Eau dans vide sanitaire normal ?
Ce sujet comporte 76 messages et a été affiché 29.293 fois
15
Env. 3000 message . (24)
Richard45 a écrit:
esthelg26 a écrit:Bonjour, je ne vais pas vous aider, mais nous aussi nous sommes en terrain argileux avec 1m20 de profondeur  et il y a toujours 20 cm d'eau dans le vide sanitaire ... ça m'angoisse fortement ...
Bonjour, il n'y a aucun problème à ça.
Il vaut d'ailleurs mieux avoir une mare dans le vide sanitaire si on est sur un terrain soumis au retrait et gonflement des argiles que d'enlever l'eau et avoir une rétraction des argiles qui vont entrainer un déchaussement des fondations et des fissures très problématiques sur la structure de la maison.
J'ai déjà vu des maisons en Sologne avec de l'eau continuelle dans le VS, même pendant les canicules, durant plus de 20 ans et aucun soucis sur la maison.
Bonsoir Richard45
Pardon de réitérer ma question au sujet des odeurs de moisi : est-ce que ces maisons sentaient fort le moisi ou non ?
J'en ai visité 2 il y a pas mal de temps qui avaient de l'eau dans le VS et l'odeur dans les pièces était épouvantable, j'avais fui.
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Membre super utile Env. 4000 message Ain
Certes, mais qu'il y ai 20 cm d'eau constant ou 0 cm constant, cela reste toujours identique dans l'environnement du VS, sauf que l'été c'est peut-être un peu moins humide (faudra que je prenne l'hygrométrie).
Et je préfère avoir 0 cm que 20 cm, en cas d'intervention dans le VS, pas besoin d'une combinaison de plongée
Dept : Ain
Libellule_ a écrit:Bonsoir Richard45
Odeurs de moisi, pas forcément, d'eau croupie, oui. De toute façon, dans les VS, il y a toujours une odeur de renfermé.
Maintenant, on n'y va pas souvent dans les VS.
Dept : Loiret
Je ne parlais pas d'odeur dans le VS,  Richard45 mais d'odeur très forte qui envahisse toute la maison (c'est ma hantise en plus de l'humidité que le VS peut générer).
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Vu sur internet.
L'habitat de la libellule se fait à "proximité de points d'eaux de tous types (vives ou stagnantes, mare, étang, ruisseau, etc) avec de la végétation, selon les préférences de l'espèce. On trouve des libellules partout dans le monde à l'exception des Pôles.
Alors Libellule_ un peu d'eau ou d'humidité dans le vide sanitaire ne va pas te déranger.
Dept : Alpes Maritimes
Non, si les traversées en dalle (évacuations / électricité / plomberie/...) sont bien colmatées, il n'y a pas de remontées d'odeur.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 400 message Béthune (62)
Il faut vérifier si ça ne dépassasse pas le Hors Gel
adhérente AAmoi
Mon récit avec Maison d'en flandres https://www.forumconstruire.com/construire/membre-531514.php
De : Béthune (62)
esthelg26 a écrit:Il faut vérifier si ça ne dépassasse pas le Hors Gel
Vous pouvez faire un dessin s'il vous plaît.
Parce que le hors gel c'est au niveau inféreur des fondations. Le sol du vide sanitaire est forcément au dessus de ce niveau.
Et puis si l'eau gèle ça n'est pas grave
Merci de me prendre pour une idiote
Ce sont les recommandations aamoi Calète
adhérente AAmoi
De : Béthune (62)
L'eau dans un  vide sanitaire est TOUJOURS au dessus du niveau hors gel.
Ou alors il y a un problème de conception ou de réalisation du vide sanitaire.
Vos pièces d'habitation sont au dessus du niveau hors gel également.
Un petit dessin valant mieux qu'un long discours pour montrer que l'eau dans un vide sanitaire est toujours au dessus du niveau hors gel.
Comme quoi l'AAMOI est bonne pour l'administratif mais pour la technique des coquilles ne sont pas exclues.
Env. 10 message Nord
Sccl a écrit:Bonjour
Cela fait bien longtemps que je n’étais pas venu sur ce forum.
A l’epoque j’avais fait venir un ami à mon père qui était maçon pour me trouver la solution.
C’était très simple en fait.
Ils ont percé un trou dans leVS juste au dessus de la semelle avec une évacuation de l’eau vers les eaux pluviales.
Comme le niveau du terrain dans le VS est 10cm sous le tuyau , j’ai toujours 10cm d’eau dans le vide sanitaire et le surplus s’écoule donc par le tuyau.
Le gros avantage de cette solution est qu’avec de l’eau constamment même en période de canicule, l’hydrométrie du terrain où repose les fondations reste constante toute l’année et évite ainsi les problèmes de gonflements-retrait d’une terre argileuse.
Bilan après 8ans. :0 problème, aucune fissure ou tassement.
Désolé pour le retard mais ça a l’avantage de voir dans la durée 😄
Bonne continuation à tous
Ancienneté : + de 11 mois
Sccl bonjour tout d'abord merci pour ton retour . Ça me rassure un peu car je suis sur terrain argileux et mon vide sanitaire contient de l'eau mais ma question est celle ci : EST CE NORMAL QUE JE VOIS DE LA MOUSSE SUR LEAU DANS LE VIDE SANITAIRE ( comme la mousse générée par le liquide vaisselle) est ce que cela peut provenir d'une fuite qui ne passe pas par le vide sanitaire mais par le bord extérieur de la maison ? Ou c'est tout autre chose ?? MERCI PAR AVANCE JE SUIS PERDU AVEC ÇA
Env. 100 message Rennes (35)
Je ne sais pas ce que cela peut être, je n’ai pas ce souci.
Dans le doute je préfère m’abstenir plutôt que d’induire en erreur.
Tu as essayé de l’enlever pour voir si cela revient ?
De : Rennes (35)
Pepija Un tuyau eaux usés mal branché ou qui fuit, à vérifier.
Dept : Ain
En cache depuis le samedi 01 mars 2025 à 21h45
Le dosage du béton
Le dosage du béton
15
