Retour sur consommation énergétique maison passive
Ce sujet comporte 285 messages et a été affiché 25.854 fois
42
Tout à fait Etienne.
J'ai emménagé il y a 6 semaines dans ma maison pas tout à fait passive (il y a quelques fuites sur des vitrages à repositionner), et la vmc n'est toujours pas installée (Helios est à la ramasse...). Elle était un peu froide au début, elle a vite chauffé avec le soleil, et parce qu'on a laissé ouvert. Maintenant on laisse fermé par grosse chaleur et elle nous paraît de nouveau fraîche, ce qui est très agréable.
Les fenêtres/baies vitrées plein sud ne chauffent pas du tout (TV Internorm), et en cas de gros soleil, on ferme les volets (pour que les rayons ne chauffent pas à l'intérieur). Mais effectivement, les fenêtres fermées, la température ne bouge pas d'un poil.
Env. 80 message Puy De Dome
C'est parti pour un test Canicule ! Bon j'appréhende un peut quand même.
- Prévisions : au moins 4 jours à plus de 36°C - au pire 7 jours !  Nuits à 24 °C...
Je ne vais prendre que la T° Salon, c'est la plus chaude.
La nuit la maison est descendu à 22°C depuis 2 jours. Hier au soir nous étions à 23,5 °C avec le retour de la famille.
J'ai tout fermé la journée, je vais essayer de donner les infos au fur et à mesure.
Dept : Puy De Dome
Env. 50 message Haute Garonne
je ne suis pas en paasif et je fais mieux que vous me semble t il. ;j avais 21,5 a 21 h hier,tout fermer a partir de 11h du matin.temperature exterieur hier 38 journée et 30 a 20 h 30.j ai allumé ma clim la nuit dans la chambre,piece la plus chaude,il faisait encore 21 a minuit,trop pour moi.
Une maison passive n'est pas forcement meilleure qu'une autre en été.Personne ici n'a affirmé une telle chose. On a rien trouvé de mieux que l'inertie pour le chaud (la bonne vieille maison en pierre pas isolée dans laquelle on caille l'hiver est très confortable en été).
Après c'est sûre que la clim ca aide.. mais c'est pas très passif en soit comme matériel !
Membre utile Env. 700 message Yvelines
const101 a écrit:Une maison passive n'est pas forcement meilleure qu'une autre en été.Personne ici n'a affirmé une telle chose. On a rien trouvé de mieux que l'inertie pour le chaud (la bonne vieille maison en pierre pas isolée dans laquelle on caille l'hiver est très confortable en été).
Une maison passive n'est pas forcément meilleure qu'une autre en été, mais elle est forcément bonne : la certification exige un bon confort d'été.
Et on a trouvé mieux pour le chaud que l'inertie : l'isolation. Dans les faits, c'est le produit isolation * inertie qui compte. Il faut beaucoup d'inertie pour compenser une mauvaise isolation, même en été. S'il fait 40 °C dehors, il faut forcément de l'isolation pour que l'intérieur reste à 25°C un peu longtemps.
Les vieilles maisons ont un échangeur direct avec le sol, c'est ça qui les rend fraiche, pas leur inertie.
patouchka_b a écrit:Bonjour,
Résumé du 30/06 :
- Temp max ext = 35 °C
- Temp min ext de la nuit = 22°C
Je n'ai ouvert qu'entre 04:00 et 08:00, potentiellement j'aurais pu ouvrir vers 02:00 du matin mais.. ronffflllll...
La temp du Salon est montée au max à 23.8 °C à 23h et au min à 23.4°C à 06:00
Résultat le salon à déjà pris 1,4 °C en 24H mais on reste dans les normes.
Journée du 01/07 on annonce 39°C ici.
Dept : Puy De Dome
me concernant,maison 2009(rt2005)donc pas passive sud ouest
temperature exterieur 1/07 a l ombre journée 39- a 23h 27degres-a 5 h30 matin 26
temperature interieur le soir a 20 h 24,5                             5 h matin 25 tout ouvert
(avec clim  reglée a 21 dans  la chambre 20 a 5h)
TEST CANICULE Résumé :
30/06/2015
- EXT : Max 35°C Min 22°C
- INT : Max 23.8 °C Min 23.4 °C
01/07/2015
- EXT : Max 37°C Min 22°C
- INT : Max 24.8°C Min 23.9°C
02/07/02015
- EXT prévu = 35°C
Commentaire + 0.5°C dans la maison, mais la température est descendu bien moins longtemps dans la nuit, ouvert à 04:30, à 06:00 il faisait  24°C EXT.
