Eau dans vide sanitaire normal ?
Ce sujet comporte 76 messages et a été affiché 29.293 fois
15
Env. 100 message Rennes (35)
Cela fait bien longtemps que je n’étais pas venu sur ce forum.
A l’epoque j’avais fait venir un ami à mon père qui était maçon pour me trouver la solution.
C’était très simple en fait.
Ils ont percé un trou dans leVS juste au dessus de la semelle avec une évacuation de l’eau vers les eaux pluviales.
Comme le niveau du terrain dans le VS est 10cm sous le tuyau , j’ai toujours 10cm d’eau dans le vide sanitaire et le surplus s’écoule donc par le tuyau.
Le gros avantage de cette solution est qu’avec de l’eau constamment même en période de canicule, l’hydrométrie du terrain où repose les fondations reste constante toute l’année et évite ainsi les problèmes de gonflements-retrait d’une terre argileuse.
Bilan après 8ans. :0 problème, aucune fissure ou tassement.
Désolé pour le retard mais ça a l’avantage de voir dans la durée 😄
Bonne continuation à tous
De : Rennes (35)
Env. 3000 message . (24)
Sccl a écrit:Bonjour
Bonjour Sccl
Grand merci pour ton retour, c'est
L'eau dans le VS c'est ma hantise...
Est-ce que cette présence constante d'eau génère des odeurs de moisi ou autres dans ta maison ?
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Non , rien du tout. A moins d'aller dedans !
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 400 message Béthune (62)
Bonjour, je ne vais pas vous aider, mais nous aussi nous sommes en terrain argileux avec 1m20 de profondeur et il y a toujours 20 cm d'eau dans le vide sanitaire ... ça m'angoisse fortement ...
adhérente AAmoi
Mon récit avec Maison d'en flandres https://www.forumconstruire.com/construire/membre-531514.php
De : Béthune (62)
esthelg26 a écrit:Bonjour, je ne vais pas vous aider, mais nous aussi nous sommes en terrain argileux avec 1m20 de profondeur  et il y a toujours 20 cm d'eau dans le vide sanitaire ... ça m'angoisse fortement ...
Bonjour Sccl , merci pour ta réponse. EDIT : as-tu des grilles de ventilation ?
Bonjour esthelg26 je ne suis pas encore dans ce cas mais ça m'angoisse à l'avance, je ne supporte l'eau que sous la douche
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Oui. 4 a l'origine. ?
Je dit ça car depuis 3ans il n'y en plus qu'une. Les autres ont été utilisées différemment ( raccord arrivée d'air cheminée, une autre qui débouche dans la véranda,...)
Bref, l'eau était et est toujours ma hantise et malgré une seule ventilation sur 4 et toujours 10cm d'eau en fond de VS , aucune remontée d'eau ou de moindre humidité. La maison n'a pas bougé d'un iota alors que mon devant de maison en goudron, lui par contre c'est affaissé légèrement.
Tout ça pour dire que la solution trouvée à l'époque est pour moi la meilleure
Taux d'hygrométrie du sous sol constant.
La pompe aurait au contraire assécher le sol où repose la semelle, sans compter le coût d'électricité sur les années.
De : Rennes (35)
Bonjour.
Où l'on apprend que l'adonate boit du vin
Dept : Alpes Maritimes
Calète a écrit:
Bonjour.
Bonsoir Calète et merci de m'apprendre un mot nouveau : j'essaierai de le replacer dans un dîner en ville
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Adonate ou bien odonate ?
De : Lourdes 65 (65)
Odonata bien sûr, odonate en français. Merci ddm d'avoir corrigé soit une faute de frappe soit plutôt un caprice de T9.
J'ai abusé de l'eau du vide sanitaire pour ne pas avoir corrigé de moi même
Membre super utile Env. 4000 message Ain
Je suis a peu près dans le même cas que toi, sauf que j'évacue l'eau avec une pompe qui vide au fur et à mesure, ainsi il y a pratiquement pas d'eau stagnante mais c'est toujours humide, et je pense comme toi que de cette façon c'est toujours constant en hygrométrie et évite les problèmes des gonflements de terres argileuses.
Dept : Ain
Bonjour gilles2776
Evite les problèmes de retrait des terres argileuses et non de "gonflements de terres argileuses", non ?
C'est bien l'argile asséchée qui se rétracte ? Etant toujours humide et stable en hygrométrie, ton VS ne subit ni retrait ni gonflement d'argiles, c'est bien ça ?
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Libellule_ oui tu as raison, je me suis mal exprimé
Dept : Ain
Bonjour, il n'y a aucun problème à ça.
Il vaut d'ailleurs mieux avoir une mare dans le vide sanitaire si on est sur un terrain soumis au retrait et gonflement des argiles que d'enlever l'eau et avoir une rétraction des argiles qui vont entrainer un déchaussement des fondations et des fissures très problématiques sur la structure de la maison.
J'ai déjà vu des maisons en Sologne avec de l'eau continuelle dans le VS, même pendant les canicules, durant plus de 20 ans et aucun soucis sur la maison.
Dept : Loiret
gilles2776 a écrit:Libellule_ oui tu as raison, je me suis mal exprimé
Pas de souci gilles2776
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
En cache depuis le samedi 08 mars 2025 à 07h25
15
