Placo humide : à changer ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.410 fois
Super bloggeur Env. 100 message Carnac (56)
J'ai recherché sur le forum, mais je n'ai pas trouvé exactement la réponse à ma question :
Mon enduit n'est pas encore fait, j'ai des murs en parpaings, et comme j'habite en Bretagne et qu'il pleut beaucoup (beaucoup) en ce moment, l'eau s'infiltre.
Mais comme je suis le maitre d'oeuvre et constructeur, j'ai commencé à mettre mes plaques de placo au plafond de mon étage.
Or, l'un des plaques est mouillée, et les autres sont bien humides.
Dois-je changer toutes mes plaques (après enduisage), ou y-a-t-il une chance qu'elles sèchent ? Cela ne risque-t-il pas, à terme, de menacer la solidité de mon plafond ?
Merci à ceux qui sauront réellement me répondre, ou qui peuvent me communiquer leur expérience !
De : Carnac (56)
Bonjour, Même s'il pleut, c'est bizarre que le placo soit mouillé au plafond. c'est le toit qui fuit probablement, et c'est par là qu'il faudrait commencer.
Qu'y a-t-il au dessus du placo ??? isolant ???? lequel ???
Si vous pouvez, attendez un peu pour voir ce que ça donne : s'il se gondole ou se boursoufle. S'il y a de la laine de verre, ça risque d'avoir fait éponge au dessus.
ça ne sert à rien de le changer, si vous ne trouvez pas la raison du problème.
parpaings avec enduit pas fait : on ne commence pas le second oeuvre tant que le HE/HA n'est pas terminé Crying
Bonjour Larzac,
Le problème vient du pignon exposé à l'ouest : l'humidité rentre dans les combles via le parpaing, et mouille la laine de verre... qui goutte sur le placo. J'ai bâché, mais le mal est fait...
De : Carnac (56)
pour la laine mouillée(laine minérale) je vous conseille de surtout ne pas la toucher:
l'écraser, marcher dessus, ...une fois sèche elle devrait retrouver à peu près ses propriétés (il faudra alors
vérifier son épaisseur) .
Sinon un peu comme les réponses précédentes il faut attendre que tout cela sèche pour ce faire une opinion
sur l'opportunité ou non de changer des plaques, évidemment cela risque de prendre du temps.
Merci pour ces réponses, qui me réconfortent un peu !!! Et merci à tous pour votre disponibilité !
De : Carnac (56)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 05h01
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