PS : Maison NON-certifié passive, mais j'ai fait mon maximum pour faire comme-si et sur le papier elle à été rénovée pour l'être. Pas de Clim (c'est pas du jeux ! ). La maison est située dans le centre de Clermont-Ferrand, jolie région connue pour ses écart de température ( -15 à + 40 °C). Les chambres sont un peut plus fraiches d'environ 1°C.
PS2 : On attend les courbes mensuelles d'une vrai maison passive ici : http://www.renopassive.fr/
Dept : Puy De Dome
Salut,
Ce soir ou demain... J'ai les courbes de températures à publier (jusqu'au 30/06 seulement).
adesir a écrit:Bonjour,
Tout dépend ce qu'on apelle bonne... Je ne sais plus à  quel niveau se situe le pic maxi inadmissible dans une maison passive mais je sais qu'il est élevé au dela des températures confortables.
J'ai une MOB plutôt bien isolée (32cm dans les murs, 36cm à 58cm en toiture), du déphasage avec l'isolation en fibre de bois,  et les études thermiques RT2005, pleiades/comfie, phpp n'était guère optimiste vu le manque d'inertie de la maison. C'est ce qui m'a amené à envisager un puits canadien (pas encore en service).  En hiver je suis entre à 9kwh/m² sur les 2 derniers hivers, donc bien en dessous de ce que j'ai pu connaitre mais en été je ne pense pas que ma maison soit meilleures que mes maisons précédentes qui n'avaient rien d'une maison BBC. Je n'ai pas la sensation d'être dans une maison particulièrement performante de ce point de vue. sans doute parce que c'est une MOB (j'ai juste des chapes liquides sur les 2 étages) mais une bonne partie des maisons certifies en sont des MOB également.
On pourrait appliquer le même raisonnement au BBC/RT2012 qui impose aussi une maîtrise de la température estivale.
Bref, encore une fois je ne vois pas trop l’intérêt de confronter les perf estivales d'une RT2005 avec maison passive. Le seul avantage des maisons passive vient du fait que les gens qui sont allés vers cela sont sans doute un peu plus sensibilisé à la "gestion" thermique et sont plus adeptes des casquettes, BSO, fenêtres fermées...
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
73344kWh le 30/01/2015 a 18h45
Au 30 juin 2015: 76411kWh
Tout électrique.
Famille de 5
Ballon eau chaude en mode résistance pure sur ces 5 premiers mois
En extrapolant pour 12mois: 7360kWh
A multiplier par le prix du kWh
Et rajouter l'abonnement 6KVA x 12mois
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
De : Brive (19)
const101 a écrit:
Tout dépend ce qu'on apelle bonne... Je ne sais plus à  quel niveau se situe le pic maxi inadmissible dans une maison passive mais je sais qu'il est élevé au de la des températures confortables.
Pour la certification :
Citation: Moins de 10% d’heures de surchauffe annuelles (>25°C)
Avec les temperatures actuelles,y a des murs de rt 2012 qui vont etre percés,la clim s impose parfois...
30/06/2015
01/07/2015
02/07/02015
- EXT : Max 35°C Min 21.9°C
- INT : Max 25.1°C Min 24.1°C
03/07/2015
- Ext prévu = 36-39°C
Commentaires : A force des jours la température monte ! On à dépassé les 25°C de 20h à 23h donc le seuil indiqué dans le passif.
Ouverture pour aération à partir de 00:30 mais la temp de la maison n'est pas descendu de beaucoup ( -1°C) la faute à une couverture nuageuse qui à fait monter l'Hygrométrie  je pense. Fermeture à 08:00 (départ boulot) dommage l'air était encore à 23°C à 09:18.
PS: je confirme que l'inconfort commence à 25°C, les chambres des enfants sont un poil plus fraiches et c'est agréable.
PS2 : J'en ai déjà marre de cette vague de chaleur... et pourtant ca risque encore de durer, et ici pas d'air de l'océan ou de la méditerranée.
PS3 : Depuis ce jour je pardonne enfin aux gens qui ont une clim (mais c'est pas bien); la vrai solution étant VMCDF + puy canadien (regrets)...
Dept : Puy De Dome
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Salut,
De toute façon,le puits fait ce qu'il peut, sa puissance frigorifique est conditionné par son dimensionnement. Et l'assoce avec une DF n'est pas toujours évident pour exploiter au mieux la fraicheur d'un puits. La notre par exemple n'est pas adaptée, débit limité , bypass partiel et chaleur du moteur de soufflage.
Je pense qu'à l'avenir notre DF sera totalement bypassée (carrément off ou seulement l'extraction maintenue )quand le système ventil sera en mode rafraichissement avec quelque chose de piloté en tête de puits... J'y réfléchis
De : Limite 44 Et 49 (44)
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 02h34
Tout savoir sur la RT 2020
42
