Fuite de mes fenêtres bois (entre battant et dormant)
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.916 fois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Nous avons emménagé dans une maison avec des menuiseries bois et quand il y a de la pluie (en général cumulée à du vent), j'ai de l'eau qui passe entre battant et dormant à la base du battant.
C'est donc à priori de l'eau qui vient de la rainure du dormant et qui devrait donc s'évacuer par les trous de drainage du dormant. J'ai le problème sur 3 fenêtres toutes exposées sud à l'étage de la maison assez exposée au vent.
Pour le moment j'ai nettoyé les trous de drainage et refait le joint en partie basse entre le double vitrage et le montant en bois (silicone).
Il y a toujours de l'eau à passant dans la rainure du dormant (normal qu'il y en ait toujours je pense) mais surtout toujours de l'eau à rentrer.
Dernière précision : sur les 3 fenêtres j'ai l'impression que ça coule toujours du même endroit qui est proche d'un orifice rond de 1cm de diam présent dans le battant avec un gros vis au fond. Du coup je me demande si l'eau ne vient pas de là... Qu'est ce que c'est que cet orifice ? Devrais-je le boucher ? Sachant qu'il y a déjà un autre système d'évacuation de l'eau du battant.
Voir les photos ci-joint.
Merci !
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour, normalement, le bas de chaque battant doit avoir un "gouttier" qui fait que l'eau ne pouvant pas remonter, ele tombe directement, au lieu d'aller plus loin. Il faut regarder comment c'est.
Et ouvrir un battant, et arroser un peu le carreau pour voir comment tombe l'eau, en faisant tenir à quelqu'un une cuvette dessous pour ne pas mouiller le sol.
Et éventuelement faire ce qu'il faut pour que l'eau tombe directement.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 14h20
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
