Demande de renseignement sur charpente et comble
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.818 fois
Env. 10 message Morbihan
Voila j'ai un soucis, je ne posséde aucun document concernant la charpente de ma maison de 1990, juste 4 plans de coupe que j'ai pu
récupérer par le constructeur. A ce jour personne n'est capable de me donner le nom du fabricant de la charpente, ni le constructeur
et ni l'architecte de l'époque.
Le hic c'est que l'ancien propriétaire à fait aménager les combles et que j'aimerai savoir combien peut supporter ce plancher 22mm.
tout ce que j'ai comme info car j'ai accés par une toute petite trappe pour mesurer ce que je vois c'est (pardonner moi si les termes ne sont pas bons):
14 fermes, ces fermes se décomposes comme tel: -les arbalétrier (chevron ?) 38*200
-les entraits retroussés 40*200
-une panne intermédiaire juste au dessus des entraits fixé par clou sur les arbalétriers 50*150
(je ne sais pas si il y en a d'autres)
Les entraits sont fixés aux arbalétriers par 8 clous diamètre 20mm et leur portée est de 5 mètres.
l'entraxe entre les entraits est de 60cm et c'est une charpente industrielle.
Ma maison fait 8.15m*8m et le toit est en ardoise sur liteau habitant au niveau de la mer et toiture à 45°.
Pensez vous qu'avec ces infos il est possible de calculer quelquechose.
je joins également un plan en coupe.
Par avance merci de m'avoir lu et pour tout renseignements que vous pourrez m'apporter.
cordialement
Dept : Morbihan
Dans ma précipitation j'ai fait une erreur au sujet du diamètre des clous qui fixent les entraits, ce n'est pas 20mm (sic) mais 4mm.
j'ai même manqué à la coutume de nouvel an, alors meilleurs vœux à tous.
Dept : Morbihan
les arbas et les entraits en 200 pas de soucis pour reprendre ce qui est plafond, isol et plancher, mais quand à y remettre du poids non, mis à part vos cartons de guirlandes et boules de noel.....
ludovic...
Bonjour Ludovic,
Un grand merci pour votre réponse et de vous êtes intéressé à mon sujet.
Si je comprend bien il est urgent que je fasse renforcer ce plancher. Est ce qu'une première poutre plaquée sur les entraits et fixée sur le pignon jusqu'à un poteau, puis une deuxième poutre prise sur ce même poteau jusqu'à l'autre pignon peut être une solution pour permettre de mettre un peu plus de poids (l'équivalent de 150 kg/m2).
A savoir que cette poutre et le poteau se trouveront juste au dessus de l'ipn du rdc.
le sol du 1er étage est une dalle béton.
cordialement.
Dept : Morbihan
Il semblerai que ma proposition n'interpelle personne. Peut être quelqu'un certainement plus compétent que moi aurait une solution plus professionnelle que celle que j'ai émise.
Il est bien sur évident que je ferai faire le travail par un pro mais si je demande des renseignements c'est pour me permettre lors de la recherche d'un artisan de voir si les choix qu'il me proposera se rapprocheront des solutions que les pros du forum m'auront soumis.
Pour info la proposition que j'ai faite fait suite à mes recherches effectuées sur les forums et différents abbaques mais peut être ai je mal interprété les conseils glanés ça et là.
cordialement.
coucoumaison.
Dept : Morbihan
Un petit retour sur mon post pour donner une réponse qui pourrait servir à d'autres personnes dans mon cas.
Après passage de 3 charpentiers, même verdict : Pas de crainte d'effondrement mais comme l'a dit Ludovic ce plancher peut supporter qu'une faible charge.
Ma chambre se trouvant là (1 lit ,1 table basse et 2 tables de chevet) les charpentiers m'ont conseiller de renforcer par une poutre en dessous venant se plaquer contre les entraits et fixer sur les murs porteurs et un poteau central, ceci permettant de diviser par deux la portée (2.5m au lieu des 5m) et donc de supporter plus de charge. ( en fin de compte cela rejoint l'idée que j'avais émise précédemment)
Pour des entraits de 38*200 et portée de 2.5m cela permettrait au plancher de supporter 75kg/m2 de charge permanente et 120 kg/m2 de charge temporaire.
Cette poutre serait en sapin de section 100*200 et le poteau en 200*200 et se trouvera juste au dessus de l'ipn du rdc.
Bonne journée à tous et merci à ce forum qui est très riche en conseil.
Dept : Morbihan
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 10h10
