kw/ an occupation 2-3 personnes sur l'année dont 3 semaines d'absence
Poêle STUV 30 :Environ 2 stères de bois et une cinquantaine de bûches Crépito Cette année l'an dernier beaucoup moins mais cette année moins d'ensoleillement en Normandie, en gros un flambée le soir de Novembre à Fin Février
que du bonheur.... bon il faut mettre le bois dans le poêle et nettoyer la vitre....
Température de 17.5° à 20° avec très peu d'amplitude sur une journée avec l'inertie du béton, hygrométrie entre 45 et 48% mais aucun mouvement d'air perceptible dans la maison et une sensation de confort, et même à 17.5° aucune sensation de froid, ma femme est en T-shirt c'est tout dire....
Dept : Calvados
Env. 10 message Dordogne
Bonjour à tous, je suis actuellement en train d’entreprendre des travaux de rénovations dans maison afin de réduire mes dépenses énergétiques. Est-ce que vous aurez quelques conseils à me donner ? Je pense à installer un chauffe-eau solaire, ainsi que l’isolation thermique. Merci pour votre aide et bonne fin de semaine !
Dept : Dordogne
Jerome190585 a écrit:Bonjour à tous, je suis actuellement en train d’entreprendre des travaux de rénovations dans maison afin de réduire mes dépenses énergétiques. Est-ce que vous aurez quelques conseils à me donner ? Je pense à installer un chauffe-eau solaire, ainsi que l’isolation thermique. Merci pour votre aide et bonne fin de semaine !
Un conseil ouvre ton sujet. Ta question n'a aucun lien avec le thème.
Sinon
http://www.passiv.fr/files/EnerPHit%20-%20crit%C3%A8res%20de[...]0certification_2013.pdf
Env. 20 message Charente
Bonjour, j'ai une maison passive à Angoulême, certifiée en 2013, de 136 m2, 4 pièces, 2 personnes (retraite), éclairage très basse consommation, 1 armoire frigo, 1 armoire congélateur, 1 armoire cave vin, 1 four, 1 four micros ondes, 1 plaque induction, 1 hotte, 1 lave linge, 1 sèche linge,1 lave vaisselle, 1 VMC double flux avec puit canadien, ballon 300L ECS panneaux solaire 4m2 (fonctionne 7 mois sans apport électrique), panneaux photovoltaïques 3kwh avec revente EDF, nous avons 4 radiateurs électriques total 4kwh, mais qui ne fonctionnent jamais, par sécurité ou confort ( nous avons 72 ans), TV, 2 ordi. TV
Pendant la période froide ( 15 novembre au 30 mars ) le seul chauffage est un poêle à bois RIKA 4 kw, certifié passif (prise d'air externe) et apport VMC.
Consommation pour une saison, 1,5 stères de bois, 5 buches chaque matin à partir de 7h, température 22,5° toute la journée, 20,5° le matin 7h.
Consommation EDF 4400 kwh
Revente EDF 3400 kwh
Un petit mot sur les consommations, il est nécessaire de préciser la température obtenue pendant 24h pour x kwh consommé, car dans mon cas pour avoir 19° toute la journée, pas besoin de bois.
Dept : Charente
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
En Charente avec un hiver clément , rien d'exceptionnel .
Angoulême DJU 2136
Par contre :
1,5 stère de bois = 1500KW/h à minima (en gros selon l'essence et si  bien sec) 1stère de bois = 1500kw/h x 1,5=2250 kW/h
2250/ 136m2 = 16,54 KWh/m2 an on est plus dans le critères passif PHI en terme de besoin net de chauffage        ( sans compter  les apports internes plus importants que pour un maison passive normale  dus  à votre sur équipement électrique ).
Mais c'est quand même très bien puisqu'en plus vous compensez votre dépense électrique avec vos PV et votre CESI .
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Salut,
philyu a écrit:1,5 stère de bois = 1500KW/h à minima (selon l'essence et si  bien sec) 1stère de bois = 1500kw/h x 1,5=2250 kW/h
les appareils bois à 100% de rdt sont tout de même assez rares.
De : Limite 44 Et 49 (44)
AD 44 a écrit:Salut,
les appareils bois à 100% de rdt sont assez rares.
Oui tu as raison mea culpa avec un Rika il devrait être à au moins 70%, mais j'ai pris le KW/h le plus bas possible pour le bois .
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Tout savoir sur la RT 2020
42
