Retour sur consommation énergétique maison passive
Ce sujet comporte 285 messages et a été affiché 25.855 fois
42
Membre utile Env. 700 message Haute Vienne
Si quand même, je dirais qu'on l'a utilisé environ 25 jours. Pour l'année prochaine je vais mettre une sonde de température histoire de pouvoir quantifier le nombre de jour avec chauffage.
Nous avons un stock de bois monstrueux laissé par l'ancien propriétaire du terrain. Et puis il y a 2 ans nous avions entretenu les abords du champs derrière chez nous (300ml) de haie, du coup nous avons pas mal de petit bois ... ce qui est vachement pratique. Le chauffage est donc gratis pour quelques années.
Maison sur pilotis / fondations sur pieux vissés / phyto épuration / orientée passive : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-19676.php
Dept : Haute Vienne
Env. 80 message Puy De Dome
Bonjour !
Bon retour sur les chaleurs du moment ?
Pour nous il fait donc en T° Extérieure :
Dimanche 28°C, Nuit = 18°C
Lundi 34°C, nuit = 20°C
Mardi 34°C, nuit = 21°C
On à du mal à ouvrir pour aérer ( 25°C à 01h00 ) du coup :
Salon :
23°C
24°C
24,8°C
Chambre(s) :
23,1°C
23,6°C
24,2°C
Ca augmente donc doucement, mais surement. Encore 2 jours, je repasserais pour vous dire si ca se stabilise ou pas...
Et vous ? c'est pire, c'est mieux ? Merci @+
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
De : Brive (19)
Membre utile Env. 700 message Yvelines
patouchka_b a écrit:Bonjour !
Je n'aurai les relevés qu'à la fin du mois, mais la maison tient le choc.
Idem, la température intérieure progresse, hier on était à environ 24 °C en bas et 25 °C en haut. Ouverture que le matin, donc pas possible de bien refroidir, mais ça reste très confortable.
J'écris ça d'un bureau pas du tout passif ou il fait 29 °C, c'est bien moins agréable. Je vais rentrer à la maison
Env. 20 message Charente
Voici les températures relevées à Angoulême dans ma maison passive certifiée:
Extérieur max: Dimanche 34°, lundi 37°, mardi 37°, mercredi 38°
Extérieur mini: Dimanche 17°, lundi 21°, mardi 23°, mercredi 20
Intérieur max: Dimanche 24°, lundi 24,5°, mardi 25°, mercredi 26°
Intérieur mini: Dimanche 22°, lundi 23°,    mardi 23°, mercredi 24°
Dept : Charente
Salut,
J'ai trop chaud chez moi.. en ce moment. La faute à notre mode de vie (cuisson de 4 pizzas maison dans le four (sur pierre) hier soir par exemple) et il semblerait que ma Novus 300 ait un soucis de bypass automatique.
Je ne l'entend pas s'enclencher en le désactivant / réactivant. Ou alors c'est que les nuits sont encore trop chaude pour qu'il se déclenche peut-être ?
Pas simple à voir car, ca a beau être une VMC haut de gamme, niveau info (température, ..) c'est nul !
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Salut,
Faut arrêter les soirées raclettes aussi !
Selon les marques/versions il y a un icône qui s'affiche lors du fonctionnement en mode by-pass.
Sinon, consulte les températures le jour et tôt le matin lorsque le by-pass est censé fonctionner : tu verras si ça échange ou pas.
Bon, ce qu'on peut dire c'est que la soirée pizza participe à la surchauffe et que même la meilleure double flux du monde les limite tout au plus vu les débits en jeu (ce qui est déjà beaucoup lorsqu'on fait gaffe par ailleurs, ça participe à maintenir le confort)... Le plus efficace reste la surventilation nocturne avec ses limites en canicule.
Dept : Haute Saone
Ma vmc ne donne ni les infos sur les températures, ni celle sur l'activation du bypass.
Ces infos sont forcément accessibles ! As-tu déniché la notice de l'installateur (pas que celle de l'utilisateur)? Il faut bien pouvoir vérifier le bon fonctionnement, régler les moteurs... Sinon appelle l'installateur ! J'imagine que ceux qui vendent ce matos sont un minimum à l'écoute. Je précise que Paul est racheté par Zehnder France, il faut donc s'adresser à eux maintenant.
Dept : Haute Saone
Je vais essayer de fouiller dans le menu installateur. Je dois avoir le code qui va bien quelque part...
Quelqu'un ici en sait plus sur la Novus (affichage température, ..) ?
Mon interface tactile est peut-être trop ancienne. Je dois avoir un des premiers firmware.
Env. 100 message Jura
Hello,
télécharge la notice technique sur:
www.zehnder.be/download/43619/fr_be-10315.pdf
Tout y est...
Bonne lecture.
bzh39
Dept : Jura
Update ce jour :
Mercredi 34°C, nuit = 20°C
Jeudi 35°C, Nuit = 21,7
Vendredi 31°C, Nuit = NA
Salon :
23°C
24°C
24,8°C
25,2°C
25,5°C
25,5°C
Chambre(s) :
23,1°C
23,6°C
24,2°C
24,1°C
24,1°C
24,5°C
En tous les cas merci pour les retours je ne savais pas si j'avais des bonnes ou des mauvaises valeurs, ca me conforte et je me dis qu'il y a pire que nous.
Evidement on n'a pas fait de truffade !
Dept : Puy De Dome
Env. 30 message Bas Rhin
Ici, en alsace, retour sur une maison passive (pas certifiée) qui a 6 mois "d'utilisation".
Malgré les températures (35-37 depuis quasi 1s) et surtout des nuits de plus en plus chaude (mini 23.5 la nuit derniere) on est entre 24 mini et 25.5°C dans la maison, ce qui reste supportable au vu des conditions extérieures!!
Le choix d'une construction "maconnée" n'y est surement pas pour rien (Beton cellulaire + ITE, radier béton de 25cm ep au rdc)... + VMC DF Drexel avec puits canadien hydraulique.
Bonne journée à vous, (ici avec 29°C à 8h30!)
Dmx67
Dept : Bas Rhin
Avec la fin des fortes chaleurs, voici les températures du jeudi et vendredi stable depuis midi, ciel voilé:
jeudi 22
extérieur max.  37°
extérieur min.   17°
intérieur max.   25,5°
intérieur min.    23
vendredi 23
extérieur max.  26°
extérieur min.   20°
intérieur max.   24°
intérieur min.    23,5°
Maison passive certifié, 136m2 habitable de plein pied, VMC double flux, puit canadien, triple vitrage, exposition plein sud, volets roulants, murs béton cellulaire 30cm, isolant extérieur 17cm, intérieur plâtre traditionnel 2cm, donc inertie élevée plus profitable en hiver. Pendant ces 6 jours, aération par fenêtres ouvertes vers 6h du matin, volets au sud fermés la journée.
Dept : Charente
etienne2 a écrit:Ces infos sont forcément accessibles !
Pas trouvé !
Il y a bien 4 sondes, dont les résultats sont exploités par la commande du bypass par exemple, mais pas moyen de les afficher !
Un comble sur une machine de ce niveau...
En cache depuis le lundi 24 février 2025 à 02h37
Tout savoir sur la RT 2020
42
